Saludos compañeros, pues me ha llevado mi curro y pruebas y mas pruebas..pero quisiera compartir con vosotros, la instalacion de ETKA, bajo windows de 64 bits, pues veo que la maquina virtual que creé en su momento, esta dando algun problemilla a alguno que otro.
Espero que os ayude y podais instalarlo sin problema.
Aqui os pongo el video que he hecho, y tambien os pongo enlace para descargar el archivo ISO, que he creado, con todo lo necesario. Ocupa algo mas de 6 gigas. Dentro de la ISO, va tambien el video de instalacion.
Esta instalacion la he realizado, partiendo del instalador de un forero de otro foro, al cual le he pedido permiso, y me ha permitido incluir su instalador para esta explicacion, se trata de ETKA de febrero de 2016.
Este instalador lleva por defecto unas bases de datos, que al ser de algun tiempo..pues se hace lenta la instalacion, asi que algo de paciencia la primera vez que lo actualizais.
Creo que si seguis los pasos uno a uno del video, no tengais problema, aunque tambien, como comprendereis, dependera de como tengais vuestro sistema de actualizado o instalado.
En mi caso he hecho la instalacion del ETKA en windows 10 profesional de 64 bits, la ultima version la build 14393
Un saludo, espero que no tengais problema para instalarlo...gracias
VIDEO INSTALACION:
https://www.youtube.com/watch?v=yqPcLaZJ_Zw&feature=youtu.be
ARCHIVO ISO:
cvillajos: Post editado para eliminar los enlaces por apuntar a descarga de software que NO es de libre distribución
ETKA 7.5 Windows 64 bits (sin maquina virtual)
- Seguidores: 23
- Favoritos: 4
- Vistas: 69.172
Seguidores: clarens, vejestorix, TITO CORUÑA, acumulador, jmfcoto, Grd_92, fmiguelj, undernok, carrasco13, flope63, sbarri, Jorge75016, ivan0909, GoNzCiD, carlosgzlez, jhtoledo, Mr.Chuflas, Karlosmad, Karlosmad, Karlosmad, Karlosmad, Samy, pj90ms
En este mensaje, MORKAS ha recibido 19 agradecimientos de:
acumulador (05 Mar 2017, 23:03), BLASTER (11 Mar 2017, 19:34), CarlosTSi (22 Feb 2017, 14:00), craken (27 Ene 2018, 11:49), cvillajos (19 Feb 2017, 10:09), Dcero (19 Feb 2017, 09:05), DiYei (19 Feb 2017, 10:19), flope63 (19 Feb 2017, 12:44), gogua (23 Feb 2017, 08:49), josjean (13 Oct 2017, 21:16), lafu1988 (19 Feb 2017, 09:39), pabloafp (22 Mar 2017, 12:59), Samy (25 Oct 2018, 00:24), SeatFelino (21 Sep 2017, 18:54), semarvan (19 Feb 2017, 20:13), tevaadarelsol (19 Feb 2017, 11:40), tom101 (19 May 2017, 01:58), tondelpaco (26 Nov 2018, 17:59), ved1990 (04 Ene 2021, 22:33)
- Agradecido: 368 veces
Re: ETKA 7.5 Windows 64 bits (sin maquina virtual)
Yo suelo aplicar la vieja consigna de "si algo va bien no lo toques" Así que no voy a probar, pero sea bienvenida cualquier mejora que pueda ayudar a los que tienen problemas con otros metodos. Gracias máquina!
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
Gracias compañero
- Agradecido: 217 veces
Gracias máquina, intentaré descargarlo hoy y probarlo....
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
undernok - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 46 veces
A mi el ETKA me va muy bien, con el que tengo problemas es con elsawin, no puedo ver los diagramas eléctricos del León Mk1 por ejemplo, y tampoco puedo actualizarlo al 5.0-5.30, lo borré de hice una instalación desde 0 y si pude actualizarlo, instalé la base de datos más nueva que encontré y no mostraba nada, en todo decía sección bloqueada, afortunadamente tenia copia de seguridad de la máquina virtual, solo restauré y actualicé el ETKA de nueva cuenta
Domando al León que me lleva dentro
DiYei - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Muchas gracias @morkas por compartirlo. Una pregunta, ¿también incluye el ElsaWin o este va por separado? en caso de ir por separado, ¿tienes pensado subirlo igual que el ETKA? lo digo porque en mi caso tengo el mismo problema que @diyei, que el ElsaWin no me muestra muchos esquemas eléctricos, y querría reinstalarlo desde cero para ver si se soluciona...
Gracias!
Gracias!
- Agradecido: 199 veces
tevaadarelsol escribió:Muchas gracias @morkas por compartirlo. Una pregunta, ¿también incluye el ElsaWin o este va por separado? en caso de ir por separado, ¿tienes pensado subirlo igual que el ETKA? lo digo porque en mi caso tengo el mismo problema que @diyei, que el ElsaWin no me muestra muchos esquemas eléctricos, y querría reinstalarlo desde cero para ver si se soluciona...
Gracias!
No..no es para elsawin..es la instalacion del etka. El cual no esta preparado para 64 bits...y aqui explico como se instala..sin necesidad de maquina virtual
DiYei escribió:A mi el ETKA me va muy bien, con el que tengo problemas es con elsawin, no puedo ver los diagramas eléctricos del León Mk1 por ejemplo, y tampoco puedo actualizarlo al 5.0-5.30, lo borré de hice una instalación desde 0 y si pude actualizarlo, instalé la base de datos más nueva que encontré y no mostraba nada, en todo decía sección bloqueada, afortunadamente tenia copia de seguridad de la máquina virtual, solo restauré y actualicé el ETKA de nueva cuenta
Si..me pasa igual como a ti..to uso la 4.1 de elsawin y va bien...pero tambien hay ciertos esquemas electricos que no se ven..a ver si alguien podria aportar algo
@tevaadarelsol @MORKAS hasta donde he podido investigar es problema del internet explorer incluido con Windows que bloquea los controles ActiveX y es el que usa elsawin aunque se instale otro como Chrome o Firefox
Aquí hay una posible solución https://support.microsoft.com/es-mx/hel ... x-controls
Aún no hago lo que está descrito en el enlace, pensaba hacer una máquina virtual de Windows XP y en esa probar el torrent del elsawin que descargué instalando desde cero, (si a alguien le interesa que mande mp, si va en contra de las normas, por favor digan y edito mi post)
@MORKAS como haz comprimido la imagen de la máquina virtual del ETKA+elsawin? Veo que pesa 40gb, y al descomprimir 80gb, si todo funciona bien me gustaría compartir mi máquina virtual
Buenas tardes, os funciona el enlace? ni por chorme ni IE edge me deja, me dice que puede que esté desactivado.
hagiwara2002 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Funciona, el problema es que entre todos habremos llegado al límite de descarga diaria, a mi me ha dejado al 42℅
muchas gracias por el curro, en cuanto me deje bajarlo lo pruebo. Gracias
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
DiYei escribió:@tevaadarelsol @MORKAS hasta donde he podido investigar es problema del internet explorer incluido con Windows que bloquea los controles ActiveX y es el que usa elsawin aunque se instale otro como Chrome o Firefox
Pues la verdad no recuerdo..pero no esta en rar?..
Que servidor bueno conoceis donde pueda subir la iso sin problema de espacio?
Utiliza el servidor wetransfer, es muy bueno.
jmfcoto - Nuev@ por aqui
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 380 |
Arl sin bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Franbmm Respuestas: 12 |
Avería 1048578 - Sin ajuste básico Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: frunkie Respuestas: 1 |
Aviso Luz cruce Izquierda fundida sin estar fundida Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luigi323 Respuestas: 5 |
Electroventilador se enciende sin arrancar Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xdye88 Respuestas: 0 |
