HOla me acaban de dar por fin mi coche, bueno el caso k he intentado de mil maneras y el android auto me funciono a la 1º, el navegador genial. Pero el Mirrorlink no va de ninguna de las maneras,
He leido que es conveniente hacerlo con un cable original, pero porque uno si funciona y otro no??
Otra cosa, en android auto como puedo ver lo de wasap??
Full Link - Aclaraciones sobre Mirrorlink y Android Auto
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 170.378
Favoritos: eibon, blankiblau, Melospincho, GremBack, Xaggy, javieret69, ljarauta55, leonfrsaha, mluping, miguelorly, rob3r7o, Hormiga93
Seguidores: csabafr2013, LeidenSpain, juancete, osjamil, jramis, Pol, corderazo, Aguelo, flope63, jrfml, fmiguelj, Drako85, JOTTA, itz18, chemasa1987, DBS83, supervik, hectorcanu, vreca, davidalba, jande, jalf, Javizormo, Edu1589, mrlajp@gmail.com, clarens, Bettor, garrafa2, Illan, agus_piscis10, lebowski, carrasco13, carlosgzlez, Koltrix, Gsclosada, LARABA, CrAfTy, MORKAS, diegol147, Sobrik, braulioT, Gus-Gus, warcryrivas, leonfr76, volkov, Warelio, Marcos_Colero_Fernandez, juanbb, Mr.Chuflas, ginyu 83, lopezm0, jose.a.llamas, carlo13, CESARVM, Lady, jerome_jsf, lpezcarvajal_00, jasoriab, bigpicha, albertiko10, brandaopj, el_noi_80
Re: Full Link - Aclaraciones sobre Mirrorlink y Android Auto
rospal23 escribió:Otra cosa, en android auto como puedo ver lo de wasap??
Cuando te llegue un mensaje te pedirá si quieres que te lo lea.
Si quieres enviar puedes decir "Envía un mensaje de whatsapp a pepe" (Edit: después de haber dicho "OK google" o de pulsar el micrófono en la pantalla)
lebowski - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
lebowski escribió:rospal23 escribió:Otra cosa, en android auto como puedo ver lo de wasap??
A mi no me dice nada cuando recibo un WhatsApp...Suena la notificación y si quiero escucharlo tengo que pulsar la pantalla...Eso se configura?
- Agradecido: 217 veces
Tienes razón, hay que pulsar. Desconozco si hay un comando vocal para hacer lo mismo, solo he encontrado el comando para enviar ("Envía un mensaje de whatsapp a...").
lebowski escribió:Tienes razón, hay que pulsar. Desconozco si hay un comando vocal para hacer lo mismo, solo he encontrado el comando para enviar ("Envía un mensaje de whatsapp a...").
Pensaba que habían actualizado la app de Android auto o algo jajajaja estaría bien tener un comando de voz para eso.
Hola soy nuevo por aquí. Quería saber si alguien sabe si el Samsung s7 es compatible con mirrorlink.(me explico) con Android auto va perfecto se me conecta nada más enchufar y va de lujo. El problema le tengo cuando quiero conectarme mediante mirrorlink, solo me deja entrar en la aplicación de seat y no me deja nada más.he estado mirando más cosas por aquí pero no me aclaro. Quería saber si hay alguna aplicación más que sea compatible con mirrorlink aparte de la de seat que es la única que me sale
Un saludo a todos
Un saludo a todos
leonfrsaha - Nuev@ por aqui
Hola tenia una pregunta, tengo un Z3 que hace espejo perfectamente pero, cuando pongo un video, ejemplo youtube, va muy lento, con lag, y se hace muy molesto verlo.
Es normal? O deberia ir fluido?
Gracias!!
Gracias!!
edumachuca - Nuev@ por aqui
leonfrsaha escribió:Hola soy nuevo por aquí. Quería saber si alguien sabe si el Samsung s7 es compatible con mirrorlink.(me explico) con Android auto va perfecto se me conecta nada más enchufar y va de lujo. El problema le tengo cuando quiero conectarme mediante mirrorlink, solo me deja entrar en la aplicación de seat y no me deja nada más.he estado mirando más cosas por aquí pero no me aclaro. Quería saber si hay alguna aplicación más que sea compatible con mirrorlink aparte de la de seat que es la única que me sale
Un saludo a todos
La app de seat te hace espejo de la app de seat que hay en el movil.
Si quieres espejo 1:1 hay un hilo abierto sobre ello.
Yo tengo el s7 y la app lg mirrordrive hará lo que quieres, además puedes instalarla desde el play store.
- Agradecido: 354 veces
Puedo hacer espejo 1:1 con mirrorlink sin problema, tengo un s6 edge+, uso nova launcher y simple control. De momento todo funciona excepto los comandos de voz. No puedo hacer nada de lo siguiente:
- grabar mensajes de audio en whatsapp
- hacer llamadas desde whatsapp
- usar Ok Google
- usar voz para buscar una dirección en Google maps o waze.
Básicamente el micrófono no funaciona al hacer espejo. Alguien sabe como solucuonar esto? esto haría menos peligroso conducir y se le puede sacar partido de verdad a la función espejo. No tengo root en el móvil y prefiero evitarlo
También me gustaría saber si en el espejo que se hace en la pantalla del coche, alguien puede desplegar las notificaciones deslizando el dedo desde la parte del relojuego, wifi, hacia abajo.
MUCHAS GRACIAS
- usar Ok Google
MUCHAS GRACIAS
Asdfg28 - Nuev@ por aqui
Asdfg28 escribió:Hola,
- usar Ok Google
MUCHAS GRACIAS
La barra de notificaciones no baja... y usando LG mirrordrive si me funciona el micro.
Bettor - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
edumachuca escribió:Hola tenia una pregunta, tengo un Z3 que hace espejo perfectamente pero, cuando pongo un video, ejemplo youtube, va muy lento, con lag, y se hace muy molesto verlo.
Gracias!!
Alguien? Por favorr
edumachuca escribió:edumachuca escribió:Hola tenia una pregunta, tengo un Z3 que hace espejo perfectamente pero, cuando pongo un video, ejemplo youtube, va muy lento, con lag, y se hace muy molesto verlo.
Gracias!!
Alguien? Por favorr
Con el Z5 va bien, no sé si será cosa del terminal, mi teléfono no queda fino una vez desconectado del coche, a veces tengo que reiniciar. Sí ves que en la pantalla del móvil el video va bien, entonces es que se está quedando sin memoria, que es lo que sospecho que te está pasando.
Como sabes están actualizando los Z3 y Z5 a Nougat 7 Espero que se corrijan los bug que tienen ahora con este tema.
Aprovecho para preguntar si alguien con Xperia de la sería z o x lo tiene ya actualizado a Nougat para ver como va.
No es tema menor cualquier actualización los que usamos el móvil con el coche, me da la impresión de que los programadores no tienen muy en cuenta Mirrow Link.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
dmesanun escribió:edumachuca escribió:edumachuca escribió:Hola tenia una pregunta, tengo un Z3 que hace espejo perfectamente pero, cuando pongo un video, ejemplo youtube, va muy lento, con lag, y se hace muy molesto verlo.
Gracias!!
Alguien? Por favorr
Muchas gracias por contestar,de verdad.
Respecto a la actualizacion Nougat, no tenia ni idea crei que a esa ya no llegaba.
Bettor escribió:Asdfg28 escribió:Hola,
- usar Ok Google
MUCHAS GRACIAS
Vale voy a probar otra vez con el LG MirrorDrive. Lo baje pero no había notado diferencia al usar 1:1 directamente.
Gracias!!!
- usar Ok Google
MUCHAS GRACIAS
Pues no me funciona con el lg mirror drive... tienes el móvil con root? Intento activar comandos de voz en waze, Google maps o mandar mensaje de voz por WhatsApp y me aparecen pantallazos intentando activar la función pero de ahí no pasa...
Que movil usas?
Sobre tapa de balancines 1.8t Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: db sonido Respuestas: 2 |
Duda sobre reprogramacion 1.4 tsi act 150cv manual Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Suarezmk3 Respuestas: 10 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1082 |
