Hola!
Tengo un Seat Leon Sport del 2000 y ayer me dejó de funcionar lo siguiente.
Luces de cruce, pito, intermitentes, climatizador, limpiaparabrisas, luneta tarmica.
¿Alguien le ha pasado antes?
Sabeis que puede ser?
He revisado todos los fusibles y eso no es, que será?
Muchas gracias y saludos!!!
No funciona, luces de cruce, limpia parabrisas, pito, clima. [solucionado]
15 mensajes
- Vistas: 7.146
La potencia sin control Mooooola!
LOGAN 69 - Aun con la L
Re: No funciona, luces de cruce, limpia parabrisas, pito, cl
Has revisado los que están encima de la batería?
Si no es ninguno de esos, aunque parezca una tontería vuelve a mirar los del interior del habitáculo sacándolos, revisándolos y volviéndolos a colocar. No es la primera vez que un fusible parece bien y está fundido o está bien pero mal colocado.
Edufr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
En teoria deberias de tener algunos fusibles quemados. Haz lo que edufr te ha dicho de mirarlos bien .....
- Agradecido: 100 veces
Lo acabo de dejar en el taller... a ver lo que es...
Saludos y gracias!
Los fusibles los miré y los tenía bien y tanta cosa rota seria todos los fusibles....
Saludos y gracias!
Edufr escribió:Hola,
Buenas, tiene razon el compi @Edufr a mi me paso algo similar, mire los fusibles y parecian estar bien (el de las luces interiores) lo cambie por otro y a funcionar y eso que parecia en buen estado el fusible.
- Agradecido: 181 veces
Me suena a lo que le ha pasado al mio en dos ocasiones ya.
Que le echen un vistazo al conmutador de encendido. Pero que revisen las dos fases ya que el mio la segunda vez se jodió por no haber revisado la segunda fase la primera vez
Alegna - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Buenas compañero como te dicen los demas revisa los fusibles primero..
a mi eso ya me paso una vez y resulto ser el conmutador de encendido ( creo que se llama asi) no estoy seguro pero descarta primero los fusibles
stanley24 - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
El conmutador de encendido?¿? Eso que es?¿?¿
Los fusibles no son.
Saludosssssssss
Saludosssssssss
Re: No funciona, luces de cruce, limpia parabrisas, pito, cl [solucionado]
LOGAN 69 escribió:El conmutador de encendido?¿? Eso que es?¿?¿
Saludosssssssss
Va en el clausor. Es la pieza azul que conecta el conector 1 que te pongo en la foto. Como veras para llegar a el hay que desmontar airbag y volante y los dos plasticos de la caña de direccion. Luego para sacarlo quitas primero la clema 1 y en la parte metalica de la caña tendras 2 orificios tapados con una especie de sellante de color rosa. Quitala raspando un poco y te dejara a la vista 2 tornillo no me acuerdo si de estrella o de torx pero ten cuidao que son pequeñitos y se pierden con mirarlos. Tiras de las palas y lo sacas. Ya lo tienes. Yo directamente lo ponia nuevo ni comprovaba ni ostias. Ya que es una pieza que suele dar problemas y ya que habres la cambias. En menos de 30 minutos lo tienes.
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 62 veces
Muchas gracias, a ver como lo hago....
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Acabo de volver del mecanico y me ha dicho:
Le he movido el volante y vuelve a funcionar...
Es posible que hiciera mal contacto y con un colpecito se cuelva a recomponer?¿?¿?
Ese contactor esta pa choped. Cambialo o te dara problemas otra vez.
Yo he pensado lo mismo... la se lo he dicho al mecanico
Otra cosa ya que estaba en el taller he cambiado los sinenblok delanteros y valla diferencia!!! mucho mejor...
Os mantengo informados... Saludos!
Cambiado!
Precio 89 € cambio del "contactor" y 140 € cambio de los sinenblocks delanteros...
Muchas gracias por la ayuda!!!
LOGAN 69 escribió:Cambiado!
Me alegro de que todo este ya bien!
Si mas o menos eso me costo a mi el cambio de la pieza esa... y de saberlo lo hubiera cambiado yo ya que al tiempo instale el tempomat y ya era ponerlo de paso pero bueno
15 mensajes
Cambiar servomotor clima Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: laude Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: gentzo45 y 39 invitados
