El principal dilema es donde colocar el módulo , pues bien , yo lo he ubicado en mi cajón portaobjetos debajo del clima .
y el resultado :
Para ello necesitamos el módulo usb
Y el conector:
Vamos a preparar el cableado , el conector HSD yo he usado el que tenía conectado al Mitsumi.
Y el cableaso del conector iría así :
Como el conector del usb del fulllink agregando el pin 7 a positivo directo kl30
Le damos cinta de tela y ya lo tenemos listo para instalar
Nos vamos al coche y desmontamos el cajón portaobjetos , quitando primero el embellecedor del cambio
Sacamos el cajón y usamos los agujeros para pasar los cables
Pasamos los cables detrás de la unidad del clima y de ahí a la unidad 5F
Volvemos a cerrar y usamos cinta adhesiva de doble cara para fijar el módulo usb en el cajón portaobjetos
Ahora podemos usar iPhone y Android en la misma pantalla , parece ser que es de carga rápida.
BRICO - Instalación módulo usb doble del restyling
72 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Última edición por rojas el 26 Feb 2017, 01:31, editado 1 vez en total
En este mensaje, rojas ha recibido 12 agradecimientos de:
craken (05 Jun 2021, 15:43), cvillajos (26 Feb 2017, 12:39), dmesanun (26 Feb 2017, 01:06), juanbb (25 Feb 2017, 18:53), lafu1988 (25 Feb 2017, 19:01), mikomiko (25 Feb 2017, 20:26), MORKAS (04 Jun 2017, 19:02), pertur (12 Mar 2017, 10:34), ROBERTO206 (25 Feb 2017, 19:48), sbarri (02 Ene 2018, 17:55), Vilo (10 Mar 2017, 04:30), XaGiCo (25 Feb 2017, 21:22)
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: BRICO - Instalación módulo usb doble del restyling
El conector de la guantera lo has dejado operativo?
- Agradecido: 354 veces
Hola @rojas ...una pregunta ...seria posible comprar el cableado del reestiling y ponerlo en los my15 con una unidad 5f con hdd, ...vamos la que lleva 2 sd y un solo usb mas la toma aux ??
lo que se dice pulg and play total
mikomiko - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
El problema es donde lo ponemos los del prerestyling que tenemos el usb en el cajón central.
- Agradecido: 217 veces
Hola
¿No es compatible el cableado de los que hay un solo USB en el cajón?
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
Otro buen aporte. Gracias, crack!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Mirando el pineado que monta rojas para los que tenemos el usb central+ aux con full link seria casi Plug and play, no?. Tengo el mismo pineado de 6 cables en el quadblock verde.
Última edición por lafu1988 el 26 Feb 2017, 09:10, editado 1 vez en total
decepcionante... Un mantel de "breake"...? Dónde están los ositos?
Gran trabajo maestro.
- Agradecido: 3575 veces
[QUOTE=XaGiCo;3243997]Doble USB + AUX compatible con appconnect MIB2
Compatible con Android Auto , Mirrorlink , AppleCar , iPod Música
Otro retrofit más en mi Golf, ahora perteneciente a Seat León 2017 o Ateca 2017
Muchas Gracias a @ DeimonJrm / Rojas por descubrir, un buenísimo retrofit, sencillo y rápido!
Post de @Rojas
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=121217
[video]https://vimeo.com/206457318[/video]
Esquema y Componentes:
- Centralita 575 035 736
- Conector negro 8L0 971 883
1 Terminal 000 979 009 E
2 metros de cable rojo 0,50
- Conector verde HSD
- Tapa USB / Aux. 5G0 035 345
- Cinta de Tela
Fijaros en posición de los cables conector verde MIB2 hasta el conector negro del puerto de USB's.
Dependiendo del año de fabricación puede variar!
El único cable añadir un rojo desde borna 30 pasando por fusible!
Codificación/Adaptación en 5F:
Montaje:
Conexiones Originales:
Conexiones Modificadas:
He aprovechado para hacer un par de cosas más, añadir cables de 0,5 .... y un cable usb desde la guantera central a la guantera principal, donde ahí va mejor el disco duro con música y vídeos.
El conector verde ha sido modificado para entrar y no modificar el perteneciente al Golf tenía en stock!
La guantera central la he taladrado por un lateral para pasar los cables.
Saludos!![/QUOTE]
+1
Post ClubVWGolf
https://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?221483-Doble-USB-AUX-compatible-con-appconnect-MIB2
Post de @Rojas
- Cinta de Tela
Montaje:
Saludos!![/QUOTE]
+1
Post ClubVWGolf
XaGiCo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 163 veces
lafu1988 escribió:Mirando el pineado que monta rojas para los que tenemos el usb central+ aux con full link seria casi Plug and play, no?. Tengo el mismo pineado de 6 cables en el quadblock verde.
Yo tambien estoy intrigado si sería quitar y poner el otro a ver si alguien lo ha puesto y nos dice.
Jkirk - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Jkirk escribió:lafu1988 escribió:Mirando el pineado que monta rojas para los que tenemos el usb central+ aux con full link seria casi Plug and play, no?. Tengo el mismo pineado de 6 cables en el quadblock verde.
Creo que la única solución para poner la toma doble sería quitar el USB que tenemos y poner el cajón vacío sin tapa y hacer como ha hecho rojas, pegarlo.
lafu1988 escribió:Jkirk escribió:lafu1988 escribió:Mirando el pineado que monta rojas para los que tenemos el usb central+ aux con full link seria casi Plug and play, no?. Tengo el mismo pineado de 6 cables en el quadblock verde.
Hola, eso o cambiar el cajón entero para que se integre totalmente que es lo que quiero hacer yo, además de poner otro módulo usb en el reposabrazos y conectar ahí el móvil, que por eso además ya tiene hecha una olgura para dejar el móvil, o por lo menos el mio encaja perfectamente.
dmesanun escribió:lafu1988 escribió:Jkirk escribió:lafu1988 escribió:Mirando el pineado que monta rojas para los que tenemos el usb central+ aux con full link seria casi Plug and play, no?. Tengo el mismo pineado de 6 cables en el quadblock verde.
Pues cuando lo hagas informaaaaa eehhh
lafu1988 escribió:dmesanun escribió:lafu1988 escribió:Jkirk escribió:lafu1988 escribió:Mirando el pineado que monta rojas para los que tenemos el usb central+ aux con full link seria casi Plug and play, no?. Tengo el mismo pineado de 6 cables en el quadblock verde.
Por supuesto, haré un pequeño brico pero antes de hacerlo tengo que encontrar las referencias del cajón que las piezas del restilyng no son fáciles de identificar.
72 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
