Notapor jracing el 23 Feb 2017, 18:00
MORKAS escribió:
jracing escribió:No lo hace mal, pero en algunas ocasiones tarda demasiado en reducir cuando se le ordena hacerlo con las levas...
Si..y tambien de primera a segunda con levas..lleva ese lag..pero en cambio en altas vueltas rapidísimo..supongo que rerogramando dsg sr puede eliminar esos lags
Te refieres a una actualización del software oficial o una reprogramación del DSG a manos de algún profesional especializado?
Sabes de algún sitio o sitios que sepan reprogramar el DSG?
jracing
Agradecido: 72 veces
Notapor Nebari el 23 Feb 2017, 18:29
Lo preguntaba porque probé el DSG en un Ateca, y aunque no oía el golpe de gas en reducciones no sentía que aumentaran del golpe las revoluciones, si no que se igualaba el régimen que llevaba el motor antes de la reducción de marcha.
En cambios manuales, tanto en coche como en moto, me gusta dar ese golpe de gas para que el motor no sufra y se revolucione mucho el motor, igualando las revoluciones del motor y no haya rebote del tren trasero, que en una moto, sobre todo, puede ser muy peligroso.
Algo es algo. De todas formas me gustó mucho, mucho su comodidad de funcionamiento y la facilidad de manejo.
Nebari
Notapor MORKAS el 23 Feb 2017, 18:56
No..no se de sitios...pero se que depende ..se puede reprogramar..creo
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor Risto el 24 Feb 2017, 10:54
Nebari escribió:Una duda que me surge sobre el funcionamiento del cambio automático: En las reducciones fuertes la gestión del cambio da un golpe de gas para igualar revoluciones, o las marchas entran a capón con el aumento brusco de revoluciones al engranar la velocidad inferior??
El mío sí da el golpe de gas. TDI 184.
Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
Risto
Agradecido: 68 veces
Notapor Erdeif el 24 Feb 2017, 15:06
Como te han dicho, iguala RPMs. Las reducciones no son bruscas.
No da golpe de gas como lo hace un lamborghini.
P.D. Vaya cono estas hecho amigo :cuñao:
Erdeif
Agradecido: 50 veces
Notapor yak54 el 24 Feb 2017, 15:34
Da golpe de gas para conservar el embrague y suavidad de marcha. Pero la marcha ya la lleva engranada con anterioridad, para eso es doble embrague
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor Nebari el 24 Feb 2017, 18:28
No hubiera estado mal un golpecillo de gas, que en el cupra y en modo Cupra en una reducción fuerte sería una sinfonía para los sentidos.
P.d.: No tan cono como lo pueda parecer :si:
Nebari
Notapor Hetor el 25 Feb 2017, 22:55
Para los que tienen DSG7. Alguna vez os ha hecho algun tipo de ruido metiendo marcha atras o iniciando la marcha atras?
Hetor
Agradecido: 37 veces
Notapor MORKAS el 25 Feb 2017, 23:08
Puedes dar tu mismo el golpe de gas..mientras le das a la leva..
MORKAS
Notapor Nebari el 26 Feb 2017, 09:05
MORKAS escribió:Puedes dar tu mismo el golpe de gas..mientras le das a la leva..
Muy fino, rápido y coordinado hay que ser para para hacerlo en ese hueco por los milisegundos que tarda el DSG en cambiar de marcha.
En este mensaje, Nebari ha recibido un agradecimiento de:
MORKAS (26 Feb 2017, 21:44)
Nebari
Notapor jurrus el 26 Feb 2017, 21:26
Hetor escribió:Para los que tienen DSG7. Alguna vez os ha hecho algun tipo de ruido metiendo marcha atras o iniciando la marcha atras?
DSG7 en 1.8 TSI. En alguna ocasion me ha parecido que hace un "clonc" al engranar la marcha atras, pero ha sido con las ventnaillas bajadas y dentro del garaje sin ruido, vamos, nada en mi caso no fue preocupante, me parecio dentro de lo normal.
jurrus
Agradecido: 16 veces
Notapor Javisan el 27 Feb 2017, 12:30
Buenas señores,
Una pregunta tonta, al estacionar independientemente de cuesta o no ¿Como veis el hecho de poner primero la N, después el freno de mano y acabar poniendo la P?
Saludos!!
Miembro de Grupo TGI España en Facebook: https://www.facebook.com/groups/1350947991618185/
Participando en el grupo de Telegram Spain GNC / Spain TGI:
https://t.me/seattgi
Siguiendo a @SpainTGI en Twitter.
Javisan
Agradecido: 65 veces
Notapor JMGP el 27 Feb 2017, 14:34
Javisan escribió:Buenas señores,
Saludos!!
Procedimiento correcto y recomendable. Así no se fuerza el bloqueador de la caja de cambios.
Leon St Fr Advance MY16 1.4 TSI ACT DSG7
JMGP
Agradecido: 17 veces
Notapor vortexhacker el 27 Feb 2017, 14:35
vortexhacker escribió:acabo de dejar el coche para el cambio del filtro+ aceite de motor y dsg. tengo unos 61mil km y la verdad que desde los 50mil aproximadamente el coche a empezado a subir el consumo de gasoil( uno 0.7litros+ en las mismas condiciones) . Espero que con el cambio baje de nuevo.
Comentar que hace tiempo que no hacia viajes largos con el coche (no pasaban de los 120km) y notaba perdida de fluidez en el dsg nada exagerado ni motivo de preocupación pero si lo notaba. La semana anterior le meti 700km del tiron bastante alegres y sobre la mitad del camino aprox, note como que el coche se soltara volvio a ser fluido y sin ninguna sensación a tener en cuenta. Esta semana el coche a funcionado igual que cuando salio de fabrica misma suavidad.
Cuando lo recoja esta tarde volveré a estar pendiente de las sensaciones pero supongo que serán mejores aun. 25mil km con el mismo aceite y 60mil del dsg seguro que penalizan bastante.
5f 184 chispado,DSG- 680km de autonomia conducion fuerte y unos 570 de forma muy muy alegre.
Me auto-cito. Después de hacerle 3000km del cambio de aceite y filtro al dsg. El coche lo agradece y mucho. Si el coche parecía suave ahora lo es aun mas. El consumo me ha bajado aprox medio litro desde el cambio. No ignoreis el mantenimiento de la caja que se agradece mucho.
En este mensaje, vortexhacker ha recibido 2 agradecimientos de:
MORKAS (28 Feb 2017, 11:43), Risto (27 Feb 2017, 23:25)
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor Javisan el 27 Feb 2017, 15:25
Saludos!!
Gracias por la info. Al usar coches más viejos, sobre todo un Polo del 96, no solo paraba y le ponía la P directamente desde la D, sino que en semáforos siempre he puesto la N.
Saludos!!
Javisan
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 50 invitados
cron
