Brico. Más luz en el maletero
- Seguidores: 52
- Favoritos: 13
- Vistas: 45.137
Favoritos: Daruma, Morientes, clavelstreet, itsAdriaan96, J-Frass, Koltrix, Omarballes, Alleya, solnauj, Pepeulo, barrosdepor, toniRG, tron
Seguidores: JaviMarquez, kadettero, MORKAS, jairin13, carrasco13, pitc3c14, Osky1983, neraka, genialsoft, Rasekfighter, trekam, Unaited, golf_1990, roberalk, davidbj, mikyeah69, Jorge75016, clavelstreet, gogua, cgomis, Edu1589, Pitufo_fr, danifusi, jande, Dconnect, TeamZ, Daruma, osjamil, Grd_92, JOTTA, Omarballes, Juande667, Koltrix, Illan, DBS83, gifto, aigort, Westy, SP_Kenny, VapaV, leonfr76, Vagabundo, guardiola89, Pedrost, BEDIA, Maikermx, jose.a.llamas, kennit0, MartinLeon, Def89, ginyu 83, ChusTj
Re: Brico. Más luz en el maletero
otro mas con poca luz en el maletero
river_87 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
esto se podría hacer sin necesidad de tener que anular el plafon de la derecha, mi idea es poner solo una tira led en el lado de la izquierda como hacen algunos compis, pero eso del plyg and play me mola-
Es decir podría con un roba corrientes sacar un conector hembra y macho y realizar la extensión? que en esto de la electricidad no me muevo muy bien jejeje
Seat Leon 1M 1.9 TDI 90 CV Stella ALH ._] Funcionando[_.
Seat Leon MK3 2.0 TDI CR 150CV FR Advanced ._] Gozando [_. --->Galería<---
Juande667 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Yo la he colocado mediante un plafon extraplano en la parte del techo llevando los cables por la moldura hasta el plafon del maletero de origen, como veis la iluminacion es mas que suficiente
Seat Leon X-Perience 2.0 TDI 4Drive
kiki_zip - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
kiki_zip escribió:Yo la he colocado mediante un plafon extraplano en la parte del techo llevando los cables por la moldura hasta el plafon del maletero de origen, como veis la iluminacion es mas que suficiente
Compi que plafon has utilizado?? Y no te pasa lo qye han dicho en el hilo de que se apagan del todos? De todos modos esta genial me planteo para hacerla.
Jkirk - Aun con la L
Hola compañero! Me encanta la luz ahi. Como has echo el empalme? Con algun conector especial o juntando los cables cinta aislante y listo?? No te ha dado ningun fallo... Gracias compi, a ver si lo hago yo también xk le falta luz al maletero.
Koltrix - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Os comento el empalme lo hice con cinta, soy de lo.tricional el tema del LED ni me queda encendido, ni da problemas, haré una foto del plafon y os pasaré la referencia, pero no es de los de china
kiki_zip escribió:Os comento el empalme lo hice con cinta, soy de lo.tricional el tema del LED ni me queda encendido, ni da problemas, haré una foto del plafon y os pasaré la referencia, pero no es de los de china
Muchas gracias esta genial la colocación una currada.
Buenas! Ya he puesto una tira lez en el lado derecho del maletero, empalmandolo con el plafon led del mismo. Quiero poner otra tira led en el lado izquierdo empalmandolo a la toma '' mechero'' de 12v que hay en ese lado, pero antes de hacer nada he comprovado que solo funciona con el contacto dado, asi que no me sirve... Sabeis si por casualidad pasa por ese lado del coche los cables que van al plafon del lado derecho y en caso de ser asi, como podria identificarlos??
Koltrix escribió:Buenas! Ya he puesto una tira lez en el lado derecho del maletero, empalmandolo con el plafon led del mismo. Quiero poner otra tira led en el lado izquierdo empalmandolo a la toma '' mechero'' de 12v que hay en ese lado, pero antes de hacer nada he comprovado que solo funciona con el contacto dado, asi que no me sirve... Sabeis si por casualidad pasa por ese lado del coche los cables que van al plafon del lado derecho y en caso de ser asi, como podria identificarlos??
Cambiando la posición del fusible de sitio puedes tener corriente directa en las tomas de mechero. Hay un brico que lo explica
Xperience - Primeros Pasos
Gra ias, lo miraré. Pero supo go que de esa manera estaria encendida la luz constantemente y la idea es k lo haga cuando se abra el maletero y se apague cuando se cierre... No se si eso se co seguira cambiando el fusible... Si asi fuera pues de maravilla, sino pues tengo que seguir buscando una solución. Gracias
sbony - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 25 veces
Koltrix escribió:Gra ias, lo miraré. Pero supo go que de esa manera estaria encendida la luz constantemente y la idea es k lo haga cuando se abra el maletero y se apague cuando se cierre... No se si eso se co seguira cambiando el fusible... Si asi fuera pues de maravilla, sino pues tengo que seguir buscando una solución. Gracias
No cuesta nada pasar dos cables al otro lado empalmados al plafon. Lo puedes pasar por donde la rueda, por debajo de los asientos o retirando el protector del maletero como lo hice yo. Esto último es muy fácil.se tira para arriba y sale sin problema
- Agradecido: 346 veces
Si, esta bien... Pero la luz que le da la barra qie le he puesto no tiene ni comparación... Y si consigo ponerle otra en el otro lado ya sera perfecto para mi, claro...
Tito-mk3 escribió:Yo no deje ningun plafon encendido solo los led
Buenas compi! Como has conseguido poner la tira en el lado izquierdo? Supongo que la habrás sacado del mechero, pero se apaga cuando cierras el maletero??
Gente pedazo de currada, los links de ali estan todos caidos recomendais alguna tira en especial para ponerla en ambos lados?
Gracias.
Gracias.
