Buenas tardes, yo monte el kit completo de kufatec, pero ni los propios distribuidores saben cuál es el longCoding, y por eso me da un error de bus, como sería el código para un león style connect, con cámara de aparcamiento trasera, pero sin ACC, cambio manual, el que haces referencia en el vídeo dices que es sin cámara por lo que me da miedo cambiar por ese, porque creo que inutilizará la cámara, es un St como el tuyo @miceor
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
- Seguidores: 31
- Favoritos: 2
- Vistas: 54.748
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Última edición por Illan el 07 Feb 2017, 06:16, editado 1 vez en total
Illan - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Buenas noches, cuál sería el LongCoding del módulo 76 en un león ST, Style Connect, con cámara trasera, pero sin ACC, manual, gracias de antemano
Buenas tarde @marlop, se podría instalar los sensores + OPS en la pantalla de 5"? Un saludo
Josemari7 - Nuev@ por aqui
El long coding es independiente de si llevas cámara o no.
Simplemente se diferencian los long coding si llevas sólo los traseros o traseros y delanteros.
El long coding para traseros y delanteros es 00 31 05 10 01.
Si ya llevas la camara instalada, no tendrás que hacer nada para configurarla con los sensores, con ese long coding ya está activo la representación en pantalla.
Si te dá algún problema con la camara en Codificación (Modo texto) de la 76
En la linea - Tipo de camara -- Opciones (Sin montar - Montada) Cambialo a camar trasera y ya está, pero a mi no me fué necesario cambiarlo.
- Agradecido: 1256 veces
miceor escribió:El long coding es independiente de si llevas cámara o no.
Gracias, lo he cambiado y sigue funcionando bien, ya no me aparece el dichoso mensaje de parkassist no disponible en este momento, pero me sigue dando un error de bus, no sé que puede ser, lo tengo todo como dices en el vídeo, comprobado dos veces, la cámara no sé cómo funcionaba por qué la tenía en no instalada..., vaya tela, bueno, gracias de nuevo, seguiré dando vueltas...
Illan escribió:miceor escribió:El long coding es independiente de si llevas cámara o no.
Yo instale el Park Assist y a pesar de funcionar me dio errores de bus y algún otro problema hasta k parametrize correctamente la Unidad en tu caso si compraste nueva la unidad la deberías parametrizar. Y si es de desguace y no era de un León Golf Skoda Octavia A3 etc deberás parametrizarla para ello necesitas VCP o ODIS. Espero k esto te ayude ya dirás. Yo tuve k buscar un taller k me lo hiciese. Saludos
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Herrdoktor - Nuev@ por aqui
Gracias por la orientación a ver que resulta al final, un saludo
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
Conseguido, desde 0 con lo paquete y desastre que soy lo he conseguido gracias a los tutos de @marlop y @rojas mil gracias a los 2 y decir que la pantalla de 5" a color es compatible con la representación ops delantera y trasera.
En este mensaje, Fran_848EVO ha recibido 2 agradecimientos de:
marlop (12 Mar 2017, 21:22), rojas (12 Mar 2017, 21:01)
Fran_848EVO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Buenas trabajo!!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Enhorabuena, a disfrutar!, ayudan muchísimo, ahora a por la cámara trasera...
Enhorabuena!!!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Madre mía me estais picando un montón jajaja gasta ahora e hecho el abio con los traseros(no son de serie) pero estoy mirando precios para poner delanteros y traseros de serie
Alguien me podría pasar enlaces de confianza en los que aya comprado los señores delanteros y traseros a buen precio? Gracias
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
Mira en ebay, son los más baratos. Casi siempre son Alemanes, por unos 45€ tienes 4 con su cableado.
- Agradecido: 268 veces
He ido a escribir varias veces pero leyendo el hilo encontraba la solución
Ahora ya escribo para dar las gracias ya que gracias al hilo ya tengo montado los sensores delanteros y traseros +ops
Como anecdota, conectar bien los cables del "can high y can Low" que yo no los conecté bien y preparé una fiesta de luces en el cuadro.. ni siquiera marcaba la velocidad
Alfredo Lambda - Nuev@ por aqui
Stealnick escribió:Mira en ebay, son los más baratos. Casi siempre son Alemanes, por unos 45€ tienes 4 con su cableado.
Miraré por eBay, si tienes el enlace podrías pasarmelo, gracias!
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1114 |
