@pitc3c14 aqui llevas el brico
Pues tengo un reference connect con climatizador, antinieblas, 4 elevalunas electricos, pantalla 6,5", etc y para mi gusto le faltaba el apoyabrazos central y la salida de aire para las plazas traseras, buscando informacion vi que era sencillo y me puse manos a la obra.
Material necesario:
Yo lo he pedido en la seat y sale carillo (sobre 230€) recomiendo buscarlo en algun desguace
1- quitamos el enbellecesor que los reference tienen en la zona del reposabrazos, sale facil haciendo fuerza hacia arriba ( lleva grapas)
2-colocamos las piezas del apoyarazos en el orden que indican las imagenes insertadas, dejamos sin poner el cajon de dentro del apuyabrazos para despues poder conectar el conducto del aire acondicionado
3 -quitamos el siguiente embellecedor del lado del conductor
4- una vez quitado el embellecedor miramos con una linterna y veremos una tapa vertical justo entre dos conductos que van hacia los reposapies de ambos asientos delanteros, pues quitamos dicha tapa que es la salida del aire, y ahi conectamos el conducto del aire, lo pasamos hacia atras hasta llegar debajo del apoyabrazos
5- conectamos el final del conducto con el adaptador (pieza 20 de la imagen) y este lo conectamos a las rejillas de salida, ponemos estas en su sitio y listo!!
Es bastante sencillo os lo aseguro!!
BRICO poner apoyabrazos y salida de aire en reference
71 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 8
- Favoritos: 7
- Vistas: 15.884
Favoritos: Juanickotaxi, kikocb500, Khepri20, trivi1985, quironde8, frenodemano, jordy
Seguidores: sebastianbarcala, pacocaridad, rents_80, victor david, dani90, robertito24, jrm82, AlvaroRamlo
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
sebastianbarcala - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Re: BRICO poner apoyabrazos y salida de aire en reference
Hola, no consigo encontrar la manera de poner el conducto de aire, hasta la zona que me dices, es como si no cupiese en el hueco que se queda entre el freno de mano, si puedes explicarme algo mejor esa parte te lo agradecería
MouBerto - Nuev@ por aqui
MouBerto escribió:Hola, no consigo encontrar la manera de poner el conducto de aire, hasta la zona que me dices, es como si no cupiese en el hueco que se queda entre el freno de mano, si puedes explicarme algo mejor esa parte te lo agradecería
Es verdad que no cabe, deberiamos desmontar toda la zona esa y es un poco rollo, yo lo que hice fue cortar dicho conducto justo por la zona donde es mas estrecho, entonces meti el final del conducto por el hueco del reposabrazos hasta la zona esta por donde no entrba, y el otro trozo de conducto lo pongo en su sitio por la zona de alante, nose si me expleco, una vez echo esto para unir las dos mitades del conducto utilize una camara de rueda de moto, corte un trozo de esta en forma de "cilindro" entonces empalmas los dos trozos de conducto introduciendolo dentro del cilindro de la camara y pillandolo con bridas.
Yo intente unir los dos teozos con cinta aislante pero no hay espacio para darle la vuelta.
Bueno con cualquier duda aqui estamos!
Buenas noches, me decidí a hacer este brico, ya que el reposa brazos nos aporta comodidad y confort a la hora de conducir. He estado buscando por desguaces, ya que en la seat nos sale bastante caro, y lo he encontrado por un precio de 80€. La verdad que esta en muy buenas condiciones. Adjunto imagen de todas las piezas necesarias.
Primero he quitado el soporte que tenemos nosotros donde debería de estar el apoya brazos como nos indica mas arriba nuestro compañero, estirando hacia arriba y retirando los tornillos.
Luego he desmontado toda la parte central del coche (freno de mano, posa vasos, caja de cambios, etc) para poder pasar la tuberia que va desde debajo del portaobjetos central hasta las rejillas del climatizador del apoya brazos. Esta parte ha sido bastante complicada. Una vez hecho eso lo demás es muy sencillo. Colocar el apoya brazos y anclarlo bien con sus correspondientes tornillos y poco mas. El resultado es increíble, ha merecido la pena el tiempo y dinero invertido. Espero que os haya servido de ayuda.
josele887 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
¿Sabéis el precio y referencia del reposabrazos original? ¿Lo hay sin salida de aire?
patanrra - Primeros Pasos
patanrra escribió:¿Sabéis el precio y referencia del reposabrazos original? ¿Lo hay sin salida de aire?
A mi todas las piezas que hay arriba rodeadas de rojo (sin todas las que hacen falta) me costaro 230 aprx.
Las referencuas no son necesarias, enseñandole la imagen al de recambios de seat ya los sabe
Estoy buscando pero no encuentro un reposabrazos sin salida para aire trasero, ¿alguien sabe si existe?
patanrra escribió:Estoy buscando pero no encuentro un reposabrazos sin salida para aire trasero, ¿alguien sabe si existe?
No te canses, no existe. Yo lo que hice fue poner el apoyabrazos sin el tubo de aire, pero si la salida con los aireadores.
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:patanrra escribió:Estoy buscando pero no encuentro un reposabrazos sin salida para aire trasero, ¿alguien sabe si existe?
Pues nada con salida sin aire, aunque sea psicológico enfriará jaja porque no me veo capaz de poner el tubo y la Seat me cobra 300 euretes por ponerlo
Yo 90€ en un desguace.
Al final 60 euros en un desguace y en perfecto estado, menudo ahorro. Ahora a ver si me apaño a ponerlo jeje
Vaya suerte que teneis. Me he recorrido virtualmente online nose cuantos desguaces y nadie tiene nada. Ufff, seguire buscando.
txunkay - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 15 veces
Si alguien sabe de algun desguace que tenga alguno y me lo quiere decir se lo agradeceria.
71 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: LABOMBADIESEL y 17 invitados
