BRICO - Instalación pilotos Led restyling
- Seguidores: 43
- Favoritos: 8
- Vistas: 43.889
Seguidores: marlop, metri, josuesg_1986, jeroc, clavelstreet, csabafr2013, carrasco13, MORKAS, Jorge75016, mikomiko, LuichiFR, Jeii90, Grd_92, Triple R, lendepeña, GueRRe, crcrodrigo, JoseCa, Lionxp, Edu1589, gogua, Manu1986, danifusi, aigort, bailyibz, javierbbs, JOTTA, clm92, Valerofr150, tsi125, sergi303, Lanero909, cristhian28, jose.a.llamas, MartinLeon, Maikermx, davidvilao, Def89, talanito, carlo13, victorvOrtiz, danieleon, syoya
Re: BRICO - Instalación pilotos Led restyling
@rojas Para pasar los cables desde un foco a otro, has tenido que quitar el guarnecido del portón y los dos pasacables del portón al maletero no?
YeSL - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
YeSL escribió:@rojas Para pasar los cables desde un foco a otro, has tenido que quitar el guarnecido del portón y los dos pasacables del portón al maletero no?
No lo he quitado ... solo lo he desencajado para meter el cable . Los pasacabless solo 1
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
mike6116 escribió:compañero, entonces para alguien que parte de pilotos halogenos, primero hay que realizar la instalacion del brico de halogeno a led y despues hacer este brico tuyo? entiendo que el cambio que tu haces es por que los pilotos son los de un restyling, es decir ese es el unico cambio y por eso el cableado diferente, ya que si los pilotos fueran los normales de led prestyling, este brico no aplica, correcto?
@rojas me cito a mi mismo por que se me olvido hacerte tag para la notificacion
mike6116 - Nuev@ por aqui
Quedan genial
Yo es que soy taaaaan manazas que nunca me atrevería.
Erdeif - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 50 veces
Me queda 1 juego para ST y otro para el 5F normal
Debo decir que es un gran brico Rojas te felicito cuando encuentre yo unos faros LED hace el brico en tu honor jeje
LuTe. - Aun con la L
rojas escribió:Me queda 1 juego para ST y otro para el 5F normal
Un par de dudas, se puede hacer este brico teniendo el brico de los led pero sin ser el oem?
Como se quita el pasacable?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
salvewis - Primeros Pasos
Uno más con los nuevos faros.
- Agradecido: 268 veces
Oleee hahaha
Buenas compañeros, tengo un mk3 full Led anterior al restyling y claro, lo del full led ya sabéis...no es tan full como lo llaman. El caso es que una de las cosas que siempre me ha molestado es que los antinieblas delanteros no sean Led pues desentona bastante con la luz blanca de los faros delanteros y tengo activado con vagcom el cornering con lo que cada vez que giro a baja velocidad veo la mezcla de luz blanca y la del antiniebla amarillenta.
Mi pregunta es: ¿puedo poner las bombillas led de los antinieblas delanteros del restyling y cambiarselas al mio tal cual? gracias y saludos
Adikubens - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
Adikubens escribió:Buenas compañeros, tengo un mk3 full Led anterior al restyling y claro, lo del full led ya sabéis...no es tan full como lo llaman. El caso es que una de las cosas que siempre me ha molestado es que los antinieblas delanteros no sean Led pues desentona bastante con la luz blanca de los faros delanteros y tengo activado con vagcom el cornering con lo que cada vez que giro a baja velocidad veo la mezcla de luz blanca y la del antiniebla amarillenta.
Por supuesto que puedes cambiarlas, hay por ahí post sobre ello, pero atente a las consecuencias con la Itv. Otra cosa es que se puedan poner las led del restyling, no se si entran en el marco actual, pero esa sería la opción más deseable.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
dmesanun escribió:Adikubens escribió:Buenas compañeros, tengo un mk3 full Led anterior al restyling y claro, lo del full led ya sabéis...no es tan full como lo llaman. El caso es que una de las cosas que siempre me ha molestado es que los antinieblas delanteros no sean Led pues desentona bastante con la luz blanca de los faros delanteros y tengo activado con vagcom el cornering con lo que cada vez que giro a baja velocidad veo la mezcla de luz blanca y la del antiniebla amarillenta.
Si, ya había visto el post que me dices, gracias por comentarlo, pero yo lo que quiero es poner las mismas bombillas LED que las del restyling, pienso que estas no tienen porqué tener problema con itv. S2
Adikubens escribió:dmesanun escribió:Adikubens escribió:Buenas compañeros, tengo un mk3 full Led anterior al restyling y claro, lo del full led ya sabéis...no es tan full como lo llaman. El caso es que una de las cosas que siempre me ha molestado es que los antinieblas delanteros no sean Led pues desentona bastante con la luz blanca de los faros delanteros y tengo activado con vagcom el cornering con lo que cada vez que giro a baja velocidad veo la mezcla de luz blanca y la del antiniebla amarillenta.
Por si te interesa te dejo los precios de los antinieblas del restyling, aunque nos estamos derivado el tema de este Brico que abrió rojas.
Abro otro post con más precios, @rojas tu aportación en el nuevo tema será más que interesante si te animas.
(No sé la direrencia entre los dos modelos)
Antinieblas izquierdo
575941699 89,60€
5F0941701A 97,50€
Antinieblas derecho
575941700 89,60€
5F0941702A 97,50€
dmesanun escribió:Adikubens escribió:dmesanun escribió:Adikubens escribió:Buenas compañeros, tengo un mk3 full Led anterior al restyling y claro, lo del full led ya sabéis...no es tan full como lo llaman. El caso es que una de las cosas que siempre me ha molestado es que los antinieblas delanteros no sean Led pues desentona bastante con la luz blanca de los faros delanteros y tengo activado con vagcom el cornering con lo que cada vez que giro a baja velocidad veo la mezcla de luz blanca y la del antiniebla amarillenta.
575941699 89,60€
5F0941701A 97,50€
Antinieblas derecho
575941700 89,60€
5F0941702A 97,50€
gracias por el aporte, yo lo que quiero es cambiarle las bombillas no el faro antiniebla entero, he considerado que estaba relacionado con este brico pues trata sobre pilotos led del restyling y eso es lo que estaba preguntando por pilotos led del restyling, creo que da igual que hablamos de los traseros, delanteros o antinieblas, pero si hay otro post que has abierto con esto concreto pues mejor. S2
Adikubens escribió:dmesanun escribió:Adikubens escribió:dmesanun escribió:Adikubens escribió:Buenas compañeros, tengo un mk3 full Led anterior al restyling y claro, lo del full led ya sabéis...no es tan full como lo llaman. El caso es que una de las cosas que siempre me ha molestado es que los antinieblas delanteros no sean Led pues desentona bastante con la luz blanca de los faros delanteros y tengo activado con vagcom el cornering con lo que cada vez que giro a baja velocidad veo la mezcla de luz blanca y la del antiniebla amarillenta.
575941699 89,60€
5F0941701A 97,50€
Antinieblas derecho
575941700 89,60€
5F0941702A 97,50€
Este habla sobre la sustitución o cambio de los pilotos traseros del león MY17.
Lo que tu buscas haciendo una búsqueda por el foro lo encontrarás.
- Agradecido: 354 veces
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
