DPF-Filtro de particulas
- Seguidores: 67
- Favoritos: 11
- Vistas: 238.995
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, TRANSHER, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
@xantia333 Cuando le des a "Responder", en el cuadro donde escribes todas estas letras, mas abajo del botón de "enviar", hay una pestañita que pone "subir adjunto".
- Agradecido: 465 veces
ahí va @stewei , vamos a ver si lo he hecho bien ... gracias por la info.
Salu2
Salu2
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
@xantia333 No se ve nadaaaa jajajjajajaj
Paciencia @stewei paciencia, el fichero tiene extensión txt y no me deja subir txt´s.
voy a intentarlo con Excel.
Salu2
Salu2
@xantia333 Mirando tu log, veo que "oil ash (g)" lo tienes siempre en 0.4, y yo siempre lo veo en 5.5........ Lo dicho, vero como avanza este tema y ya os ire contando.
si @stewey ... claro, mi coche tiene sólo 2000 kms ... y creo que eso indica lo "sucio" que esta el aceite en base a la cantidad de post-inyecciones que hace el coche para regenerar ... creo y digo creo ... que cuanto mas bajo esté ese valor menos gasoil contiene el aceite.
Salu2
Salu2
Pues fíjate, estaría bien saber ese valor según los km y los km que lleve el coche desde la ultima revisión. En mi caso, aún no le he hecho la primera revisión de los 30.000km. Entiendo entonces que cuando haga la revisión, al estar el aceite mas limpio, ¿debería de bajar? Lo sabremos.... a la vuelta de publicidad (jajajjaja). No ya en serio, lo sabré cuando alguno de nosotros haga la revisión y ponga sus aportes por aquí.
Pues ya me llego el cacharro
Yo hace poco que pase la revisión, Stewei he mirado los datos que tengo y no bajaron después de pasar la revision, supongo que será el campo en el OBDeleven que viene marcado como (filtro de partículas, masa de cenizas de aceite) el mio marca la ultima que tengo guardada 13,6 g y antes de la revisión 13.3 g.
Esta tarde ya ire probando con el VAG DPF a ver que tal, para guardarlo en archivo que campo hay que activar, o lo hace el solo sin activar nada?
- Agradecido: 380 veces
Hola @Kaisen,
en la versión de App de pago hay que activar el check de write log, se accede desde opciones ... eso que parece arriba a la derecha una tuerca.
Salu2
Salu2
No me vale el que he comprado.
El torque, si que funciona...
Alguna idea?
Que me pille otro....
Lo pille por Amazon "rey electrónica"
No sé, puede que sea muy torpe.
Alguna idea?
IBIZA 1.9 TDI 100 CV del 2005, 371.000 km, funcionando.... PERFECTAMENTE!!! Con alguna cosilla. (DEP). Robado.
LEON MK3 1.6 TDI 105 CV del 2014, sin problemas.
Yaris hybrid 2021 116 cv del 2021, rodándolo.
rayito2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
@rayito2 asegurate que tu motor esta dentro de los soportados (aunque supongo que si) pero mucho me temo que ese adaptador no cumple los requerimientos ... porque no tiene ninguna ciencia con el adaptador correcto
Salu2
Salu2
rayito2 escribió:No me vale el que he comprado.
Alguna idea?
Te comento que a mi paso lo mismo, era que algunos dispositivos son más falsos que una moneda de 3 euros.
Me daba el mismo mensaje que a ti.
Me costó poco pero no servía para casi nada.
Pille otro y ahora me funciona todo.
Ese me he pillado.
- Agradecido: 354 veces
El que no tenga prisa por recibirlo....en ali hay muchos y superbaratos....los hay hasta de colores jajajajajaj Simple, cualquier elm327 vale. Por 3 perras lo encontrais facil
stewei escribió:El que no tenga prisa por recibirlo....en ali hay muchos y superbaratos....los hay hasta de colores jajajajajaj Simple, cualquier elm327 vale. Por 3 perras lo encontrais facil
Todos no valen ya te sigo el que compre es prácticamente un pisapapeles.
juanbb escribió:stewei escribió:El que no tenga prisa por recibirlo....en ali hay muchos y superbaratos....los hay hasta de colores jajajajajaj Simple, cualquier elm327 vale. Por 3 perras lo encontrais facil
¿Y cual es el que tu tienes que no vale?
Usuarios navegando por este Foro: sebastalian y 14 invitados
