hola hace un tiempo hice varias mods en el dichoso modulo 5f y se me desconfiguraron varias cosas que luego consegui activar gracias a la gran ayuda que me prestaron lo compañeros @cvillajos @micenor pero no me di cuenta que la opcion eco cuando le doy me dice no disponible ,si alguien fuera tan amable de indicarme como puedo activar otra vez la funcion eco se lo agradeceria ya fuera por vag o obd eleven
un saludo y gracias de antemano
funcion eco deshabilitada en infotaiment
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.503
Re: funcion eco deshabilitada en infotaiment
Miguelwhy escribió:hola hace un tiempo hice varias mods en el dichoso modulo 5f y se me desconfiguraron varias cosas que luego consegui activar gracias a la gran ayuda que me prestaron lo compañeros @cvillajos @micenor pero no me di cuenta que la opcion eco cuando le doy me dice no disponible ,si alguien fuera tan amable de indicarme como puedo activar otra vez la funcion eco se lo agradeceria ya fuera por vag o obd eleven
Te recomiendo que uses obdeleven y que te pases por la biblioteca de backups donde podrás comparar y ver que te falta por activar en relación al ecotrainer. Nunca viene de más utilizar el buscador.
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:Miguelwhy escribió:hola hace un tiempo hice varias mods en el dichoso modulo 5f y se me desconfiguraron varias cosas que luego consegui activar gracias a la gran ayuda que me prestaron lo compañeros @cvillajos @micenor pero no me di cuenta que la opcion eco cuando le doy me dice no disponible ,si alguien fuera tan amable de indicarme como puedo activar otra vez la funcion eco se lo agradeceria ya fuera por vag o obd eleven
¿De qué función eco estamos hablando @Miguelwhy ? ¿Ecotrainer? ¿Eco del Driving Select Profile? ¿Consumidores de confort? ¿Eco-consejos?
- Agradecido: 3573 veces
cvillajos escribió:javigody escribió:Miguelwhy escribió:hola hace un tiempo hice varias mods en el dichoso modulo 5f y se me desconfiguraron varias cosas que luego consegui activar gracias a la gran ayuda que me prestaron lo compañeros @cvillajos @micenor pero no me di cuenta que la opcion eco cuando le doy me dice no disponible ,si alguien fuera tan amable de indicarme como puedo activar otra vez la funcion eco se lo agradeceria ya fuera por vag o obd eleven
es la pestaña que que sale en la parte de abajo derecha que pone solo eco en el infotaiment de 5" creo recordar que era el que te decia lo que consusmia en ese instante (estoy casi seguro que es el de consumidores de confort) porque lo eco consejos si los puedo activar en otra pantallay me salen pero cuando pulso en esa opcion en el lateral de la pantalla me dice funcion no disponible
Última edición por Miguelwhy el 03 Abr 2017, 21:43, editado 1 vez en total
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
le he estado hechando un ojo al tema pero no me queda mu claro ya que todavia el tema de los backup ( estoy estudiandolos haber como va) y por eso he preguntado porque lo que he visto es el infotaimen 5.8 y no se si sera igual
Miguelwhy escribió:cvillajos escribió:javigody escribió:Miguelwhy escribió:hola hace un tiempo hice varias mods en el dichoso modulo 5f y se me desconfiguraron varias cosas que luego consegui activar gracias a la gran ayuda que me prestaron lo compañeros @cvillajos @micenor pero no me di cuenta que la opcion eco cuando le doy me dice no disponible ,si alguien fuera tan amable de indicarme como puedo activar otra vez la funcion eco se lo agradeceria ya fuera por vag o obd eleven
Creo que son los canales que tienen que ver con "BCmE". Revísalos no estoy 100% seguro:
- Tienes que tener activado el de la función BAP
- Y de los 5 de los menú_display el primero y el tercero.
Miguelwhy escribió:javigody escribió:Miguelwhy escribió:hola hace un tiempo hice varias mods en el dichoso modulo 5f y se me desconfiguraron varias cosas que luego consegui activar gracias a la gran ayuda que me prestaron lo compañeros @cvillajos @micenor pero no me di cuenta que la opcion eco cuando le doy me dice no disponible ,si alguien fuera tan amable de indicarme como puedo activar otra vez la funcion eco se lo agradeceria ya fuera por vag o obd eleven
Tienes razon, disculpa, no sabia que era una 5"
cvillajos escribió:Miguelwhy escribió:cvillajos escribió:javigody escribió:Miguelwhy escribió:hola hace un tiempo hice varias mods en el dichoso modulo 5f y se me desconfiguraron varias cosas que luego consegui activar gracias a la gran ayuda que me prestaron lo compañeros @cvillajos @micenor pero no me di cuenta que la opcion eco cuando le doy me dice no disponible ,si alguien fuera tan amable de indicarme como puedo activar otra vez la funcion eco se lo agradeceria ya fuera por vag o obd eleven
Muchas gracias en esta semana lo pruebo y comento el resultado
@cvillajos esto es lo que me sale en el infotaiment
Miguelwhy escribió:@cvillajos esto es lo que me sale en el infotaiment
Sube el Adapmap o la copia de seguridad de la 5F y revisamos.
cvillajos escribió:Miguelwhy escribió:@cvillajos esto es lo que me sale en el infotaiment
Como hago el adapmap? El cable que tengo es el 12.12.0 y el 12.12.3 y la verdad me da un poco de miedo meterlo porque cada vez que lo meto y toco el 5f algo se jode ( estoy a la espera del obdeleven) si me indicas. Como hacerlo te lo subo sin problema
Miguelwhy escribió:cvillajos escribió:Miguelwhy escribió:@cvillajos esto es lo que me sale en el infotaiment
Adapmap aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113807&start=15#p1846449
Backup con OBDeleven en el primer post del hilo en "Informatica / Interfaces / Diagnosis".
Por sacar el Adapmap de la 5F no vas a romper nada, lo que sí puede que pase es que a lo mejor no salga correcto, pero no desconfiguraras nada.
Ya lo he conseguido!!!!
Muchas gracias @cvillajos lo he hecho como me habías puesto en he activado la bap y luego la primera opción porque si activaba la tercera se me desactiva, esta bien así? Tiene que salir solo esto ?
Sí, en una de 5" tiene que salir eso.
cvillajos escribió:Sí, en una de 5" tiene que salir eso.
Muchas gracias por toda la ayuda prestada si eres de Madrid o vienes por aquí unas cerves tienes pagadas
22 mensajes
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Suarezmk3 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
