Temblores en embrague al soltar el pedal
12 mensajes
- Vistas: 2.541
Hola compañeros, pues me ha pasado que llevaba unos dias que al poner primera para salir me temblava el pedal un poco pero hoy ya a sido mas brusco el tema con lola cual algo esta cascado, es un arl repro TLR stage 1, a ver que opinais, gracias
abreu - Nuev@ por aqui
Re: Temblores en embrague al soltar el pedal
Por cierto el embrague se le hizo hace aprox 12000 kms y se puso kit luk con bimasa incluido....
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
El bimasa provoca temblores lo suyo cuando cambias es meterle monomasa y los que van muy finos son los sach performance
victarraco - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Dicen que da problemas en la caja de cambios el monomasa....
abreu escribió:Dicen que da problemas en la caja de cambios el monomasa....
+1 puede que no lo tengas bien centrado el embrague.
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Bueno el caso es que se monto todo nuevo, pero al poco empezo a patinar, se desmonto otra vez y se puso disco nuevo ya que todo lo demas era nuevo y ahora con tan pocos kilometros esto de los temblores, no entiendo nada
Me ha comentado el mecanico que lo del temblor del pedal al soltar para salir en primera es del cojinete del primario que según dice dan problemas en estas cajas, pero no me acaba de cuadrar el tema, tanto temblor en el pedal por un cojinete, no podría ser que el bimasa aunque se puso nuevo haya salido rana ???
Si me podeis echar un cable estaría agradeciodo ya que no se si tengo que reparar la caja y sube mucho de precio igual hago un pensamiento y lo pongo en venta, aunque es una lastima ya que de todo lo demás esta muy repasado
y tiene solo 167.000 kms, gracias de antemano....
El caso es que mirando la ref. de mi caja es una EFF que en teoría no da ese problema tengo entendido
Venga compañeros un cable, supongo que no soy el primero que le pasa esto o algo similar
El mio con una ERF creo , también retiembla algo, es muy exagerado el temblor? Las marchas entran suaves? A mi la 1 y la 2 las noto como que van forzadas...
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
El temblor empezo suave pero ahora tiembla bastante, todas las marchas entran suaves sin problema
Lo que si he notado desde que me hace esto es que cuando pongo primera noto como un pequeño golpe en la zona del motor
12 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 38 invitados
