el PDF esta super bien explicado! una duda aver si este juego de cables valdria
http://m.ebay.es/itm/Cable-Del-Arnes-Se ... nav=SEARCH
ya tiene todos los pines y el de masa creo enganchado solo seria ir colocando no?un saludo!!
PDF mejorado sensor de lluvia y luces más espejo fotocr mk2
- Seguidores: 15
- Favoritos: 1
- Vistas: 41.485
Favoritos: nairvan
Seguidores: fernandopolo69, pedro86, serguey79, 636, iazofra, the-game-310, Jorge911, José R, txoni82, Ignacioign, victor david, Maikermx, robertito24, Danie80, CristianKawa22
Jorge911 - Nuev@ por aqui
Re: PDF mejorado sensor de lluvia y luces más espejo fotocr
serguey79 escribió:hola a todos
subidita para los interesados
He leído que dispone de un PDF explicativo del sensor de lluvia/luz y me gustaría que por favor me lo enviase si no es mucha molestia, se lo agradecería mucho.
Es para hacer una prueba en un polo de 2015 que se asemeja muchísimo a vuestro León. (Por ello os leo desde hace unos meses)
Mi correo es chisyelamos@gmail.com
Gracias por su gran trabajo.
Por cierto los que buscan el gel... Quizá lo tengan a mejor precio las empresas que se dedican a cambiar lunas.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
chisyelamos - Nuev@ por aqui
Jorge911 escribió:el PDF esta super bien explicado! una duda aver si este juego de cables valdria
hola
aunque ya lo habia visto, cuando hice el brico, no existia, me parece buena opcion, si lo haces tu te ahorras unos 20 euros, pero el tiempo y el buen trabajo tiene su precio.
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
chisyelamos escribió:serguey79 escribió:hola a todos
Enviado!!
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
@serguey79 buenas este brico sabrias decirme si es extrapolable al toledo 3 o altea xl. Me he quedao con el de mis suegros y tengo todo el material. Al elsa parece que le da pereza arrancar y no hay dios que encuentre algo de info para estos modelos.
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 62 veces
hanmatadoakenny escribió:@serguey79 buenas este brico sabrias decirme si es extrapolable al toledo 3 o altea xl. Me he quedao con el de mis suegros y tengo todo el material. Al elsa parece que le da pereza arrancar y no hay dios que encuentre algo de info para estos modelos.
Hola
La verdad es que no sabría decirte, porque perdí el elsawin ya hace bastante tiempo y no lo he vuelto a descargar
Si buscas mis mensajes en él tela de elsawin dentro del foro puse una web en la que lo podías comprar por poco más de 10 euros así fue como lo adquirí Porque ya te descargas la maquina virtual funcionando
Pero por lógica el Altea comparte centralita con el León y es muy probable que el Toledo también
Mi consejo es que pagues por el Elsa es muy fácil de manejar y buscar dentro de el y veas los diagramas y los pines
En cualquier caso puedes preparar y poner toda la instalación Salvo el cableado a la centralita si no estás seguro porque el mando de luces del Altea es igual
Saludos lamento no poder ser de más ayuda, si quieres el PDF envíame tu correo por mp
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Nada hombre
Muchas gracias.
Dejare preparado el cableado a falta de conectar a la gateway.
Muchas gracias.
hanmatadoakenny escribió:Nada hombre
Muchas gracias.
A la gateway no tienes que conectar nada. Los cables van conectados al centralita eléctrica ( módulo 9).
Ese toledo lleva el módulo 9 y 46? Porque si es así las conexiones serán igual que en mi coche.
- Agradecido: 73 veces
José R escribió:hanmatadoakenny escribió:Nada hombre
Muchas gracias.
Pues ni idea. Todabia no le he metido mano.
Estoy a la espera de llegar a madrid para liarme con el.
Tengo que ponerle a punto antes de meterme con esto , termostato, guantera y la puerta que no ajusta bien por lo demas como un relog. Le metere el vag haber si me deja meterme en ambas cosas.
Hola, estoy interesado en instalar el sensor de lluvia y el espejo antideslumbramiento.
Me podría enviar el pdf para guiarme a instalarlo?
He encontrado el sensor de lluvia y el cableado de un Golf V y quería saber si sería compatible.
Link: https://es.aliexpress.com/item/Rain-Sen ... 0.0.r0hgXY
Gracias de antemano.
nach7 - Nuev@ por aqui
Hola,tengo una duda,me falta solo por comprar la maneta del limpia,sabeis la referencia para el sensor lluvia y el ordenador a bordo?en recambioverde he visto esta ref pero nose si servira... 1K0953519J,si alguien tiene la de su coche o puede mirar esa ref y decirme si es compatible os lo agradeceria mucho,un saludo!
Jorge911 escribió:Hola,tengo una duda,me falta solo por comprar la maneta del limpia,sabeis la referencia para el sensor lluvia y el ordenador a bordo?en recambioverde he visto esta ref pero nose si servira... 1K0953519J,si alguien tiene la de su coche o puede mirar esa ref y decirme si es compatible os lo agradeceria mucho,un saludo!
Esa maneta es la que lleva mi coche, un seat leon del 2007.
Es que tu coche no lleva ordenador de abordo? Porque si es así también tienes que cambiar el cuadro, y posiblemente el módulo del volante, e incluso el anillo del airbag.
La referencia del sensor de lluvia te vale la 1P0 955 559 y la terminada en A
mi coche no lleva ordenador de abordo,ya tengo el cuadro,el sensor,el enganche metalico del sensor,el volante del Fr con su airbag,y el mando de luces,solo me falta la maneta del limpia que vale tanto para el ordenador como para el sensor lluvia. tu maneta es la del sensor lluvia y ordenador abordo entonces?es valida esa ref?
Jorge911 escribió:mi coche no lleva ordenador de abordo,ya tengo el cuadro,el sensor,el enganche metalico del sensor,el volante del Fr con su airbag,y el mando de luces,solo me falta la maneta del limpia que vale tanto para el ordenador como para el sensor lluvia. tu maneta es la del sensor lluvia y ordenador abordo entonces?es valida esa ref?
Si, esa es la que llevaba mi coche, y después le instalé el sensor de luces y lluvia, y sólo fue codificar y a funcionar.
Hola podrías enviarme el pdf? Genial el brico
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
abutarda2 - Nuev@ por aqui
