Muchas gracias por el aporte.
Viendo que no va a haber retroactividad en el Movea, espero que abran muchas más gasineras cerca de mi casa para compensarme o que subvencionen y fomenten los puntos de suministro domesticos jejeje.
LEON 1.4 TGI
- Seguidores: 45
- Favoritos: 17
- Vistas: 454.488
Seguidores: mmSeatTGI, dasa, gransushi, Robert_gti, Unaited, dzefryk1, JOTTA, triker, Titurel, cct1941, juanmaroger, nosequefer, rugargar, ivan.madrid1, DSG_1506, Sergiospain, IronTor21, joseleontgivlc, net, miguel23and, JBC_tgi, ateopoeta, babeijon, tonnety, trapulator, VapaV, Escalera, Mobi2004@gmail.com, raikal35, perikolu, victor david, fmiguelj, Senuto, toranpo, carlsmax, Rober_SR, fj.lorenzo, Thor, Vvillaseco, cvillars1981, lopezm0, jose.a.llamas, pepetgi, GuardChapaai, adriiiprieto
Re: LEON 1.4 TGI
Tras un año ya llevo casi 30.000km, y estoy más que contento con el coche, menudo mecherín. Si hubieran más gasineras sería perfecto.
A lo que iba, el otro día, limpiando el coche, abrí el capó y vi la zona del motor bastante sucia, así que escudriñando el fondo (cubre cárter, creo que se llama), me dí cuenta que no cubre toda la zona del motor, concretamente la parte central no está protegida. Adjunto alguna foto.
¿Vuestros leones son iguales?.
Mi duda es si en el cambio de aceite de los 15.000km le quitaron el cubre cárter y luego no lo volvieron a montar.
En la última foto, hecha desde el vano motor, al fondo de donde está la correa de distribución se vé el asfalto.
rugargar - Leoner@ habitual
- Agradecido: 45 veces
Re: LEON 1.4 TGI
rugargar escribió:Tras un año ya llevo casi 30.000km, y estoy más que contento con el coche, menudo mecherín. Si hubieran más gasineras sería perfecto.
Pocos talleres sacan ya el aceite por abajo, la mayoria lo aspiran, incluso en las casas oficiales, aunque igual no es tu caso.
luisitron - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Va todo tapado, de hecho lo estuve mirando a ver si por lo menos llevaba el agujero para aflojar el tapón en el cubrecarter pero no era así. De todas maneras te lo confirmaré y haré alguna foto si puedo.
Lo de que saquen el aceite por aspirado, yo no lo voy a consentir nunca.
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Esta mañana me he fijado en un par de leones.
El que tenía la misma antigüedad que el mío, con matrícula similar, de hace un año, el cubercárter es igual, con ese hueco en medio. Era un TSI.
En el otro, de hace dos años, calculo, matricula HWJ, el cubrecárter cubre todo. Era un TDI.
Supongo que la diferencia estará motivada por el motor, no por ser de años distintos.
Re: LEON 1.4 TGI
Buscando otra cosa en el foro, he encontrado este hilo al respecto:
viewtopic.php?f=40&t=120039#p1930451
Ahora la cuestión es: ¿todos llevamos el cubrecárter pequeño, o los TGIs antiguos llevan el cubrecárter grande?
Re: LEON 1.4 TGI
@Davi_TGI, se ve muy oscura la foto, pero parece que sí es completo el cubrecárter.
He hecho una foto desde el mismo ángulo que tú.
Por cierto, que limpitos están tus bajos ...
Re: LEON 1.4 TGI
Cómo van esos TGI? Yo le estoy haciendo consumos muy ajustados tanto en gas como en gasolina, eso si, no piso la ciudad.
Creo que el motivo por el cual, el motor arranca en gasolina después de repostar GNC es para que el motor funcione a gasolina de vez en cuando para lubricar pistones y valvulas, si vas en modo gasolina y respostas GNC, arranca directamente en GNC.
Re: LEON 1.4 TGI
Davi_TGI escribió:Cómo van esos TGI? Yo le estoy haciendo consumos muy ajustados tanto en gas como en gasolina, eso si, no piso la ciudad.
La verdad es que es sorprendente el coche. Corre cuando tiene que correr, va tranquilo cuando se necesita, frena que da gusto, etc. Tiene todos los beneficios de autonomía y ahorro del diesel con los grandes beneficios del gasolina a mi parecer.
Ahora mismo tengo de media general unos 4 kg y 5,8 l, cosa no demasiado lógica ya que no le pido ni más ni menos cuando va con GNC.
Desde la última vez que le llene el GNC tengo el consumo en unos 3,7 - 3,8 kg. Me sorprende que las primeras veces me entrará unos 17 kg y esta última unos 15,5 kg. Ya se que es por el tema de la temperatura pero no pensaba que pasara de 15 kg con estos calores.
Ahora vienen dos dudas, ¿Qué vida útil creéis que tendrá el coche gracias al uso del GNC? Hablando con varios mecánicos dicen que la explosión del gas no deja residuos y que, aunque parezca mentira, alarga la vida de este. El tema del aceite, la casa me dice que a los 30.000 km pero he leído que es conveniente hacérselo antes a los coches nuevos por el tema de las virutas y cosas de esas que suelta el motor al funcionar ¿Opiniones?.
Saludos!!
Miembro de Grupo TGI España en Facebook: https://www.facebook.com/groups/1350947991618185/
Participando en el grupo de Telegram Spain GNC / Spain TGI:
https://t.me/seattgi
Siguiendo a @SpainTGI en Twitter.
Javisan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 65 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Javisan escribió:Ahora mismo tengo de media general unos 4 kg y 5,8 l, cosa no demasiado lógica ya que no le pido ni más ni menos cuando va con GNC.
1 Kg de GNC tiene en torno a un 50% más de poder calorífico que 1 litro de gasolina, así que sí que es normal que en un mismo coche y en condiciones similares se gaste un 50% más de litros de gasolina que de kilos de GNC, que es lo que ocurre precisamente en tu caso (+45%). La relación respecto al gasoil es de +30% y respecto al GLP de +100%. Con GLP y gasolina esa relación energética se traspasa directamente al consumo (si el coche funcionara con GLP, en tu caso rondaría los 8 litros/100), ya que utilizan el mismo tipo de motor (normalmente Ciclo Otto... aunque también los hay Atkinson ó Wankel). En el caso del gasoil es diferente porque los motores Diesel son más eficientes, de manera que aunque 1 Kg de GNC sea alrededor de un 30% más energético que 1 litro de gasoil, en realidad en situaciones y motores similares el consumo en gasoil se acercaría más a un +15% ó +20%.
Lo de los Kg que entren en un llenado completo, estando los tanques vacíos, es un tema bastante elástico. Además de la temperatura depende de la presión que sea capaz de dar en ese momento el surtidor. En cualquier caso, llevo como 60 llenados de GNC y muy rara vez no he superado los 15 Kg, ni siquiera en pleno agosto. Las excepciones fueron curiosamente las 4 veces que reposté en Francia, donde ninguno de los surtidores que usé daban la presión debida y no llegaban ni a 14 Kg...
En cualquier caso la temperatura exterior se nota: en verano los repostajes completos son casi siempre cercanos a los 15 Kg homologados, y en invierno lo más normal es superar los 16 Kg y no es raro superar un par de décimas los 17 Kg.
PwrDwnSys - Leoner@ habitual
- Agradecido: 143 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Respecto a el mantenimiento, a mi me dijeron que cada 15.000 km, de hecho en la pantalla me sale cada 15.000, y bueno, tengo el mantenimiento gratuito durante 4 años o 60.000 km asique lo llevaré a los 15. Aunque según la pegatina del coche tiene mantenimiento prolongado (30.000)
En el tema de la duración del motor, la combustión es más limpia, imagino que estará muy pensado y al salir de serie con GNC y estando los segmentos de los pistones recubiertos de Niquel-Cadmio no debería haber problema.
En cuanto a la capacidad, si el surtidor marca 200 bares, entran 15 kilos, pero suelen estar a 210-220 y esa diferencia parece que es la que da el margen hasta llegar a 16-17 kilos, también dependiendo de la temperatura obviamente.
Re: LEON 1.4 TGI
Muchísimas gracias a ambos. No sabía yo eso de que lleváramos recubierto de batería los pistones xD (chiste fácil y malo).
Ahora me ha surgido la duda ¿Este recubrimiento no se va?.
En cuanto al aceite llamaría al comercial, pero me va a decir que hasta que no salte el chivato na de na. Espero tener el toque a los 15.000 y llevarlo ya que también tengo el mantenimiento de los 4 años.
Saludos!!
Pd: ¿A alguno más os ha invitado Gas Natural a esa reunión de usuarios de GNC?
Saludos!!
Re: LEON 1.4 TGI
Javisan escribió:Muchísimas gracias a ambos. No sabía yo eso de que lleváramos recubierto de batería los pistones xD (chiste fácil y malo).
Saludos!!
A mi lo del recubrimiento de Níquel/Cadmio me suena raro, lo leí en una revista pero creo que debe ser una errata y será otro componente que evite la corrosión y espero que no se vaya.
Puedes mirar el kilometraje de mantenimiento en la pantalla de la radio (no recuerdo donde exactamente)
A mi no me han invitado pero me gustaría ir XD
Re: LEON 1.4 TGI
Davi_TGI escribió:A mi lo del recubrimiento de Níquel/Cadmio me suena raro, lo leí en una revista pero creo que debe ser una errata y será otro componente que evite la corrosión y espero que no se vaya.
Lo de Níquel/Cadmio son las antiguas baterías, por ejemplo, la del Nokia 3310 ya que el 3330 empezó a llevar la Litio, por eso me ha hecho gracia. Ojo, que si lo has leído seguro que es cierto.
Lo del Km lo voy a mirar en un rato a ver si lo encuentro. Si lo hago pongo por aquí la secuencia.
La reunión por lo que tengo entendido es que invitan a 7 u 8 personas, profesionales y particulares, para hablar sobre el GNC, preguntar que tal van los coches y ver como pueden mejorar sus estaciones. La verdad es que tampoco me importaría ir.
Ya que no "invitan" a todos, ¿No seria interesante crear una lista para quien vaya pueda decirles los Pro/ Contras que tienen y que estos sean transmitidos de primera mano?. En mi caso me quejo de que en la A4 solo hay estaciones de GNC cerca de Madrid y ya en Sevilla, nada por Granada o Jaen (aunque me suena que van a abrir una en La Carolina). Otra cosa interesante seria una vez repostado, podría indicar de alguna forma cuando se puede retirar la manguera del coche mediante una luz, a veces me quedo varios minutos hasta que consigo quitar la manguera por culpa del vació.
Saludos!!
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 5 |
