DPF-Filtro de particulas
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor javijave el 29 Abr 2017, 05:40
Kaisen escribió:
javijave escribió:@Kaisen he flipado con tu gráfica, 757 km hiciste hasta la regeneración. A mi me la hace cada 300-330km. Menos la ve que conté que fui a la playa y llegué a 400 y algo.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Pero eso fue al hacer un viaje largo, la mayoría esta hecho en carretera sin parar, hay es cuando sube muy lenta la acumulación porque va quemando lo que acumula al mismo tiempo, sino el mio hace sobre 560 km de regeneración a regeneración en mis recorridos que son con bastante carretera aunque sin poder entrar mucho en zona de regeneración pasiva, ya sea por limite de velocidad, motor frio, o trafico, si tuviese via libre para poder ir mas rápido subiría esos km seguramente bastante, todo depende de los recorridos que se hagan y como se hagan, cuanto mas se consiga calentar el filtro mas km puedes hacer antes de regenerar activamente.
Mucha gracias por la información
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor MORKAS el 29 Abr 2017, 19:46
Saludos..he probado con otro ELM321 v 2.1..que tenia..y se conecta pero salta error..esperaré que me lleguen lod que he pedido..a ver si hay suerte
ImagenImagenImagen
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor Mantaray el 06 May 2017, 12:20
me podriais decir cual aparato seria valido para un kia ceed,para mirar tambien el dpf? a visto un amigo el mio y esta muy interesado por q tambien esta hasta el gorro del dpf y lo quiere controlar
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor MORKAS el 06 May 2017, 15:38
Hay podibilidad "desde la app"..indicar que no se apague la pantalla con ella abierta?..
MORKAS
Notapor juanbb el 06 May 2017, 17:04
MORKAS escribió:Hay podibilidad "desde la app"..indicar que no se apague la pantalla con ella abierta?..
Creo que con el enable auto update.
Yo Active varias cosas y ya no se apago
En este mensaje, juanbb ha recibido un agradecimiento de:
MORKAS (06 May 2017, 23:05)
juanbb
Agradecido: 354 veces
Notapor xantia333 el 06 May 2017, 17:56
Si, efectivamente, yo lo tengo asi y no se me apaga la pantalka.
Salu2
En este mensaje, xantia333 ha recibido un agradecimiento de:
MORKAS (07 May 2017, 08:14)
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor javijave el 07 May 2017, 07:14
A mi la pantalla no se me apaga pero no recuerdo que hice
javijave
Notapor stewei el 08 May 2017, 10:54
Yo creo que son los ajustes de pantalla del propio teléfono, no?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor MORKAS el 08 May 2017, 10:56
stewei escribió:Yo creo que son los ajustes de pantalla del propio teléfono, no?
He activado lo que comentan..en la app..y parece que no se apaga...gracias
MORKAS
Notapor PR43 el 11 May 2017, 17:41
He comprado el aparato y lo conecté hoy mismo, com la app VAG DPF. Verifiqué que en el mío (1.6tdi 110 del 2016) la regeneración a saltado a los 93% y se paró a los 30% con unos 7 y pico gramos de holín. Por esso el mio está regenerando como maximo a cada 250km !!!
El código del motor es el CXXB. Alguien con este motor puede confirmar si le pasa lo mismo?
Otra cuestión - a mi el VAG DPF en lugar del holín medido aparece la cantidad de NOX. Es alguna actualización de la APP ó tendrá que ver con la información que es posible de leer de la centralita?
Gracias de antemano y un cordial saludo.
PR43
Notapor Kaisen el 13 May 2017, 15:06
PR43 escribió:He comprado el aparato y lo conecté hoy mismo, com la app VAG DPF. Verifiqué que en el mío (1.6tdi 110 del 2016) la regeneración a saltado a los 93% y se paró a los 30% con unos 7 y pico gramos de holín. Por esso el mio está regenerando como maximo a cada 250km !!!
Lo de hacer la regeneracion cada 250 km es por los recorridos que hagas, supongo que o no haces trayectos largos, o son con bastante ciudad, en cuanto a lo del NOX es porque tienes configurado el motor manualmente, si lo pones en automatico te saldra la acumulacion de hollin medido, a mi me paso en el mio al cambiarlo un dia aunque es el 2.0 y no un 1.6, pruebalo y veras que cambia aun sin estar conectado al coche, aunque sin marcar nada.
En este mensaje, Kaisen ha recibido 2 agradecimientos de:
MORKAS (13 May 2017, 15:19), PR43 (15 May 2017, 14:27)
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor wilifuchi el 13 May 2017, 22:40
Buenas a todos, pues yo ayer me dieron el coche y eta mañana he ido a dar una vuelta(ciudad+autovía) y al llegar al garaje olía como a plástico quemado y al apagar el coche se ha quedado el ventilador encendido durante un buen rato... Solo lleva 100km el coche... No se si es normal.. Que me decís??
wilifuchi
Notapor bonware el 14 May 2017, 07:21
a mi me ha pasado lo mismo, a los 100km me ha hecho una gran regeneracion, al pasarte a ti tambien dedeuzco es normal lo que no entiendo es que con 100km este saturado el fap.
bonware
Notapor PR43 el 15 May 2017, 10:47
En la app tengo configurado el motor en auto.
El coche tiene ahora unos 7200 km. Lo compré en febrero de este año con apnenas 25 km. Así que esos km están realizados en 3 meses. De esos 7200 unos 3000 fueron en autopista.
De hecho en situaciones normales de casa - empleo hago al día 25km + 25 km (vuelta) por veces en caravana. Puede que sea por eso que regenera tan frequentemente, pero en autopista creo que hace las regeneraciones a cada 300km más ó menos. En casa tengo tanbién un Nissan Note 1.5 dci del 2016 y regeneraciones nunca las he notado. Será un sistema distinto...
PR43
Notapor xantia333 el 15 May 2017, 13:23
@PR43 ... a mi me pasa lo mismo, yo en casa tengo un qashqai dci 1.5 y soy incapaz de detectarlas.
Salu2
xantia333
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
