BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Notapor Moruno el 17 May 2017, 08:09
Josemari7 escribió:
Moruno escribió:Josemari7 cuánto has invertido en la instalación si se puede saber ?
Le compre el kit con todo lo necesario para montar los sensores delanteros y traseros a un compañero del foro por 350€
Stealnick escribió:El cableado de los traseros esta mal, esta abierto el circuito por lo que imagino que no le llegan corriente a los sensores, mide con un multimetro si les llegan los 12v
Ya lo medí y si le llegaban los 12v, también comprobé todo el cableado con el multimetro y estaba todo bien.
Me podrías decir a quien se lo compraste o a ver quién me lo puede vender, no encuentro el material necesario. Gracias
Moruno
Notapor Stealnick el 17 May 2017, 13:57
En ebay lo tienes todo.
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor Josemari7 el 17 May 2017, 18:38
Se lo compre al compañero @el_padrino
En este mensaje, Josemari7 ha recibido un agradecimiento de:
el_padrino (17 May 2017, 18:50)
Josemari7
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor el_padrino el 17 May 2017, 18:52
Buenas tardes, tengo kits disponibles, te envio un MP, saludos.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor Illan el 20 May 2017, 11:13
Después de un año dando vueltas, por fin hoy he solucionado mi calvario con los dichosos sensores de aparcamiento originales de Kufatec, en mi caso la botonera que traía el kit no se correspondía con lo que tenía que venir, el kit estaba preparado para botonera de 10 pines y la botonera venía con 6 pines, quien me lo instalo en vez de cambiarla hizo un invento para adaptarlo, y rompió la botonera y la centralita, por lo que el kit, no funcionaba correctamente, pero gracias a Damian @leonfrrojito, @damiancf8 por fin están funcionando como tiene que ser
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Illan
Notapor leonfrrojito el 20 May 2017, 20:30
Illan escribió:Después de un año dando vueltas, por fin hoy he solucionado mi calvario con los dichosos sensores de aparcamiento originales de Kufatec, en mi caso la botonera que traía el kit no se correspondía con lo que tenía que venir, el kit estaba preparado para botonera de 10 pines y la botonera venía con 6 pines, quien me lo instalo en vez de cambiarla hizo un invento para adaptarlo, y rompió la botonera y la centralita, por lo que el kit, no funcionaba correctamente, pero gracias a Damian @leonfrrojito, @damiancf8 por fin están funcionando como tiene que ser
Gracias Antonio ahora el siguiente paso :)
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Tony46222 el 22 May 2017, 10:38
Haber si algunos me podéis hechar una mano, lo he montado todo, decir que me falta solo los zumbadores, y me da estos errores que adjunto en la foto uno en la unidad de párking el databus y el otro error es mirando en el módulo de can wateway,decir que en pantalla dice que no está disponible temporalmente, y no para de parpadear, muchas gracias de antemano
Adjuntos
Tony46222
Notapor marlop el 22 May 2017, 11:03
¿Por qué no esperas a poner los zumbadores a ver si con la instalación completa dejan de aparecer esos errores? Faltando esas piezas, lo raro sería que no mostrara ningún aviso. ;)
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor Tony46222 el 22 May 2017, 11:42
marlop escribió:¿Por qué no esperas a poner los zumbadores a ver si con la instalación completa dejan de aparecer esos errores? Faltando esas piezas, lo raro sería que no mostrara ningún aviso. ;)
La cosa es que no me acepta el long coding, me da error y luego borro los errores y me lo acepta pero no lo deja guardado, bueno esperaré a los zumbadores , gracias marlop
Tony46222
Notapor leonfrrojito el 22 May 2017, 16:03
Como te comenté y comenta marlop si no tienes los zumbadores no te va a funcionar nada. El que no te lo guarde puede ser o parametrizacion como ablamos o cosa de tu cable que versión estabas usando? Has probado a cambiar el long coding de otra centralita por probar haber si te lo acepta ? Un saludo
leonfrrojito
Notapor rojas el 22 May 2017, 16:12
Lo del cable me da a mi que es por la versión de vagcom
rojas
Agradecido: 1885 veces
Notapor seat leon fr 46 el 27 May 2017, 18:27
Bueno pues ya esta terminado el brico al completo desde 0. Gracias al compañero y amigo @Javigody después de un largo dia peleándonos con el cableado y el pineado, al final lo conseguimos :banana: :banana: . Todo instalado y funcionando al 100%. Animo a los que quieran ponerse manos a la obra por que el resultado merece la pena. Estaré encantado de resolver las dudas que tengáis. Un saludo y gracias a los compis por la información y por realizar el brico!!
Adjuntos
En este mensaje, seat leon fr 46 ha recibido un agradecimiento de:
Dconnect (08 Ene 2018, 01:25)
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Illan el 18 Jun 2017, 21:25
Bueno, pues como ya os había puesto por aquí después de un año y pico por fin y gracias a Damian, @leonfrrojito, tengo el park assist funcionando en mi león ST, sólo agradecer a Damian su paciencia, dedicación y profesionalidad, ya pondré algún video del coche aparcando sólo.
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
En este mensaje, Illan ha recibido 2 agradecimientos de:
Dconnect (08 Ene 2018, 01:25), leonfrrojito (19 Jun 2017, 01:47)
Illan
Notapor angeljimenez el 29 Jun 2017, 00:46
Si llevo sensores traseros de serie, tengo que montar zumbador para los delanteros o se aprovecha el que ya viene con los traseros? La centralita si creo que tengo que cambiarla tengo que asegurarme pero parece que tambien
angeljimenez
Agradecido: 17 veces
Notapor Triple R el 29 Jun 2017, 01:39
angeljimenez escribió:Si llevo sensores traseros de serie, tengo que montar zumbador para los delanteros o se aprovecha el que ya viene con los traseros? La centralita si creo que tengo que cambiarla tengo que asegurarme pero parece que tambien
Si no me equivoco, creo que necesitas otro zumbador para los delanteros y como bien dices también cambiar la centralita.
Si no te diviertes, no lo haces bien...
https://www.clubseatleon.net/download/f ... ?id=180392
Triple R
Agradecido: 168 veces
