Consumo mixto la mayoría echo por autovía límites legales.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Consumos MK3
- Seguidores: 75
- Favoritos: 9
- Vistas: 572.161
Favoritos: mimafe, Sithko, cvillajos, Leonidado, tauron, JaquetónST, zeratul, agus_piscis10, rvicario76
Seguidores: Peluki, JMR666, sarge, aaron2022, Jorge75016, garrafa2, Malcadon, jjimene89, babaxaf, BernyFR, jordimv, isbru, crisFR, luisml, angel.pinonsoto, xgn, pitc3c14, RPCFR, gogua, DMG86, tanipan, Mendrix, Unaited, Jorge-FR, corderazo, el_Asturiano, doradito03, sanxe, tauron, carrasco13, Drako85, gecox, Kikote8, Rayback, Grd_92, iserrano, DBS83, Gsclosada, braulioT, dPintos, kukikukarron, aaronbeneyto, Mr.Chuflas, VapaV, rrttrr, Brandenor, Piro25, Maikermx, volkov, sesmero87, Angeleitor, galelir, kwatto, jd_zuri, toni190, pablomus85, rfaus, antelo85, QaSaR, DxT, Mcm90, Sergt, Risto, Jota_zgz, carlo13, xavivg, pagh106, Tarpals21, SLST, Vagabundo, Manzi, Exar661, bluesbreaker88, Tik0, SP_Kenny
stromilesmiles - Leoner@ habitual
- Agradecido: 57 veces
Re: Consumos MK3
Aprovechando que este último depósito ha sido mi récord de autonomía (1.239 km, que no está mal) y de litros repostados (53,17 l.), actualizo datos de mis consumos. Aclaro que son datos reales, no de ordenador, anotados cuidadosamente depósito tras depósito sin excepción. Casi siempre reposto en el mismo surtidor (particular, no gasolinera pública), y lleno el depósito siempre de la misma manera, hasta la boca (uso embudo porque la manguera no entra). Mis recorridos son, en una proporción elevadísima, siempre iguales: dos recorridos diarios de 92 km por autovía, a cruceros de 110-115 km/h excepto en los numerosos túneles de velocidad limitada, y con muy poca ciudad (5 km de recorrido urbano/periurbano por trayecto). La velocidad media de cada depósito ronda los 88 km/h, según el ordenador. Además, lógicamente, algún viaje de ocio.
Seat León 1.6 TDi 105cv
Kilometraje controlado: 70.351 km, 74 repostajes
Consumo medio: 4,58 l./100 km (máximo 5,61; mínimo 4,01. De los 74 depósitos, solo en 3 he pasado de 5 l.)
Autonomía media: 965 km (máxima 1.239 km, mínima 50 km, aunque esta no fue por necesidad. Lo habitual ronda los 1.150 km)
Litros por depósito: 43,56 l. de media (53,17 l. máximo, lo habitual ronda los 50 l.)
Los consumos máximos siempre coinciden con viajes de ocio, en los que el crucero sube hasta los 127 km/h y la conducción es algo más alegre que en los monótonos desplazamientos diarios. Las medias de la autonomía y los litros por depósito se ven afectadas por algunos repostajes anómalos (muy pequeños), por lo que incluyo los datos habituales.
jrlinera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
FonTSI - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
Re: Consumos MK3
. Muy bien escrito. Yo tengo mismo coche y no hago tantos km ni viajes para poder comparar igual como tu pero intento gastar lo menos posible. En un viaje que hice de España a Polonia 2550km de golpe a velocidades maximas permitidas en dos persona gaste 4,7l/100. Pero no llegue nunca a nivel muy bajo en deposito. A partir cuando se enciende la reserva cuantos km eres capaz de hacer sin tener miedo?jrlinera escribió:Aprovechando que este último depósito ha sido mi récord de autonomía (1.239 km, que no está mal) y de litros repostados (53,17 l.), actualizo datos de mis consumos. Aclaro que son datos reales, no de ordenador, anotados cuidadosamente depósito tras depósito sin excepción. Casi siempre reposto en el mismo surtidor (particular, no gasolinera pública), y lleno el depósito siempre de la misma manera, hasta la boca (uso embudo porque la manguera no entra). Mis recorridos son, en una proporción elevadísima, siempre iguales: dos recorridos diarios de 92 km por autovía, a cruceros de 110-115 km/h excepto en los numerosos túneles de velocidad limitada, y con muy poca ciudad (5 km de recorrido urbano/periurbano por trayecto). La velocidad media de cada depósito ronda los 88 km/h, según el ordenador. Además, lógicamente, algún viaje de ocio.
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Re: Consumos MK3
artek90 escribió: Muy bien escrito. Yo tengo mismo coche y no hago tantos km ni viajes para poder comparar igual como tu pero intento gastar lo menos posible. En un viaje que hice de España a Polonia 2550km de golpe a velocidades maximas permitidas en dos persona gaste 4,7l/100. Pero no llegue nunca a nivel muy bajo en deposito. A partir cuando se enciende la reserva cuantos km eres capaz de hacer sin tener miedo?
Gracias, compañero. Mejor no hacer tantos kilómetros: es un ahorro . En realidad, en mis viajes diarios me entretengo en controlar los datos (es muy aburrido el trayecto). El consumo del coche lo tengo muy estudiado, y no solo medido. Por ejemplo, he comprobado que, incluso en un trayecto de 92 km, el inicio influye: si en los 10 primeros klómetros el consumo sube por encima de lo habitual (hay que tener en cuenta que el consumo medio varía muy rápido hasta que se lleva una cierta distancia), luego es difícil lograr las cifras habituales. También que el viento, incluso suave, influye bastante; y que una regeneración en uno de mis trayectos supone unos 0,3-0,4 l., que es cerca de un 10% de aumento del consumo.
En cuanto a la reserva, suele saltar cuando la autonomía baja hasta los 110km. He llegado a apurarla hasta una autonomía de 20 km; generalmente suelo repostar entre los 100-50km.
Re: Consumos MK3
FonTSI escribió:1.8 tsi st con 19" y 4300km, no pasando de 120 km/h[ Imagen ]
Yo llevo 2500 km y no he conseguido bajar el consumo en ninguna vista de 7.8 o asi.
Y como le pises un poco en una salida ya se pone eso a 9...
Lo cierto es que el 1.8tsi bebe que da gusto, muy lejos de los 5.7 mixtos que dice SEAT (El comercial me dijo que normalmente anda por 1 litro mas, 6.7, pero sigo viendolo muy lejos)
agallego - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Re: Consumos MK3
agallego escribió:FonTSI escribió:1.8 tsi st con 19" y 4300km, no pasando de 120 km/h[ Imagen ]
Iba en modo Flanders total. Por ciudad no le bajo de 9.5 ni de coña y lo mas normal es ir en 7 con poco en autovia. El jodio bebe que da gusto
Re: Consumos MK3
A mi me llamó el comercial mes y medio después de darme el coche para preguntar que tal y se lo comenté.
Me dijo el hombre que sobre los 10.000km estará el consumo definitivo, hasta entonces seguirá bajando. (Lo comenté con un colega que tiene el 150cv tdi y me dijo que el suyo hasta los 8000 - 9000 km bebía bastante más, pero que ahora con 12000 le bajó a un 4.5 - 5.5)
La primera semana cuando el coche tenia 5 días me fui unos días a praga (350 km) y el coche se bebió sobre un 9 - 9.5 por autopista a 140 - 150 km/h con el control de velocidad puesto. Ahora anda por el 8 cuando pongo el control.
Con el control puesto y por debajo de 120 el consumo baja muchisimo, pero como lo pongas por encima de esta velocidad se pone a beber a lo loco.
Lo que yo no entiendo es que veo gente en el spritmonitor que con este motor y DSG hacen un 6.5 - 7 de consumo... Igual es que me pesa mucho el pie, pero ponga el coche en eco o en normal mi consumo no hay quien lo baje más en un uso normal.
Re: Consumos MK3
Mañana me voy a Asturias con el 1.8 en su primer viaje y 200km en el marcador..., ya os contaré.
De todas maneras, veo un consumo decente para ser un 1.8.
Mi kia con un 1.6 diesel consume 1 litro menos de lo que comentáis, en cruceros de 150, 9 a 160 y a partir de ahí, es una locura (a 170 de crucero, no me llega un deposito en un Madrid Gijón)
Si consigo, con el leon, llegar sin tener que parar a repostar, lo consideraré un consumo bueno (480 km 50l)
SP_Kenny - Leoner@ habitual
- Agradecido: 55 veces
Re: Consumos MK3
SP_Kenny escribió:Mañana me voy a Asturias con el 1.8 en su primer viaje y 200km en el marcador..., ya os contaré.
no jodas, eso lo haces sin problema,a no ser que vayas a 180 todo el rato..
no es por ser malo pero ese kia gasta mas que un cupra...
Pynzeta - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 118 veces
Re: Consumos MK3
Me parece de locos lo que bebe tu Kia.
Acabo de llevarme a españa mi antiguo Cordoba 1.9tdi y para 2200 km le llené el depósito (50l) dos veces y un tercio (luego aun me dió para casi una semana dando vueltas por allí).
Y eso teniendo en cuenta que el tramo de alemania lo lleve a 180 todo lo que pude y francia y españa a 130 - 150.
Re: Consumos MK3
Hombre..., que es un 1.6 con 5 velocidades y a 3400 revoluciones durante 3 horas y poco... Pero sí, no es normal.
En uso normal, le he llegado a sacar 1000km al depósito de 45l, pero una vez en modo flanders. Mi mujer sin embargo, por ciudad (m30 en hora punta madrileña), hace un 4.9 de normal.
Re: Consumos MK3
Hola a todos, esta tarde me bajo de Valencia a Alemeria.
Llevo 360 km con mi st tsi 150 y me marca 6.7 , estoy contento. A ver que tal su primer viaje
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Leonidas01 - Primeros Pasos
Re: Consumos MK3
Buenas, estoy a punto de acabar mi segundo depósito con el León ST 1.4 TSI ACT 150cv con llanta de 18" y no puedo estar más contento con los consumos.
Os dejo un par de fotos una con el consumo del primer depósito y otra con mi último viaje por nacional.
La conducción del primer depósito fue 200km de autovía y el resto urbano e interurbano.
element01 - Nuev@ por aqui
León Mk3 - Pantalla de Infoentretenimiento no enciende Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Lestat Respuestas: 1 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2495 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 13 invitados
