Notapor jracing el 05 Jun 2017, 23:05
Tokomuxi escribió:
jracing escribió:
roberbas escribió:Yo cada vez uso mas el modo Sport en ciudad, ya no solo para tener una mejor respuesta, si no para evitar que el embrague patine y numero de cambios realizados.
En mi opinión, el modo D maltrata el DSG a costa de un ahorro "teórico" de combustible. En la práctica no me lo parece tanto y mas en el motor ACT
+1
El modo D yo creo que lo han querido hacer muy suave e incluso que se pareciera un poco a los cambios de convertidor de par.
Pero para mi tiene las siguientes cosas nefastas el modo D:
- Cambia demasiado temprano si no le pisas fuerte el acelerador y provoca que por ejemplo a veces vayas en quinta a 1250 RPM, con el motor muerto con una respuesta muy pobre y al pisarle vibra feamente... Eso impide hacer una buena conducción a punta de gas, es decir, precisamente una conducción suave y eco, justamente el propósito del modo D...
- Cambia enseguida a segunda cuando apenas el coche ha empezado a andar, haciendo patinar generosamente los embragues para hacer la transición suave y sin tirones. Esto pasa incluso en subidas considerables, haciendo patinar más todavía. (Nadie que sepa conducir un manual lo haría).
- Al girar una callejuela a 90° a poca velocidad, llega a desembragar en segunda y al pisar gas tarda en volver a acoplar la segunda, produciéndose un apreciable "lag" entre que se pisa el acelerador y el coche vuelve a propulsar.
- En casi paradas (por ejemplo al llegar a una rotonda con dudas o a un ceda el paso), te quedas con el coche casi parado y cuando pisas acelerador sale en segunda haciendo patinar bien el embrague y con un reprís inicial pobre hasta que no engancha completamente el embrague. (Haced salir un manual en segunda desde casi parado).
Por estas razones utilizo mucho más el S que el D.
Y en S a punta de gas va mejor? A que revoluciones cambia en S conducción suavecita? Podrías decir más buenas costumbres como tu post.
Por lo menos leo cositas hasta que me lo den...[PENSIVE FACE]
Si, sin duda, en S a punta de gas no cambia muy arriba y siempre tiene respuesta. Y creo que el consumo es casi igual al modo D. Además al ir en marchas más cortas hay más retención.
Eso si, a veces cambia más arriba de lo que desearías para ir suave y silencioso, pero claro, es que es el modo S !
Almenos se puede ir decentemente de tranquis en S.
En modo D si vas a puntita de gas, cambia tan temprano que en 4 y quinta eapecialmente se queda muy cagado y vibrando, lo mismo que si en un manual fueras demasiado largo de marcha con el régimen motor demasiado bajo.
En modo S, en el 1.4 TSI 150cv, en algunas marchas y circunstancias llega a cambiar antes de llegar a las 3000 RPM, pongamos 2700-2800.
Última edición por jracing el 05 Jun 2017, 23:07, editado 1 vez en total
En este mensaje, jracing ha recibido un agradecimiento de:
roberbas (05 Jun 2017, 23:10)
jracing
Agradecido: 72 veces
Notapor roberbas el 05 Jun 2017, 23:06
Totalmente de acuerdo con @jracing
Y añado algo mas:
- Badenes: al ir en marcha alta, típico que al llegar a un badén, reduce durante el paso del baden, efecto incomodo y mas cambio de marchas
- Lag: si quieres salir algo fuerte y te pilla en el lag (fácil al ir tan bajo de vueltas) a la que quieres que responda, pisas mas fuerte sale del lag y sales como un cohete acelerando de mas.
Seat Leon TSI 150CV ACT DSG Style Connect Blanco
En este mensaje, roberbas ha recibido un agradecimiento de:
jracing (05 Jun 2017, 23:08)
roberbas
Agradecido: 44 veces
Notapor jracing el 05 Jun 2017, 23:14
Y añado algo mas:
Exacto!
Me había olvidado de esos detalles!
Con el lag, le pisas fuerte porque no tira durante el lag, y claro, entonces al cabo de un instante empieza a soplar el turbo a fondo y te encuentras enmedio de la rotonda en segunda con el motor entregando a las ruedas el 70 u 80% de potencia...
Si eso es un modo "D" ( conducción tranquila), que baje dios y lo vea...
Al final, para entrar en rotondas acabas iendo más suave e intuitivo en modo S...
Última edición por jracing el 22 Jun 2017, 00:52, editado 2 veces en total
jracing
Notapor Tokomuxi el 05 Jun 2017, 23:19
jracing escribió:
roberbas escribió:Totalmente de acuerdo con @jracing
Y añado algo mas:
Exacto!
Y con las levas a la entrada de rotondas y tal no es más controlable aunque lleves la D?
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Tokomuxi
Agradecido: 15 veces
Notapor jracing el 05 Jun 2017, 23:37
Si claro, con las levas reduces cuando quieras, pero yo quiero ir en automático, que para eso lo pagué...
Las levas las dejo para los tramos de curvas.
jracing
Notapor kawaner13 el 06 Jun 2017, 00:45
Supongo que dependerá también del motor. En mi caso con DSG6 y el TDI no creo que vaya muy muerto ni experimento vibraciones de ningún tipo. En lo único que coincido es en el lag cuando aceleras fuerte desde casi parado, pero en cuanto te acostumbras a su funcionamiento no me parece ningún problema.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
En este mensaje, kawaner13 ha recibido un agradecimiento de:
JUANRK (09 Jun 2017, 21:35)
kawaner13
Agradecido: 31 veces
Notapor KingDejan el 07 Jun 2017, 08:19
Buenos días,
Los modelos con cambio automático no llevan el logo (o letras DSG) en la parte trasera donde la motorización?
Recuerdo que en Vag todos los modelos con cambio automático llevaban la inscripción DSG en la parte trasea.
Alguien me puede sacar de dudas....
*** Leon ST 2.0 TDI CR 150 CV (110 KW) DSG-6 Start/Stop FR Plus****
KingDejan
Agradecido: 45 veces
Notapor jracing el 09 Jun 2017, 06:46
KingDejan escribió:Buenos días,
No.
KingDejan (09 Jun 2017, 07:32)
jracing
Notapor kawaner13 el 09 Jun 2017, 07:17
El FR si siquiera pone la motorización
kawaner13
Notapor KingDejan el 09 Jun 2017, 07:33
No.
Pues he encontrado un logo DSG del grupo VAG en internet y se la pondré...
Gracias por la rápida contestación.
KingDejan
Notapor pabloMk3 el 09 Jun 2017, 08:31
No.
Audi tampoco. Solo volkswagen he visto eso
pabloMk3
Agradecido: 63 veces
Notapor agallego el 09 Jun 2017, 15:15
Bueno, pues como puse hace unas semanas parece que mi DSG esta empezando a dar algun fallo con 3000 km (no me faltan ceros). Me esta empezando a suceder lo que ya me pasó hace unas semanas de forma mas habitual.
Cuando le piso a tope y llega como a 160 - 170 km/h en 6 o 7 marcha empieza a perder potencia el coche y las revoluciones empiezan a subir y bajar como si estuviese embragando y desembragando continuamente.
Lo llevaré mañana al concesionario a ver que película me cuentan.
agallego
Notapor jracing el 09 Jun 2017, 18:08
agallego escribió:Bueno, pues como puse hace unas semanas parece que mi DSG esta empezando a dar algun fallo con 3000 km (no me faltan ceros). Me esta empezando a suceder lo que ya me pasó hace unas semanas de forma mas habitual.
Te dirán que esas velocidades son ilegales en el reino jajajajaja.
jracing
Notapor KingDejan el 09 Jun 2017, 18:13
Como bien dice mi suegro en los foros solo se ven las quejas de los usuarios a los que les va bine no dicen nada..... pero tela el cuerpo que se le queda a uno cuando compra en su futuro Leon el considerado por muchos el mejor cambio automatico del mercado y solo leo que reparaciones y quejas.... si pudiera no se si hubiera optado por la transmisión manual... :plas:
En este mensaje, KingDejan ha recibido un agradecimiento de:
Lionxp (03 Ago 2017, 15:51)
KingDejan
Notapor agallego el 09 Jun 2017, 18:35
Pero no lo son en la república federal :P
Además la primera vez que me pasó iba a 60 o así...
Pero cuando lo meto en la autobahn lo noto muchisimo, al intentar pasar de 200 se vuelve loco...
agallego
