Buenas, estoy esperando un tsi150 y un amiguete listillo me ha estado calentando la cabeza con problemas en la bomba de agua magnetica y no se que otras historias. Hay algin hilo sobre esto?
He buscado y no lo encuentro
Si alguien me puede ilustrar le estaría muy agradecido, gracias de antemano.
Un Saludo desde Valencia
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Bomba de agua
14 mensajes
- Vistas: 7.037
Leonidas01 - Primeros Pasos
Re: Bomba de agua
@Leonidas01 aquí tienes info sobre este motor Programa autodidáctico Audi 616 - Motores Audi TFSI de 1,2l y 1,4l de la Serie EA211 Por cierto la bomba de agua la mueve una correa....
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Re: Bomba de agua
CarlosTSi escribió:@Leonidas01 aquí tienes info sobre este motor Programa autodidáctico Audi 616 - Motores Audi TFSI de 1,2l y 1,4l de la Serie EA211 Por cierto la bomba de agua la mueve una correa....
Gracias Carlos muy buen enlace.
Sabía que era por correa, pero me ha comentado otras milongas....
Es el típico cuñao anti Vag
Re: Bomba de agua
Por aportar mi experiencia (que quizás no tenga nada que ver) tuve que cambiar dentro de garantía la bomba de agua que venía defectuoso en mi leon(con unos 60.000km si mal no recuerdo) 2.0 tdi 150cv, un saludo!
dangerzone - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
Re: Bomba de agua
La bomba de agua electromagnética es la del motor tsi twincharge, el de turbo y compresor. Se estropeaban con el tiempo debido al uso ya que la polea de la bomba acoplaba y desacoplaba constantemente para hacer actuar al compresor.
Los ultimos tsi llevan una bomba con pulmón neumatico que según la conveniencia del motor da mas o menos caudal de agua refrigerante. En caso de fallar el pulmón neumatico siempre da lo maximo de caudal por lo que no deberia preocuparte.
jaumotix - Nuev@ por aqui
Re: Bomba de agua
jaumotix escribió:La bomba de agua electromagnética es la del motor tsi twincharge, el de turbo y compresor. Se estropeaban con el tiempo debido al uso ya que la polea de la bomba acoplaba y desacoplaba constantemente para hacer actuar al compresor.
Gracias compañero.
Buena repuesta.
Un Saludo
Re: Bomba de agua
Leonidas01 escribió:jaumotix escribió:La bomba de agua electromagnética es la del motor tsi twincharge, el de turbo y compresor. Se estropeaban con el tiempo debido al uso ya que la polea de la bomba acoplaba y desacoplaba constantemente para hacer actuar al compresor.
Gracias compañero.
Buena repuesta.
Un Saludo
@jaumotix y @Leonidas01 la bomba no tiene ningún pulmón es una bomba simple, miradla en el didáctico. Quien regula el caudal es el termóstato
Cupra R 300 DSG
Re: Bomba de agua
No te preocupes hombre, hay muchos mecánicos de barra de bar. De todas formas, todos los coches más buenos o más malos tienen sus problemillas.
- Agradecido: 304 veces
Re: Bomba de agua
pirly escribió:No te preocupes hombre, hay muchos mecánicos de barra de bar. De todas formas, todos los coches más buenos o más malos tienen sus problemillas.
Jajajajaja....
Que razón tienes
Re: Bomba de agua
En este caso concreto puede ser, pero la bomba por accionamiento neumatico existe. El mundo de los mecánicos de bar es amplio, por suerte yo no me incluyo en el. Ahi tienes la bomba neumatica. se monta en los 1.2 tsi y creo recordar que la he visto tambien en los 1.4
Re: Bomba de agua
jaumotix escribió:En este caso concreto puede ser, pero la bomba por accionamiento neumatico existe. El mundo de los mecánicos de bar es amplio, por suerte yo no me incluyo en el. Ahi tienes la bomba neumatica. se monta en los 1.2 tsi y creo recordar que la he visto tambien en los 1.4
@jaumotix en el nuevo motor EA211 "La bomba de líquido refrigerante está integrada en la carcasa del
termostato. El módulo completo está atornillado a la culata. La estanqueidad respecto a los conductos de líquido refrigerante se consigue mediante juntas de goma (EPDM = Etileno Propileno Dieno tipo M). Una junta se asienta entre la carcasa de la bomba de líquido refrigerante y la culata, mientras que la segunda junta se asienta entre la bomba de líquido refrigerante y la carcasa del termostato, ver figura 616_024 en la página 23. La bomba de líquido refrigerante se acciona mediante una transmisión de correa dentada independiente desde el árbol de levas de
escape. Esta transmisión de correa dentada se encuentra en el lado de entrega de fuerza del motor y no requiere mantenimiento. No obstante, hay que sustituirla si se cambia la bomba del líquido refrigerante"
Sacado de Programa autodidáctico Audi 616 - Motores Audi TFSI de 1,2l y 1,4l de la Serie EA211 Creo que esa bomba neumática es del anterior 1.2/1.4 TSi de cadena dentada
Cupra R 300 DSG
Re: Bomba de agua
Vamos, resumiendo que el 1.4 tsi act no la lleva la magnetica, la llevan los motores cadena 1.2 y 1.4 125.
Gracias a todos por las reapuestas
Re: Bomba de agua
CarlosTSi escribió:jaumotix escribió:En este caso concreto puede ser, pero la bomba por accionamiento neumatico existe. El mundo de los mecánicos de bar es amplio, por suerte yo no me incluyo en el. Ahi tienes la bomba neumatica. se monta en los 1.2 tsi y creo recordar que la he visto tambien en los 1.4
cierto, el ea211 monta la que va movida por correa adicional y que va tensada aplicando par al cuerpo de la bomba. (otro invento a los que esta marca nos tiene acostumbrados)
[THUMBS UP SIGN]
Re: Bomba de agua
dangerzone escribió:Por aportar mi experiencia (que quizás no tenga nada que ver) tuve que cambiar dentro de garantía la bomba de agua que venía defectuoso en mi leon(con unos 60.000km si mal no recuerdo) 2.0 tdi 150cv, un saludo!
Buenas, qué síntomas tuviste? Notaste que subía la temperatura del aceite circulando?
Gracias!
booyaka46 - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
14 mensajes
