aprietatuercas1974 escribió:la proteccion deberian de quitartela sin problema,otra cosa es que sepan o quieran.
Y la proteccion te saltara siempre sea nueva o de segundamano
Y si lo modificas con el vcp antes de encender la radio? Saltará?
tom101 escribió:yo no tengo dispositivo visible en la guantera, solo conexión usb y la pantalla 5.8 sin gps. Por las conexiones la 5f la llevo integrada con la misma pantalla.
alguien podría indicarme si puedo hacer el cambio a unidad en la guantera?
muchas gracias
aprietatuercas1974 escribió:Con vcp no se puede quitar
Agonza86 escribió:Chicos perdonad de antemano pero ando con el camión perdido por lugares impronunciables y los datos van como van para buscar entre los posts...mi pantalla de 5,8" ha sufrido un percance y ya no está entre nosotros. Para sustituirla por otra de 5,8 es necesario pasar por la Seat para desactivar la protección de componentes?
Si es así, en cualquier concesionario lo hacen?
Cuanto suele costar?
Sería quitar una y poner otra nada más????
Gracias y un saludo!!!
juanbb escribió:Agonza86 escribió:Chicos perdonad de antemano pero ando con el camión perdido por lugares impronunciables y los datos van como van para buscar entre los posts...mi pantalla de 5,8" ha sufrido un percance y ya no está entre nosotros. Para sustituirla por otra de 5,8 es necesario pasar por la Seat para desactivar la protección de componentes?
Creo que las pantallas no llevan cp por lo que sería quitar una y poner otra.
juanbb escribió:Por 100 euros tienes pantallas
Pantalla 5.8 pulgadas Seat Leon 5F-Mk3
http://p.wallapop.com/i/155119965?_pid= ... =s_android
miceor escribió:aprietatuercas1974 escribió:Crisredfi escribió:Supongo que la pregunta que me viene a la cabeza es, se podria poner una 6.5 con navi en un 5.8 sin navi? y la siguiente pregunta es. como se desactiva la proteccion de componentes? en la seat solamente?
Esto es algo que, cuando pueda, me gustaria hacer.
Gracias!
si y si a las dos preguntas
Permiteme que discrepe.
La segunda respuesta es NO.
Con Obdeleven se puede desactivar la protección de componentes en modo desarrollador.
- Modulo 19
- Adaptación
- Modo de exposición para protección de componentes -- Opciones : (Inactivo - Activado)
Desde el menu de ingeniero (Green menú) tambien se puede hacer. (Los paso no los voy a dar porque es muy arriesgado tocar si no se sabe)
littleleon13 escribió:miceor escribió:aprietatuercas1974 escribió:Crisredfi escribió:Supongo que la pregunta que me viene a la cabeza es, se podria poner una 6.5 con navi en un 5.8 sin navi? y la siguiente pregunta es. como se desactiva la proteccion de componentes? en la seat solamente?
Gracias!
- Modulo 19
- Adaptación
Hola Miceo,
Por favor, puede explicarme como poner el modo desarrollador on Obdeleven ? or como hacer la manipulacion para tener el menu ingeniero on pantella 5,8" unitad con gps 5F0035846A ?
Querio saber tambien, es possible de activar el VIM on este unitad ? quando pongo uno ipod on mi unitad 5F0035846A, los vidéos no se detectan...
Muchas gracias para la ayuda
cvillajos escribió:littleleon13 escribió:miceor escribió:aprietatuercas1974 escribió:Crisredfi escribió:Supongo que la pregunta que me viene a la cabeza es, se podria poner una 6.5 con navi en un 5.8 sin navi? y la siguiente pregunta es. como se desactiva la proteccion de componentes? en la seat solamente?
Gracias!
- Modulo 19
- Adaptación
Hola Miceo,
Para modo desarrollador tienes que cambiar la sesión en dentro de la centralita. Menú: "Cambiar servicio > Modo de desarrollo"
Para activar el menú oculto hay una aplicación que lo hace por 10 créditos creo recordar... "Discover green engineer" (tambien lo puedes hacer manual, pero no recuerdo los pasos ni creo que están publicados para esta interface... Sí para versiones modernas de VagCom, que habría que traducirlos).
Los videos no se detectan porque necesitas el cable Mitshumi con la terminación roja (no la azul que viene de serie).
MORKAS escribió:cvillajos escribió:littleleon13 escribió:miceor escribió:aprietatuercas1974 escribió:Crisredfi escribió:Supongo que la pregunta que me viene a la cabeza es, se podria poner una 6.5 con navi en un 5.8 sin navi? y la siguiente pregunta es. como se desactiva la proteccion de componentes? en la seat solamente?
Gracias!
- Modulo 19
- Adaptación
Hola Miceo,
Por cierto..lo de desactivar proteccion de componentes..seria valido en cualquier modulo?.mismos pasos?..
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
