Pues lo dicho, cuando el coche está recién arrancado y sólo en ese rato, hace un ruido por la zona de la rueda delantera del acompañante, un chirrido a correa intermitente.
Qué correas andan por ahí?
Gracias !!
Ruido correa zona rueda acompañante
14 mensajes
cr16 - Nuev@ por aqui
Re: Ruido correa zona rueda acompañante
Creo que todos los ruidos siempre son por ese lado, porque está la distribución... que motor llevas?
Los TDI según cuales, en frío son un buen sonajero por ese lado.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
- Agradecido: 304 veces
En el mío también suena un ruido parecido, pero en caliente y sobre todo en ciudad.
Una pena que cuando haces la distribución todo sean ruidos e historias.
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
gymnos - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Es el 1.6 tdi 105cv, no he hecho la distritución todavía, 150k sin problemas hasta ahora.
¿Podría ser la bomba de agua o alguna polea de la distribución?
Puede ser la correa auxiliar para saber cual de las dos da ruido puedes arrancar y pararlo en el momemto solo para ver que esa vez hace ruido, con el motor parado hechas un poco de polvo de talco en la correa auxiliar (la que se ve a simple vista) si el ruido desaparece o cambia es esa correa si sigue exactamente igual la de distribución, pero seria mas raro. De todas formas mira bien el intervalo de la revision de la distribución lo normal es cambiarla sobre los 120.000km.
por mucho que se estudie lo que tenemos entre manos no aseguramos el exito , pero siempre nos quedara el ensayo y error hasta conseguir el exito
jose enrique lepero - Nuev@ por aqui
jose enrique lepero escribió:Puede ser la correa auxiliar para saber cual de las dos da ruido puedes arrancar y pararlo en el momemto solo para ver que esa vez hace ruido, con el motor parado hechas un poco de polvo de talco en la correa auxiliar (la que se ve a simple vista) si el ruido desaparece o cambia es esa correa si sigue exactamente igual la de distribución, pero seria mas raro. De todas formas mira bien el intervalo de la revision de la distribución lo normal es cambiarla sobre los 120.000km.
Pues revisando el libro de mantenimiento, le toca la distribución ya mismo...
Lo llevaré al taller la semana que viene que tengo libre y a ver por cuánto sale la bromita.
Si es claramente en la rueda del acompañante es la correa de acesorios y lo que te esta fallando es el compresor del aire acondicionado. no te preocupes en todos los 1.6 tdi se van aunque el arreglo es algo caro
chechu01fraile - Nuev@ por aqui
El mio es 1.6, hasta los 210k no me toca.
Probaré lo de ver si es la de acesorios o no.
Se va el compresor o la correa? El aire de momento funciona perfectamente. Si hubiese que cambiar el compresor, se puede hacer desde arriba sin herramienta especial?
chechu01fraile escribió:Si es claramente en la rueda del acompañante es la correa de acesorios y lo que te esta fallando es el compresor del aire acondicionado. no te preocupes en todos los 1.6 tdi se van aunque el arreglo es algo caro
Tengo un 1.9 TDI codigo BXE del 2008, pero el ruido lo hace también con el climatizador apagado, ¿seguro que es el compresor?
Hombre para sustituir el compresor ( creo que no seria necesario) en la mayoria es retirar la correa auxiliar soltar conexión electrica del plato magnetico [ el gas del A/C ay que descargarlo antes de soltar los manguitos metalicos ] soltar manguitos metalicos y los tornillos que sujetan el compresor, no estoy seguro si necesitas de utillaje especial si no han cambiado mucho no lo creo. Suerte y un saludo.
Cambia la distribucion que vas a reventar el coche eso de 210000km lo pone en el manual?
TFSI!!HASTA LAS SIGLAS SON BONITAS
wartunero - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
210.000 kilómetros o a los 10 años, es correcto el dato si es por alimentación CR, fabricados más o menos a partir del 2.009.wartunero escribió:Cambia la distribucion que vas a reventar el coche eso de 210000km lo pone en el manual?
- Agradecido: 64 veces
De que estan hechas ahora las correas ?
A mi me empezo a sonar cerca de los 115.000 y como ya tocaba hice la distribucion y se fue el chirrido pero claro si no te toca aun, intenta hacer lo que te dicen para averiguar cual suena.
petrolfr - Nuev@ por aqui
14 mensajes
Ruido en frio! Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
Ruido motor 1.9 tdi 105cv Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: León_león Respuestas: 3 |
Qué correa mueve la bomba de agua Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 1 |
Me hace ruido al frenar ¿q puede ser? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DaniLastEdition Respuestas: 17 |
