Buenas, ayer monte cerradura y tras su cambio su funcionamiento no es el correcto, ya que cuando cierra no lucen los intermitentes y no suena el pitido de la alarma, tal y como hacía con la vieja. Le pasado el vag y me a salido esto, 00931: conjunto de cierre centralizado trasero derecho -F223
Que quiere decir esta alarma??
La cerradura la compre en oscaro, mande foto de la ficha del coche y ellos me dijeron la referencia a comprar, puede ser que haya una cerradura que esa función de alarma y encender intermitentes no funcione, modelo más básico o algo así ??
Como dato, y cosa extraña , la cerradura abre y cierra bien pero lo hace a un golpe de mando no a dos como las demás...
A ver dime ayudáis por qué no sé qué pasa...
Gracias de antemano.
Problema al cambiar cerradura trasera
- Vistas: 13.929
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
Re: Problema al cambiar cerradura trasera
macgregor escribió:Buenas, ayer monte cerradura y tras su cambio su funcionamiento no es el correcto, ya que cuando cierra no lucen los intermitentes y no suena el pitido de la alarma, tal y como hacía con la vieja. Le pasado el vag y me a salido esto, 00931: conjunto de cierre centralizado trasero derecho -F223
No debe ser la misma, si no hace el mecanismo igual que las otras yo diría que es distinta y por eso no va bien.
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
Polonortedelsur - Nuev@ por aqui
Hola no se si podria ayudarte, pero ami leon mio mk1, cierro con el mando un toke y cierra le doy dos y se me abre. Y aveces salta intermitente.. Nunca le echado cuenta a eso. No creo pueda ayudarte.. Espero te ayuden un saludo
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
elfranj88 - Nuev@ por aqui
Habrá varios modelos de cerraduras, pero básicamente x donde va tu problema es que tendrás el doble cierre de seguridad y te han mandado la de los coches que no tienen alarma ni doble cierre.
Haz una prueba: cierra con el mando contigo dentro y veras q todas las puertas no puedes abrir desde dentro y en esa si puedes. Si te funciona así es xq te pasa lo q te describo arriba.
Otra opción es q te hayan mandado una de un Ibiza o algo de eso.
Físicamente son iguales y diría q el conector también, pero x dentro lleva la placa con un final de carrera menos... y puede q sea la señal q le falta a tu coche
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
Gracias por las respuestas, estoy de pelea con oscaro haber quien se hace cargo de los gastos de envío para el cambio por otra.... y como se yo que la próxima será la buena.... buff!!!!
Sabéis en que página la puedo comprar ??? Ya no me fío....
Si tienes la otra quitada q te manden la misma referencia..
Deberías de haber desmontado primero para saber cuál es la que necesitas porque hay dos modelos de cerradura y no llevan los mismo pines
victarraco - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Pues los de oscaro me comentanque esa es la única referencia que hay para mi modelo. Si eso es así podría ser que está le faltara configurar algo con el vag?? Alguien sabe si son programables o algo así??
Ya te digo yo que no que llevo con el lado derecho jodido hace muchos años la delantera va cuando quiere y la trasera hace más de 5 años que murió y no las e cambiado ya por hay dos referencias y no cuál es la que lleva mi coche hasta que no desmonte
victarraco escribió:Ya te digo yo que no que llevo con el lado derecho jodido hace muchos años la delantera va cuando quiere y la trasera hace más de 5 años que murió y no las e cambiado ya por hay dos referencias y no cuál es la que lleva mi coche hasta que no desmonte
Ok, si no te pongo en duda, pero me dicen haberme dado la correcta. Tú sabes si alomejor es que se puede configurar y yo con el vag lo puedo hacer???
No puedes hacer nada es quitar una y poner otra en tal caso si no funcionará tendrías que casarla con el vagcom
Las cerraduras no se casan. No tienen nada de electrónica, un tornillo y 2,3 o 4 finales de carrera. Según modelo de coche y versión.
No hay que hacer nada con el vagcom.
Pon x aquí el modelo de coche, año y la referencia de las cerraduras que busco algo de información....
Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/YvAJJrei
Hasta los chinos las vendes por aliexpress de lo buenas que son jajajajja
Está es la referencia , decirme si es o no es la que tiene que llevar mi coche, por favor!!! Es un León 1 2003 ARL FR 1.9 150cv, gracias de antemano.
La cuestión es que cierra y abre bien, pero la alarma no pita y no luce LOs intermitentes, cuando cierra cuando abre lo hace todo, pitar y lucir.
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 29 invitados
