[Tutorial] Cambio pastillas y disco freno delantero León Mk3
50 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 24
- Favoritos: 9
- Vistas: 16.974
Seguidores: Maikermx, corderazo, inamarlo, Triple R, il_munyo, lendepeña, Edu1589, marlop, agus_piscis10, MORKAS, jmfcoto, Miguelpfdez94, carrasco13, garrafa2, miyobe, xavijs, Rasekfighter, volkov, foxfury, samubertoa, trumangs, Johanhug, Hovig, danieleon
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Re: [Tutorial] Cambio pastillas y disco freno delantero León
marlop escribió:Sí, ROJOS en mi coche ROJO XD
claro osea que vendran del color del coche pero vamos ponerlos todos rojos no viene mal para indicar ehhhh los apoyos aqui que te cargas algo xD xD xD
Jkirk - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Perfecto tuto! Me irá de perlas, gracias crack!
gerarbcn - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Te has currado el brico, muchas gracias!!
Mei - Primeros Pasos
El brico creo que nos ha venido a todos al pelo, pero una pregunta he visto en el hilo de el ODBELEVEN que hay un mod para retraer el piston de la pinza eso sera efectivo en todos los modelos o solo en algunos de ellos?
Imagino que será válido solo para los pistones traseros con freno de mano eléctrico.
Buenos días, vaya tutorial bien hecho, me podría decir alguien que tenga el fr 150cv año 2013 principios 2014 que pastillas DELANTERAS le pongo al mio??ya que no sé cuál vienen de serie... estoy entre ferodo o ate, lo único que también tendría que saber las medidas mil gracias de antemano!!.
BMJ13 - Nuev@ por aqui
Gracias @marlop por tu brico , estos dias cambie las pastillas yo tambien y con el tema de el sensor de desgaste me venia como a ti conectado, el caso que me puse a investigar un poco en el elsawin y saque como seria la instalacion que serian solo dos cables uno al pin 12 del conector del centro de la bcm y el otro a masa lo que no se es como seria el tema de la activacion con vag ,odis o obd eleven, haber si alguen nos puede iluminar y se puede poner otro extra en el leoncete ,el tema de piezas serian dos cables, la clema( en el desguace , nos vale cualquiera del grupo vag) y un pin para la bcm y un conector de esos redondos para la masa asique saldria baratito
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
Miguelwhy escribió:Gracias @marlop por tu brico , estos dias cambie las pastillas yo tambien y con el tema de el sensor de desgaste me venia como a ti conectado, el caso que me puse a investigar un poco en el elsawin y saque como seria la instalacion que serian solo dos cables uno al pin 12 del conector del centro de la bcm y el otro a masa lo que no se es como seria el tema de la activacion
De nada, y gracias a ti por el interesante aporte, compi!
Pues solo falta saber cómo activarlo, que no creo que tardemos en saberlo.
Ya lo hemos encontrado, @Miguelwhy !
Entramos en el módulo de la BCM ( 09-Centr. Elect. ), vamos al byte 4 y activamos el bit 7 (Brake Pad Wear Sensor Installed).
A ver quién se anima primero, jeje. Para comprobar si funciona, basta con que el cable que viene del pin 12 de la BCM (T46B) deje de conectar a tierra por el otro extremo, como si el cable del sensor se cortara por el desgaste de la pastilla. De esta manera, debería iluminarse el testigo. En cambio, si el cable está conectado a tierra (cable del sensor intacto), el testigo permanece apagado.
Información encontrada en el foro del Golf 7
http://www.golfmk7.com/forums/showpost. ... tcount=483
Hola.
Muy trabajado y didactico el brico.
Enhorabuena por el curro.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
pertur - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
marlop escribió:Ya lo hemos encontrado, @Miguelwhy !
Joe @marlop que rapido jejeje cuando tenga un rato libre lo pruebo
Hoy he curioseado yo las pastillas del mío y con 90mil km van así aún
- Agradecido: 403 veces
Buenas a todos!
Gran brico, yo ya hice hace poco las traseras siguiendo su brico y genial!!
Lo único que las pastillas delanteras salen varias medidas en oscaro...de altura de ancho...
¿Sabéis cuales son las buenas? Sino me tocara desmontar y medir mejor.
Seat Leon Mk3 ST 1.6 105cv - Seat Leon Mk2 1.9 90cv CR
aitor.boller - Aun con la L
aitor.boller escribió:las pastillas delanteras salen varias medidas en oscaro...de altura de ancho... ¿Sabéis cuales son las buenas?
En mi León puse unas ICER 182111204, con las medidas: 160.1x64.6x19.9
Para seguir hablando de este tema, mejor hacerlo en un hilo más adecuado, así dejamos este solo para el brico
Pastillas de frenos delanteras León Mk3
viewtopic.php?t=112366
50 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
