Buenas! Este fin de semana le puse un kit sachs erformance a mi leon fr 150 tdi y desde entonces noto que hay un pequeño recorrido del pedal hasta que no se acciona la prensa, luego el pedal tiembla un poco si apollas el pie y antes no me lo hacia (no soy de los que va con el pie en el embrague pero al ser nuevo queria probarlo en en todos los aspectos).
Luego en frio al salir en primera por ejemplo veo que tiembla el coche y tengo que corregirlo acelerando para elimiar el temblor. Podriais darme un poco de luz?
Decir que puse bimasa sachs, disco performance y prensa performance, cojinete de empuje luk y cambie valvulina.
Gracias y gaaaas!!
Temblor en el embrague [solucionado]
11 mensajes
Re: Temblor en el embrague
Yo tenia los mismos sintomas y no eran del embrague.
Monte un kit LUK y lo achaque a que se tenía que asentar, pero después de 30.000 km seguia.
Justo después de cambiar el árbol de levas por desgaste ese temblor a bajas vueltas desapareció.
Conclusión...
Conclusión...
yackperez - Nuev@ por aqui
A mi me pasa casi desde siempre que recuerde. Sobre todo lo del temblor del pedal al poner el pie. Lo de los tirones nunca me ha pasado. Mi embrague es aun el de origen.
Mello - Aun con la L
Imagino que será normal, porque veo que le pasa a mucha gente.. Luego me pasa otra cosa, al arrancar y parar el motor cabecea bastante. Aún pisando el embrague para encenderlo y para pararlo l sigue haciendo. Será algún taco motor?
angas95 - Aun con la L
Si el kit es performance (lo tiene repro o algo?) es normal que haga eso, la prensa es mucho más rígida que un kit oem.
Lo de temblar al para y arrancar, puede ser un silentblock. Deberían comprobarlo en un elevador
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
evo1303 escribió:Si el kit es performance (lo tiene repro o algo?) es normal que haga eso, la prensa es mucho más rígida que un kit oem.
Correcto, lo llevo reprogramado y llevo linea directa. Mañana lo llevo a que me cambien los dos trapecios y me miraran porque cabecea.
Que te a costado el kit performance?
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
diegocolivenco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
diegocolivenco escribió:Que te a costado el kit performance?
Pídele presupuesto al forero @malagueño que se lo compré a el.
Hola soy la primera ves que escribo en el foro os explico mi problema con mi León fr 150 tras notar que el embrague me patina cambio todo el conjunto lo sutitullo por un conjunto Sacha a raíz de esto la primera se queda pillada y la marcha atrás igual y con embrague pisado el coche sigue andando ? que puede suceder gracias ?
Juan olmo garcia - Nuev@ por aqui
Hola angas95, cual fué el problema del temblor?, porque despues de leer el post no encontré la respuesta
leonegro - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
leonegro escribió:Hola angas95, cual fué el problema del temblor?, porque despues de leer el post no encontré la respuesta
Alfinal hable con el que me lo vendio, registrado enen este foro por cierto @malagueño y el me dijo que era normal. Que a el tambien le paso y tardaba unos km en asentarse bien el embrague.. me mo sigue haciendo,quiza cada vez menos pero un poco lo hace.
11 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 21 invitados
