Limpiaparabrisas echa muy poca agua
Seguidores: Kedex, iyama_
Notapor Mike05 el 27 Jun 2017, 19:11
Hola. A ver si pueden ayudar a darle solución a mi problema, cuando acciono el limpiaparabrisas para que eche agua solo me sale agua del primer chorro y muy débil, sin presión ( el del copiloto) por el segundo chorro ( conductor) no me sale nada y por detrás tampoco. Y tanto para delante como para atrás hace ruido la bomba. De que puede ser?
Gracias de antemano.
Mike05
Re: Limpiaparabrisas echa muy poca agua
Notapor Abilan el 27 Jun 2017, 22:06
Pues si la bomba funcciona es el manguito que lo tienes roto por algun lado por eso no hay presion. Yo primero miraria quitando el vierteaguas que generalmente ally se suele romper aunque en tu caso tiene que ser en otro lado por que atras tampoco tienes presion. Una de dos o estan rotos en los dos lados o esta justo saliendo de la bomba o directamente la bomba no mete ......
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Mello el 03 Jul 2017, 22:32
Justo lo que dice el compi...a mi me paso igual cuando el coche era practicamente nuevo y eran los manguitos de debajo del vierteaguas que son de plastico malo y se pasan. Les meti unos macarrones de goma para gasolina y ahi llevan casi 13 o 14 años.
Mello
Notapor macgregor el 07 Jul 2017, 18:10
Hola buenas, a mí me pasa algo similar, por delante me a perdido fuerza , sale agua pero muy poca, y por detrás sale bien....habláis de desmontar vierte aguas eso cómo se hace?? Es difícil?? Gracias.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor Abilan el 07 Jul 2017, 23:20
@macgregor el vierteaguas solo lo sujeta los limpia parabrisas
. Quitas la junta quitas los limpias y tiras hacia arriba me parece que hay un tutorial por la web .....
Abilan
Notapor Abilan el 07 Jul 2017, 23:26
En este video mas o menos te haces una idea https://m.youtube.com/watch?v=oY_OdENlyNY
Abilan
Notapor macgregor el 08 Jul 2017, 02:53
Ok, muchas gracias. Me ha sido de gran ayuda, no parece nada difícil.
macgregor
Notapor Abilan el 08 Jul 2017, 09:55
:ok: :ok: :ok:
Abilan
Notapor Kedex el 08 Jul 2017, 20:54
macgregor escribió:Ok, muchas gracias. Me ha sido de gran ayuda, no parece nada difícil.
En tu caso dices que atrás te va bien, por tanto yo creo que es el tubo delantero deteriorado como me pasó a mí; al principio solo fue un trozo pequeño y le puse goma butano, y al año o así se me estropeó el resto, lo solucioné comprando goma nivel del diámetro más parecido al tubo de serie y sellando uniones con silicona termofusible, aunque vale cualquier silicona normal (esto por reforzar un poco, comprobé antes de echarle nada y no perdía ni gota). Con pegamento u otra cosa más fuerte no es recomendable por si el día de mañana hay que cambiar de nuevo.
He leído a gente que le ha puesto tubos de combustible etc. Es fácil de reparar.
Kedex
Agradecido: 10 veces
Notapor Mike05 el 09 Jul 2017, 12:05
Hola a todos. Estabais en lo correcto, tenia el tubo de delante del parabrisas totalmente comido, lo cambie por otro tubo y funcionando, pero atrás me sigue sin ir. Donde puedo mirar para saber que pasa al limpia de atras?.
Muchas gracias a todos.
Mike05
Notapor Kedex el 09 Jul 2017, 13:14
Mike05 escribió:Hola a todos. Estabais en lo correcto, tenia el tubo de delante del parabrisas totalmente comido, lo cambie por otro tubo y funcionando, pero atrás me sigue sin ir. Donde puedo mirar para saber que pasa al limpia de atras?.
Pues te voy a contar mi caso: de repente un día no echaba agua por atrás, entonces comprobando y dándole para echar agua vi que la zona donde está el plafón del maletero estaba algo mojada, desmonté y es que estaba una conexión del tubo quitada, la volví a poner y para que no se soltara más la encinté con cinta aislante o americana (ya no lo recuerdo). Problema solucionado.
Kedex
Notapor Mike05 el 09 Jul 2017, 15:08
Ya está solucionado. El problema ha sido que estaba atascado, le eche aire a presión y solucionado.
Gracias a todos.
Mike05
Notapor boncoe el 09 Jul 2017, 19:52
Puede que sea la goma del circuito que esté rota por varios sitios y no le llega el agua. A mi me ocurría lo mismo por deterioro de la misma con los años, fue cambiarla nueva y presión como el primer día.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk
boncoe
Notapor Mike05 el 09 Jul 2017, 23:02
boncoe escribió:Puede que sea la goma del circuito que esté rota por varios sitios y no le llega el agua. A mi me ocurría lo mismo por deterioro de la misma con los años, fue cambiarla nueva y presión como el primer día.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapa Talk
Exactamente. Eso me paso.
Mike05
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Semrush y 24 invitados
