BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
Re: BRICO-Instalacion ( lavafaros , sensor agua )
Notapor Edu1589 el 20 Ago 2017, 16:39
Alguien ha comprado la botella original de 5 litros? Por cuanto?
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Edu1589
Agradecido: 9 veces
Notapor Miguelwhy el 20 Ago 2017, 20:18
Edu1589 escribió:Alguien ha comprado la botella original de 5 litros? Por cuanto?
Yo alfinal quite la de tres y puse la de cinco son unos 65 euros cuando lo pregunte pero la encontre por la red mucho mas barata
En este mensaje, Miguelwhy ha recibido un agradecimiento de:
craken (23 Jul 2018, 09:05)
Miguelwhy
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 41 veces
Notapor Edu1589 el 20 Ago 2017, 23:48
Gracias, y no tendrás el enlace todavía verdad
Edu1589
Agradecido: 9 veces
Notapor Miguelwhy el 21 Ago 2017, 00:20
Edu1589 escribió:Gracias, y no tendrás el enlace todavía verdad
que va compañero ya hace tiempo que la puse y no hace mucho formatee el ordenador pero si te sirve te dejo la referencia que fue como la busque yo, la enconte por una de estas paginas de venta de segundamano (no pongo nombre porque no se si se puede) pero era española ,
aqui te dejo la referencia, suerte con la busqueda
5Q0955453R
Miguelwhy
Notapor Edu1589 el 21 Ago 2017, 10:33
La referencia la tengo del brico, pero de todos modos gracias por las molestias tío
En este mensaje, Edu1589 ha recibido un agradecimiento de:
Miguelwhy (21 Ago 2017, 12:58)
Edu1589
Agradecido: 9 veces
Notapor seat leon fr 46 el 31 Ago 2017, 23:05
Tengo un par de dudas, el sensor de nivel de líquido tiene dos patitas, esas dos patitas tienen postura dentro de l botella (horizontal o vertical) ?
Otra duda, la misma botella que tenemos debajo del capó es la que alimenta el limpia trasero?
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Miguelwhy el 01 Sep 2017, 00:31
seat leon fr 46 escribió:Tengo un par de dudas, el sensor de nivel de líquido tiene dos patitas, esas dos patitas tienen postura dentro de l botella (horizontal o vertical) ?
A la primera pregunta en paginas mas atras esta resuelta ya esa duda ( hay que leer un poco mas ;) y a la segunda pregunta si la botella es la misma para los de delante y el de atras
Miguelwhy
Notapor seat leon fr 46 el 01 Sep 2017, 16:29
Gracias @Miguelwhy la verdad es que leerse todos los post de todos los hilos es demasído, pero se agradece igualmente. Un saludo!!
seat leon fr 46
Notapor Miguelwhy el 01 Sep 2017, 23:36
Quizas fue un poco brusca mi contestacion y no me di cuenta de todas las paginas que tiene el post , si lo vas a poner en la botella de 3 litros el sensor , en este caso el sensor lo tienes que poner en horizontal , pero en caso de poner la de cinco lo unico que tienes es que conectar la clema y pedir en recambios la goma y el tapon para tapar el agujero de la bomba del lavafaros si no los vas a instalar
Un saludo y espero haberte ayudado
Miguelwhy
Notapor seat leon fr 46 el 03 Sep 2017, 11:37
Lo voy a adaptar a la de 3 litros, por que instalar todo se me va un poco de presupuesto ahora mismo. Una vez más gracias por la ayuda! Un saludete!
seat leon fr 46
Notapor Edu1589 el 04 Sep 2017, 12:12
Y xq si se va ha instalar en la botella de 3 litros el sensor debe ir en horizontal???
Edu1589
Agradecido: 9 veces
Notapor marlop el 04 Sep 2017, 23:43
El sensor va SIEMPRE en horizontal, independientemente del tipo de botella.
La diferencia que comenta Miguelwhy es porque, al comprar la botella de 5L , ésta ya trae montado el sensor.
En este mensaje, marlop ha recibido 2 agradecimientos de:
craken (23 Jul 2018, 09:06), Miguelwhy (05 Sep 2017, 01:21)
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor Miguelwhy el 05 Sep 2017, 01:19
Edu1589 escribió:Y xq si se va ha instalar en la botella de 3 litros el sensor debe ir en horizontal???
Cuando yo lo monte me fije cuando fui al desguace a por el sensor que todos los coches que vi del grupo vag lo llevaban asi y asi lo puse , ademas en la botella de 5 litros que ya trae el sensor incorporado van asi tambien
Miguelwhy
Notapor Edu1589 el 05 Sep 2017, 12:13
Yo acabo de recibir el sensor de aliexpress y en breve se lo acoplare a mi botella de 3 litros, mi pregunta sobre lo de horizontal era xq un compañero público una foto de la botella de 5 litros la que lleva 2 bombas y en esa botella va vertical. Lo único que puede pasar en el caso de que se coloque en horizontal, creo yo, es que en un cambio de rasante o rotonda a 2 ruedas, je je je je ,te salte antes el chivato Imagen
Edu1589
Agradecido: 9 veces
Notapor Edu1589 el 16 Sep 2017, 00:03
Bueno otro más con el sensor montado en la botella de 3 litros. Menudo curro!!
A falta de llevar el cable a la bcm me lo he dejado enrrolladito dentro de la caja de fusibles al lado de la batería,la primera razón es que se me hechaba el tiempo encima y la más importante es que no veía muy claro por donde pasarlo hasta la bcm.
Por donde lo habéis pasado vosotros chicos????
Edu1589
Agradecido: 9 veces
