Pero el sensor es independiente....lleva su conector y se pone y listo..no entiendo lo que exponeis..
Reequipamiento lane assist
- Seguidores: 37
- Favoritos: 12
- Vistas: 108.326
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, ebcuatro, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
- Agradecido: 368 veces
Yo te pregunto que si al cambiar el espejo delantero por el que lleva la camara el espejo retrovisor va un pocomas abajo creo y un compi tuvo que alargar los sensores que van en el espejo retrovisor por lo que dijo entonces por saber si es así ya que estoy recolectando las piezas para hacerlo y creo que se refería a eso.MORKAS escribió:Pero el sensor es independiente....lleva su conector y se pone y listo..no entiendo lo que exponeis..
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Jkirk - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Hola, yo al cambiar la luna por la que puede llevar la cámara tuve que alargar los cables del sensor y del espejo. Un saludo
javierbbs - Primeros Pasos
- Agradecido: 36 veces
Y como las alargarste? En cuanto a calibrarlo en odis de donde te sacaste la platilla?javierbbs escribió:Hola, yo al cambiar la luna por la que puede llevar la cámara tuve que alargar los cables del sensor y del espejo. Un saludo
Pues cortando y soldando cables, aunque se podría hacer buscando las clemas macho y hembra para alargarlo sin cortarlos. La plantilla la saque de internet y la imprimi en varios din a3. La calibración la hice con odis, si no haces calibración te saldrá un fallo que puedes quitar pero cada vez que quites el contacto te saldrá de nuevo. Un saludo
Por esi quiero saber lo que os mide
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Puedes pasarnos la plantilla?javierbbs escribió:Pues cortando y soldando cables, aunque se podría hacer buscando las clemas macho y hembra para alargarlo sin cortarlos. La plantilla la saque de internet y la imprimi en varios din a3. La calibración la hice con odis, si no haces calibración te saldrá un fallo que puedes quitar pero cada vez que quites el contacto te saldrá de nuevo. Un saludo
XaGiCo escribió:Uno más con esta Reequipacion!
[QUOTE=XaGiCo;3212805]LANE ASSIST con Light Assist & Reconocimiento de Señales al 75% operativo
Falta calibrar o ajuste básicos para el funcionamiento correcto!
Eliminando las avería el sistema es parcialmente funcional!!!
Espero calibrarlo la semana tener la placa para calibrar!!
Así lo haré más o menos!
Saludos :secta:
[QUOTE=XaGiCo;3213327][MENTION=125477]vwpower[/MENTION] & [MENTION=15841]FrA1l3[/MENTION] de momento tengo trabajo y no hay queja!
Pero agradezco la idea!
Bueno chicos otra alegría más para mí Golf !
Calibración Cámara Lane Assist
Utensilios:
ODIS Service (Offline)
VAS6430 (Low Cost)
Se puede mejorar parar hacer más invisible, la idea la tengo espero que luzca mejor!
Y claramente volver a calibrar!
Test en movimiento después de la calibración el Lane Assist a mejorado muchísimo! Casi me fío jejej
Saludos[/QUOTE]
[QUOTE=XaGiCo;3213634][ Imagen ]
El resultado ha sido sorprendente! Parece original [/QUOTE]
Gracias a @javierbbs por toda la ayuda!
Saludos[/quote]
XaGiCo escribió:@Zenkun
En eBay la Cámara.
Conectores en VW.
Rampa Calefactable en VW.
@leonfrrojito
Muy fácil! Me la encontré en Google y la empresa de carteleria se encargó de hacerlo en vinilo con un PVC de 5mm.
VAS6430
Post más atrás....
XaGiCo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 163 veces
Buenas
Después de 2 meses del cambio de parabrisas por avería (picada por piedra y a posterior fisura).
Copio y pego el post de mi perfil de ClubVWGolf donde se ve el cambio de parabrisas
De...
LINKIN PARK y la pérdida de Chester Bennington hace un mes ...... nunca podré olvidar esos mágicos momentos
DEP Chester!!
— — —Post— — —
Después de una semana y algo desde el cambio de parabrisas delantero ningún problema!!
El Lane Assist va más fino que hasta lo que había probado con mi parche en la parabrisas
Le ha llovido ya no veo humedad o que entre agua
Parabrisas original VW para Lane Assist 5Q0, así la reequipacion del Lane Assist queda original al 98%
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/4e65e50d9c8231ae20281369859acd90.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/85aadc38d0d62200a1ccc1aa6306d569.jpg
Porque no quedarán dañados los tapizados los desmonte:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/c9cad6206cfb1a54a98771dd12ebec0b.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/82cc6d6a519416ac174165628c2edef8.jpg
2x1 de pasó Gladen
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/84e73c7b5c04904fd6513d3631568ab3.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/c26c2edf18c20a6458567081166f4170.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/f9e595f1e36034a88698bd950069e1f5.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/8cab605e564d295b37fb866f927fb744.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/c7b9e38b36e025202548aca0114e77d4.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/0d394a7022171f6efc27d0428a7412ad.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/e8224fa956eaff6d1048f0971f1530ac.jpg
Recalibrando Lane Assist
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/618f98f68912476e86e1f5c51513994d.jpg
Y otro detalle más después de salirme volando un de las tapas de espejo de inoxidable!
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/4b036d079a68f71ec0d5e5a1cb12518d.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/fc0a68cc4052fda3ee9659af48d4c2b8.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/764cd3b50cae8fc3a06b4d732796e701.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/582b17af2f2207031567bf63ed104be1.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/8fa69115cbcd715cc44ed657ec0055cb.jpg
El efecto que tiene es diferente brillante y me ha sorprendido!
Después de bajarme a Madrid el otro día al Download Festival principalmente a ver a Linkin Park esto son los consumos!
Estuve en los backstage con los Linkin Park amazing moment
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/8d38b5f4a8691aafed770bcdbbb6773d.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/6360b6b491e410e264592b2702a26e4d.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/8187402ec7d000ce29720036efa6e307.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170628/6d02f8cb0b59b0fcb44a66bb6a9eecd4.jpg
De...
DEP Chester!!
— — —Post— — —
2x1 de pasó Gladen
En este mensaje, XaGiCo ha recibido 4 agradecimientos de:
marcosbng (22 Ago 2017, 14:18), MORKAS (22 Ago 2017, 14:21), Rasekfighter (30 Ago 2017, 08:55), zamapo (23 Ago 2017, 18:08)
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
Bravoooo!!!!!!XaGiCo escribió:Buenas
De...
DEP Chester!!
—\0—\0—Post—\0—\0—
2x1 de pasó Gladen
Bueno, me e lanzado a instarlo, pero tengo un inconveniente. Tengo todo lo necesario para ello. La cosa es que me pusieron la luna y veo que viene con un soporte diferente al de la cámara que tengo.
Alguien sabe si se puede cambiar el soporte o si debo cambiar de camara? Dejo foto de la camara que en teoria es para la luna que me an puesto
Enviado desde el lado oscuro.
- Agradecido: 63 veces
Rasekfighter escribió:Bueno, me e lanzado a instarlo, pero tengo un inconveniente. Tengo todo lo necesario para ello. La cosa es que me pusieron la luna y veo que viene con un soporte diferente al de la cámara que tengo.
Alguien sabe si se puede cambiar el soporte o si debo cambiar de camara? Dejo foto de la camara que en teoria es para la luna que me an puesto[ Imagen ]
Esa cámara no es de leon, la de leon es más alargada que ancha
Pues es la que va en el soporte de la luna que me han puesto. La camara que tengo si es del leon, mi pregunta es si es factible cambiar el soporte. Y como.leonfrrojito escribió:Rasekfighter escribió:Bueno, me e lanzado a instarlo, pero tengo un inconveniente. Tengo todo lo necesario para ello. La cosa es que me pusieron la luna y veo que viene con un soporte diferente al de la cámara que tengo.
Rasekfighter escribió:Pues es la que va en el soporte de la luna que me han puesto. La camara que tengo si es del leon, mi pregunta es si es factible cambiar el soporte. Y como.leonfrrojito escribió:Rasekfighter escribió:Bueno, me e lanzado a instarlo, pero tengo un inconveniente. Tengo todo lo necesario para ello. La cosa es que me pusieron la luna y veo que viene con un soporte diferente al de la cámara que tengo.
Compi la camara no se parece por eso el soporte no encaja la que suelen llevar es mas alargada, has tenido que alargar los cables del retrovisor? que referencia lleva tu camara?
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 968 |
Reequipamiento portón automático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 7 |
Fallo Park Assist / camara trasera Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FDavidR Respuestas: 2 |
Lane assist con menú Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Rueditiss Respuestas: 2 |
