León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Re: Radares en Navegador de MK3
Notapor JaviMarquez el 23 Ago 2017, 12:55
MilleMiglia escribió:
stewei escribió:A mi con el navi plus 6.5 con HD no tengo problemas para instalar los mapas, mi SD la tengo en NTFS creo, o FAT32, no te lo puedo decir con seguridad.
Lo que si hago es poner la pestañita de seguridad de la sd cuando la pongo en el nav para meter los radares.
Pues otra cosa más a probar, muchas gracias!
Yo estoy igual. Los mapas los estoy actualizando sin problemas, pero los radares (PersonalPOIs) no me los coge...
He mirado en el directorio "PersonalPOI" y dentro tiene 3 directorios:
MIB2DE
MIB2HIGH
MIB2TSD
Cada uno dentro tiene un fichero "metainfo2.txt" ¿Hay que dejar esta estructura completa o hay que coger alguno de
los directorios?
Muchas gracias por el curro que hacéis!
En este mensaje, JaviMarquez ha recibido un agradecimiento de:
davidalba (23 Ago 2017, 17:37)
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor jasoriab el 23 Ago 2017, 13:50
Para los navegadores sin disco duro (como el mío) no hace falta, pero pudiera ser que para los que sí lo tienen sí lo necesitase...
Yo empezaría a probar a descomprimir en el raíz de la tarjeta el contenido del directorio MIB2HIGH, y si así no va, borrar de nuevo la SD y copiar el contenido del directorio MIB2TSD
Por lo que veo en el zip, el directorio MIB2DE no contiene nada relacionado con los POIs.
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor JaviMarquez el 23 Ago 2017, 14:48
jasoriab escribió:Para los navegadores sin disco duro (como el mío) no hace falta, pero pudiera ser que para los que sí lo tienen sí lo necesitase...
Sí, voy a probar eso. Gracias
JaviMarquez
Notapor JaviMarquez el 24 Ago 2017, 08:38
Justo era eso, cogí directamente el contenido de la carpeta MIB2HIGH, lo puse en el raiz de la SD y ha cargado todos los radares.
JaviMarquez
Notapor jasoriab el 24 Ago 2017, 09:25
JaviMarquez escribió:Justo era eso, cogí directamente el contenido de la carpeta MIB2HIGH, lo puse en el raiz de la SD y ha cargado todos los radares.
Perfecto, me alegro mucho que te haya funcionando :ok:
jasoriab
Notapor jasoriab el 24 Ago 2017, 09:26
Entonces, hay dos formas distintas de hacerlo, en función del tipo de navegador:
Resumiendo:
  • Navegador Navi System (sin disco duro): Descomprimir el contenido del zip completo a una SD vacía.
  • Navegador Navi System Plus (con disco duro): Descomprimir el contenido del directorio MIB2HIGH a una SD vacía.
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
JaviMarquez (24 Ago 2017, 09:56)
jasoriab
Notapor stewei el 24 Ago 2017, 09:42
Pues que quereis que os diga, yo descomprimo directamente lo que viene en el rar en la raíz de la tarjeta SD y listo, me lo pilla sin problemas.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor jasoriab el 24 Ago 2017, 09:44
Puede ser entonces por la versión de firmware que tenga vuestros navegadores,
@stewei @JaviMarquez ¿Podéis confirmar las versiones de vuestro navegador (HW/SW) para descubrir que diferencia hay entonces?
jasoriab
Notapor JaviMarquez el 24 Ago 2017, 09:58
jasoriab escribió:Puede ser entonces por la versión de firmware que tenga vuestros navegadores,
Supongo que será por la versión.
En la foto el de mi sistema y los mapas instalados. Es el Navi System Plus con disco duro.
JaviMarquez
JaviMarquez
Notapor JaviMarquez el 24 Ago 2017, 09:59
JaviMarquez
Notapor JaviMarquez el 24 Ago 2017, 10:01
Iba a subir una foto pero no me deja... Lo escribo :
HW H42
SW 0319
Banco de datos de la navegación V03959801P 0161
ECE 2017/2018
JaviMarquez
Notapor JaviMarquez el 24 Ago 2017, 10:02
HW H42
SW 0319
ECE 2017/2018
JaviMarquez
Notapor JaviMarquez el 24 Ago 2017, 10:09
Pues al final se ha subido unas cuantas veces XD
Que conste el tapatalk me daba error al darle a enviar...
¿Cómo borro los mensajes?
JaviMarquez
Notapor jasoriab el 24 Ago 2017, 10:12
Tiene que ser desde la versión web, no con tapatalk. Y hay un tiempo máximo para poder borrarlos (no aparece el tiempo exacto en las FAQ del foro)...
jasoriab
