Pero ¿te lo han vuelto a cambiar o cómo es eso?
viewtopic.php?p=1973367#p1973367
Afectados por el embrague del MK3 Seat Leon 1.6 105cv
- Seguidores: 26
- Favoritos: 8
- Vistas: 119.596
Seguidores: Campy, Johanhug, SLuja, doradito03, promac, marlop, jordiduck, seat leon blanco, Leon pucelano, davidbj, chemacrown77, the-game-310, surgeon, Campy, bolche, pitc3c14, z0n3d, alejandro_javier, kocean, danigrv, angelcabrera200, OneK73, cborgon, bebercio, lubumbax, IvanMc2
Re: Afectados por el embrague del MK3 Seat Leon 1.6 105cv
No marlop solo me lo han cambiado una vez. Eso si he dado mucho por culo y el coche se quedo 20 días en el taller. pero se fue el ruido y los rascazos. gracias
javieret69 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Enhorabuena! A ver si puedes disfrutar del coche en condiciones.
Gracias a ti por compartirlo!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Tras leer todos los problemas que surgen con este motor (el mio) He de decir que tambien lo hace, lo compre con 47.000 kms, ahora llevo 60.000 y el otro dia lo escuche por primera vez, al parar en un semaforo con el star stop desactivado, de momento solo me lo ha hecho dos veces a pesar de que siempre lo llevo desconectado de normal no suele hacerme ese traketeto.
De momento esperare a ver si lo hace con mas normalidad o lo deja de hacer o a ver que pasa...
antoniostyle - Nuev@ por aqui
El mio tiene 32 mil km y suena a lata en frio y cuando se caliente se pasa. Desde primer dia hasta hoy. Es normal que suenan asi. No podemos hacer nada. Mientras no se rompe no pasa nada. tsi tambien sacan sonidos raros
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
artek90 escribió:El mio tiene 32 mil km y suena a lata en frio y cuando se caliente se pasa. Desde primer dia hasta hoy. Es normal que suenan asi. No podemos hacer nada. Mientras no se rompe no pasa nada. tsi tambien sacan sonidos raros
La vd que no... De momento el coche va bien así que seguiremos haciendo kms... Jajaja
Hola, yo e comprado un seat leon 1.6 tdi de 105 con caja de 5 velocidades de segunda mano, y en caliente me hacia el mismo ruido que a vosotros, pues despues de hablar con un conocido de recambios de seat me comento que tienen un aceite especial que venden para cuando las cajas hacen ruido o las marchas estan duras, me miro la cantidad en el programa de recambios y se supone que lleva 1.9 litros de aceite la caja de cambios, pues me voy para casa con dos botellas de litro de ese aceite especial para probar a ver si quita el ruido y miro el nivel de aceite de la caja antes de nada, deciros que por el nivel al quitar el tornillo salia aceite por lo que se supone que esta en su nivel, pero cuando quito el de vaciado para vaciarlo sale un litro escaso, la dejo escurrir bien y le meto 1.5 litros de ese aceite especial por el tapon de nivel, tengo que volver a recambios a que me asegure si lleva los 1.9 litros, pues si es asi tengo que meterle mas, pero de momento le e metido mas que salio, por lo que me hace pensar que la caja iba escasa de aceite, pues lo pruebo y apenas se aprecia un poco, yo porque ya conozco el ruido que si no lo se ni me doy cuenta y creo que es el ruido normal del coche, de sonar fatal y pisar el embrague y quitarse a no notarse practicamente nada, y si me confirman que lleva el 1.9 litros le metere lo que falta por el respiradero y quizas se quite del todo, mañana os paso la referencia del aceite por si alguno que este fuera de garantia quiere hacer la prueba, el aceite vale sobre 16 € mas iva el litro, por poco dinero me e quitado el ruido.
spaum - Nuev@ por aqui
artek90 escribió:El mio asi suena en caliente : http://youtu.be/_1jkhM57BSs. Y asi en frio: https://youtu.be/IeYIGC0DRoU. Tiene 26 mil km y dos años. Suena igual desde primer dia. Que os parece? Va perfectamente y no se nota nada malo menos ruido ese raro que lo he escuchado hasta en golf 1.6 tdi
El ruido ese a lata lo tiene el mio desde poco tiempo de comprarlo. Tiene un año y 360000km y lo hace todos los dias en frio.. segun el concesionario me dijeron que era no se que movida del diseño de una bomba de freno y que si la cambiaban volveria a hacerlo al poco tiempo.. yo lo he escuchado en a3 y golf tambien...
migsolor - Nuev@ por aqui
Buenas como sigue el tema, yo me comprado el coche recientemente el 1.6 TDI 115, pensaba que esto debería estar solucionado, pero el sonido a lata dentro del garaje lo tiene, si bajas la ventana suena fatal, lo hace a pocas revoluciones, y el embrague alguna vez k lo piso se nota algo también a medio camino, y claro el coche es nuevo, vengo de romper un bimasa en un tdci y da rabia k con 1.000 km tenga k escuchar cosas así, espero que se quede en un futuro solo en tema de ruidos.
RicLeon - Nuev@ por aqui
RicLeon escribió:Buenas como sigue el tema, yo me comprado el coche recientemente el 1.6 TDI 115, pensaba que esto debería estar solucionado, pero el sonido a lata dentro del garaje lo tiene, si bajas la ventana suena fatal, lo hace a pocas revoluciones, y el embrague alguna vez k lo piso se nota algo también a medio camino, y claro el coche es nuevo, vengo de romper un bimasa en un tdci y da rabia k con 1.000 km tenga k escuchar cosas así, espero que se quede en un futuro solo en tema de ruidos.
Hola RicLeon, yo tengo un 1.4 TSI 140 FR, de 2013. A mi me hacia el ruido ese. La cosa es que hace un par de semanas tuve que cambiar el embrague. El tipo que me lo cambio, nada mas arrancar el coche oyo el ruido y me dijo: tienes un cojinete chungo. Me cambio el embrague y el cojinete, y ahora no se oye ese ruido para nada (aparte de lo bien que anda). Me sorprendio que me dijo que mi coche no lleva volante motor, eso si.
Lo que me cuesta creer es que de nuevos ya vengan con el cojinete chungo. Espero que en tu caso sea otra cosa y se acabe marchando el dichoso ruido. Saludos!
lubumbax - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Yo de momento ningún problema con 10.000 km
carlos_tm - Nuev@ por aqui
Hola a todos, creo que se me acaba de ir el cojinete de embrague a mi leon 1.6 tdi 2014 el coche tiene unos 84000km
Y lo compré con 48000km Venia haciendo el dichoso ruidito pero apenas se notaba ,con el paso de los kilómetros a ido a más .Hoy al sacar el coche del aparcamiento le noto que la marcha atrás le cuesta más de lo normal entrar (digo mas de lo normal ya que muy de vez en cuando el último tramo de la palanca me costaba un poco meter pero muy poco y de muy en vez en cuando repito) ya que veo que le cuesta un poco más entrar pruebo a meter y sacar la palanca para comprobar que le pasaba , al 3 intentó ahí se quedó la velocidad metida sin poder hacer nada... si no me equivoco es el cojinete ya que con el motor parado entran las marchas ,el lunes lo llevaré al taller
Valen10 - Nuev@ por aqui
Buenas!!
Otro por qui con el mismo problema en el mismo motor (1.6 105) pero en el leon mk2 restyling de 2010. No me ha aparecido hasta ahora a los 152.000 km y es realmente molesto.
Solo dejar constancia
franvico55 - Nuev@ por aqui
En el 1.6 TDI 90 también pasaría? Aunque no tenga star-stop el mío (90). Es de mediados de 2013 y tiene menos de 25000km.
Según el catálogo el de 90 y 110 tienen la misma caja de cambios (MQ250-5F)... Miedito
leoncete94 - Nuev@ por aqui
Hola chicos! Por no abrir otro hilo, pregunto por aquí. Creo que en breve me tocará embrague en mi Ecomotive 1.6 2015 CRKB y ando mirando las piezas. ¿Sabéis si ese es monomasa?
- Agradecido: 403 veces
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 18 invitados
