En mi xp, con llantas de 18, suelo llevar el máximo recomendado (2,7), no he notado falta de agarre y lo tengo listo para cuando va cargado, que es bastante a menudo.
Que presion usais en vuestros mk3???
- Seguidores: 15
- Favoritos: 1
- Vistas: 77.646
Favoritos: J@VY
Seguidores: Atajunen, carlitos24, seat leon blanco, marlop, sr.white, carlosgzlez, tomfuegue, kennit0, LeonComeIbiza, jasoriab, garrafa2, Flow-Rider, Piro25, Rubiofervi, rr7mo
JaviMarquez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 46 veces
Re: Que presion usais en vuestros mk3???
Hola a todos, siento ser pesado pero necesito ayuda. Algun mk3 fr diesel con llanta 17 ? para decirme lo que les pone. A mi me recomienda 2.8 delante en un 184 y me parece que debe ser un error y no acabo de pillarle el punto a las presiones.
Muchas gracias !!!
Muchas gracias !!!
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
Puede ser, pon lo que te ponga en la tapa del depósito, en el mío no especifica tamaño de llanta. [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170820/37ae6ef69678d16739221ac106074a6b.jpg[/img]xantia333 escribió:Hola a todos, siento ser pesado pero necesito ayuda. Algun mk3 fr diesel con llanta 17 ? para decirme lo que les pone. A mi me recomienda 2.8 delante en un 184 y me parece que debe ser un error y no acabo de pillarle el punto a las presiones.
Muchas gracias !!!
Muchas gracias !!!
Buenas. Yo tengo el mk3 Fr con llanta 17 pero de 150 cv diésel. Yo loe pongo lo que pone en la tapa del depósito: 2,4 en las delanteras y 2,2 traseras. Cuando lo llevo cargado pues 2,6 delanteras y 2,4 traseras.
Los del taller me recomiendan que ponga lo que pone en la tapa. Hay otros talleres que dicen 2,5 en todas. Mi experiencia con 2,5 en las 4 ruedas es un si llevo el coche vacía me parece muy duro ante cualuiqer desperfecto y rebota para mí gusto.
Espero que te sirva.
ira92 - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
ira92 escribió:xantia333 escribió:Hola a todos, siento ser pesado pero necesito ayuda. Algun mk3 fr diesel con llanta 17 ? para decirme lo que les pone. A mi me recomienda 2.8 delante en un 184 y me parece que debe ser un error y no acabo de pillarle el punto a las presiones.
Muchas gracias !!!
Muchas gracias @ira92, ¿ves?, es que es una pasada lo que me indica a mi, es un MK3 FR 17 con Turanza T001 y me indica lo siguiente:
Normal: 2,8 - 2,6
Confort: 2.5 - 2,3
Cargado: 2,8 - 2,8
Vale que el mio es un 184 y pueda pesar algo mas, pero la diferencia con lo que te indica a ti (un FR 150 Diesel) es brutal porque a ti te indica lo siguiente, verdad?:
Normal: 2,4 - 2,2
Cargado: 2.6 - 2,4
Uff no sé, no sé, a mi me da que debe haber un error con la pegatina del mio, voy a probar con 2.5 - 2.6 ó 2.6-2.6
Muchas gracias !!!!
xantia333 escribió:ira92 escribió:xantia333 escribió:Hola a todos, siento ser pesado pero necesito ayuda. Algun mk3 fr diesel con llanta 17 ? para decirme lo que les pone. A mi me recomienda 2.8 delante en un 184 y me parece que debe ser un error y no acabo de pillarle el punto a las presiones.
Muchas gracias !!!
Normal: 2,8 - 2,6
Confort: 2.5 - 2,3
Cargado: 2,8 - 2,8
Normal: 2,4 - 2,2
Cargado: 2.6 - 2,4
Muchas gracias !!!!
a mi me marca las presiones que te comente. Prueba confort y vas comentado.
Muchas gracias !!!
TDI 150 DSG me indica 2,7. Esa presión he llevado siempre y muy contento
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Yo, en éstas maravillas de 18" les coloco 2.2 Delante y 2.3 Detrás.
Iordee - Nuev@ por aqui
Para un ST con las de 225/40/18 cuanto hay que ponero ??? llevo 2.5 en las 4
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Las presiones que hay que poner son las que te indica la pegatina que hay en el coche. Lo de poner 2.5 en las cuatro puede que vaya bien o no, depende de la carrocería del coche, del peso del motor, des reparto de pesos...
Yo suelo viajar cargado en mi ST y las presiones que me marca para esas condiciones son 2.5 delante y 2.6 detrás. Cuando lo saqué del concesionario tenía 2.7 en las cuatro así que las bajé un poco hasta esos valores que me marca la pegatina.
Jaro
Jaro
Negro Midnight
Negro Midnight
Jaro95 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 98 veces
El mío es ST 184 DSG y pone exactamente lo mismo. No creo que sea ningún error.xantia333 escribió:ira92 escribió:xantia333 escribió:Hola a todos, siento ser pesado pero necesito ayuda. Algun mk3 fr diesel con llanta 17 ? para decirme lo que les pone. A mi me recomienda 2.8 delante en un 184 y me parece que debe ser un error y no acabo de pillarle el punto a las presiones.
Muchas gracias !!!
Normal: 2,8 - 2,6
Confort: 2.5 - 2,3
Cargado: 2,8 - 2,8
Normal: 2,4 - 2,2
Cargado: 2.6 - 2,4
Muchas gracias !!!!
Yo llevo 2.8 en las cuatro y el coche va perfecto.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
kawaner13 - Aun con la L
- Agradecido: 31 veces
kawaner13 escribió:El mío es ST 184 DSG y pone exactamente lo mismo. No creo que sea ningún error.xantia333 escribió:ira92 escribió:xantia333 escribió:Hola a todos, siento ser pesado pero necesito ayuda. Algun mk3 fr diesel con llanta 17 ? para decirme lo que les pone. A mi me recomienda 2.8 delante en un 184 y me parece que debe ser un error y no acabo de pillarle el punto a las presiones.
Muchas gracias !!!
Normal: 2,8 - 2,6
Confort: 2.5 - 2,3
Cargado: 2,8 - 2,8
Normal: 2,4 - 2,2
Cargado: 2.6 - 2,4
Muchas gracias !!!!
Gracias @kawaner13, Si llevo 2.8 y 2.6 detrás que es lo que me indica para poca carga y va muy muy bien en un tdi 184, llanta 17 manual
Un salu2
me uno al clan de las dudas... jejeje y he estado leyendo pero ... alguno mas con 1.4 tsi de 125 cv y que me digan experiencias? consumos agarre? yo le puse el otro dia 2.7 en todas y me parececia excesivo por que no lei por aqui en algun momento pero .... suelo ir yo solo .. maletero vacio ( una bolsa con botiquin, botella de liquido limpia cristales y alguna cosa mas... ) gracias de antemano ...
pd: decir que si lo he notado mas duro .. mejor 2.5 para que cuando caliente se quede en 2.6 2.7??
rafalh - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 139 veces
rafafr118 escribió:me uno al clan de las dudas... jejeje y he estado leyendo pero ... alguno mas con 1.4 tsi de 125 cv y que me digan experiencias? consumos agarre? yo le puse el otro dia 2.7 en todas y me parececia excesivo por que no lei por aqui en algun momento pero .... suelo ir yo solo .. maletero vacio ( una bolsa con botiquin, botella de liquido limpia cristales y alguna cosa mas... ) gracias de antemano ...
@rafafr118 Yo llevo 2,5 en las 4 y perfecto.
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:rafafr118 escribió:me uno al clan de las dudas... jejeje y he estado leyendo pero ... alguno mas con 1.4 tsi de 125 cv y que me digan experiencias? consumos agarre? yo le puse el otro dia 2.7 en todas y me parececia excesivo por que no lei por aqui en algun momento pero .... suelo ir yo solo .. maletero vacio ( una bolsa con botiquin, botella de liquido limpia cristales y alguna cosa mas... ) gracias de antemano ...
Muchísimas gracias @stewei luego lo pondré en practican .. siempre llevaste esa presión? Imagino que es la que trae de fábrica ..
Otra duda .. los que he visto que tenéis la presión en el fis, es puesto con obdn ese ? Jejeje
