He usado el buscador pero o no lo utilizo bien o en Tapatalk no va bien.
Tengo un problema con el start stop y es que no se me activa. Le doy al botón pone activado y seguido sale el simbolito tachado.
No he tocado nada, ha pasado solo, a ver si alguien sabe porqué puede ser, antes de tener que llevarlo al taller que aunque esté en garantía no me apetece dejarlo allí.
Enviado desde mi E5823 mediante Tapatalk
Problemas start stop
Re: Problemas start stop
Has mirado la pantalla de detalle del Infotaiment "Estado del vehículo", botón star&stop que Información te da?
- Agradecido: 3572 veces
A mí me pasó igual y era por qué la batería estaba baja, o bueno, la batería estaba bien pero cuando cambie los faros por los de leds y tuve que desconectar la batería al parecer se descalibró, lo que yo hice fue dejar el coche con el switch abierto para que se descargara y después lo volví a cargar, pero si tu auto aún está en garantía mejor que lo vean en la agencia.
Dnyalv - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Por cierto, hay un post acerca de baterías defectuosas, tal vez deberías darte una vuelta por ahí, tal vez tengas una de esas baterías defectuosas y es por eso que ya no carga bien y por eso no se te activa el start stop.
Sí y no pone nada. También he realizado un scan con obdeleven por si salia algo.cvillajos escribió:Has mirado la pantalla de detalle del Infotaiment "Estado del vehículo", botón star&stop que Información te da?
Dnyalv escribió:A mí me pasó igual y era por qué la batería estaba baja, o bueno, la batería estaba bien pero cuando cambie los faros por los de leds y tuve que desconectar la batería al parecer se descalibró, lo que yo hice fue dejar el coche con el switch abierto para que se descargara y después lo volví a cargar, pero si tu auto aún está en garantía mejor que lo vean en la agencia.
El coche tiene 2 meses, todo puede ser pero un poco raro ya sería. A ver si le miro yo.Dnyalv escribió:Por cierto, hay un post acerca de baterías defectuosas, tal vez deberías darte una vuelta por ahí, tal vez tengas una de esas baterías defectuosas y es por eso que ya no carga bien y por eso no se te activa el start stop.
Gracias, seguimos investigando.
Sobrik - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 65 veces
A ver qué no te entienda mal.
Entiendo que hasta ayer El start stop te iba bien y de repente dejo de funcionar ?
Luego ... dices que le das al botoncito y te aparece tachado? Normal porque con el botón lo desactivas. Cuando tu enciendes el coche El start stop siempre está activado. Si pulsas una vez el botón lo desactivas. Si lo vuelves a pulsar lo activas nuevamente. Si el botón está encendido de color amarillo significa que tú lo has desactivado expresamente.
A ver si lo estás haciendo al revés ...
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
- Agradecido: 304 veces
A veces aunque el SS este activado, el propio coche decide que en ese momento no debe usarlo, es automático, bien porque tienes el aire puesto a tope, o la calefaccion...entonces no puede apagarlo en un semaforo porque no tiene potencia para enfriar/calentar. Por ejemplo al arrancar, el primer minuto no suele apagarse, porque esta calentando...¿Podria ser eso?Sobrik escribió:Sí y no pone nada. También he realizado un scan con obdeleven por si salia algo.cvillajos escribió:Has mirado la pantalla de detalle del Infotaiment "Estado del vehículo", botón star&stop que Información te da?
Un saludo!!Dnyalv escribió:A mí me pasó igual y era por qué la batería estaba baja, o bueno, la batería estaba bien pero cuando cambie los faros por los de leds y tuve que desconectar la batería al parecer se descalibró, lo que yo hice fue dejar el coche con el switch abierto para que se descargara y después lo volví a cargar, pero si tu auto aún está en garantía mejor que lo vean en la agencia.El coche tiene 2 meses, todo puede ser pero un poco raro ya sería. A ver si le miro yo.Dnyalv escribió:Por cierto, hay un post acerca de baterías defectuosas, tal vez deberías darte una vuelta por ahí, tal vez tengas una de esas baterías defectuosas y es por eso que ya no carga bien y por eso no se te activa el start stop.
Si no se aoaga NUNCA, entonces si que habria que investigar algo mas...
Un saludo desde Coruña!!
carlos.55 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
A ver que hay novedades y aclaro lo otro.
Ya se que cuando enciendes está activado y que en ciertas situaciones no apaga el motor. Yo ya hablo sin aire, ni nada conectado, luces, asientos... Motor caliente... Le presionaba el botón y desactivado, correcto, le pulsaba y activado, se quitaba el mensaje y salía el símbolo tachado como cuando lo activas.
Ahora mismo al salir del garaje estaba igual, otros días se paraba mientras se habría la puerta y hoy no pero al de 5 kms en un semáforo tachaaaan símbolo sin tachar y se para el motor.
Así que con esto último creo que como decía el compañero puede ser tema de batería.
A ver luego como va.
Pues mal, mal va, ha vuelto a hacerlo. Qué cruz
Puede ser por temperatura, si hace mucho frío hasta que no detecta que está en una temperatura óptima que no entre el S&SSobrik escribió:Pues mal, mal va, ha vuelto a hacerlo. Qué cruz
- Agradecido: 354 veces
Si tienes un tester o multimetro podrías ver qué voltaje tienes y quitarte de dudas de la batería, si el tester marca 12.65 volts está al 100 % la batería y el problema podría estar en otro lado.
No has desconectado la batería? Por qué eso pudo haberla descalibrado.
Tienes un cargador de baterías de auto? Para que dejaras que se descargue y luego la vuelves a cargar. Por lo que tengo entendido eso es lo que van a hacer en la agencia si el voltaje que te digo está bien.
juanbb escribió:Puede ser por temperatura, si hace mucho frío hasta que no detecta que está en una temperatura óptima que no entre el S&S
Yo también tenía entendido que no entraba en funcionamiento hasta que el coche tuviera un temperatura mínima. Pero a mi me sucede, tanto en verano como en invierno, que salgo del parking, y a escasos 10 metro hay un semáforo en el que siempre paro; y el SS SIEMPRE actúa y dudo que el coche tenga la temperatura de servicio en escasos 25 metros que ha recorrido.
Otras veces, no actúa aunque tenga el AC apagago, el cinturon abrochado y si le das a la pantalla para saber el motivo pone algo así como consumo de energia elevado, supongo que hace un cheking de la batería y si ve que es mejor no activarlo, pues no lo hace.
Yo de todas formas, solo ponerlo en marcha le doy al botón de desactivarlo.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Ya comento que normalmente cuando se estaba abriendo la puerta se paraba por eso también me acostumbre a desconectarlo por lo que me inclino más por el tema de la batería.
Esta tarde intentaré comprobarlo.
Gracias a todos, ya os diré algo.
Como se mira eso del consumo de energía elevado?
Pues en efecto, me sale el mensajito. [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170919/17ad04af2485264f7d0c212bebb2ac12.jpg[/img]
Problemas de consumo y ruido en Tdi 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MAM Respuestas: 22 |
Desconectar Start-Stop MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leandro14 Respuestas: 37 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 17 |
Problemas modificación confort de intermitentes MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: elmanu4 Respuestas: 2 |
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 335 |
