Buenos días compañeros os pongo como he sustituido el filtro del aire del motor de mi Seat León 1.4 tsi 150cv:
lo primero sera desencajar la caja-bloque del filtro de unos bastagos con esfera que tiene en su parte inferior...para ello tendremos que tirar con las manos hacia arriba primero de un lado del bloque y luego del otro....
ahora toca soltar las tuberias de aire que van conectadas a la caja ,tiene una de entrada de aire:
y otra de salida :
para soltarlas utilizaremos un alicate pico-loro y apretaremos las abrazaderas en sus correspondientes puntos y asi liberar las tuberias tirando hacia atras de ellas...
ojo!!!! porque sigue quedando conectado un tubito en la parte superior de la caja que yo no me he atrevido a quitar y con un poco de delicadeza podemos sustituir el filtro sin necesidad de soltar ese ultimo tubo.
ahora daremos un poco de giro a la caja para poder desatornillar 2 tornillos de estrella que lleva en la parte inferior la caja del filtro.
vale ya queda poquito,ahora tenemos 4 pestañas en la parte superior de la caja que debemos presionar y tirar hacia arriba para soltar la tapa,os recomiendo que empeceis por las 2 pestañas del fondo o mas lejanas al radiador ,saldra mas facil.
aqui podeis ver 2 filtros...a la izquierda el que estoy quitando con 21000km y 2 años ,a la derecha el nuevo(ambos de la marca mann filter).
alojamos el filtro nuevo en su compartimento y cerramos siguiendo los mismos pasos a la inversa,recordar que cuando ya tengas todo atornillado y con las tuberias del aire enganchadas os faltaria encajar la caja en los 3 pivotes del chasis-motor ....hay que ejercer bastante fuerza sobre la caja pero teneis que hacerla asta notar que encaja correctamente en los 3 anclajes.
lo siento por el lenguaje vulgar o poco tecnico pero en tema de mecanica no tengo apenas conocimientos , espero que entendais todo correctamente y animaros a los que como yo tienen miedo a tocar lo que se esconde debajo del capo....
Brico: sustitucion filtro del aire - motor 1.4 tsi 150 cv [solucionado]
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 15
- Favoritos: 6
- Vistas: 7.463
Favoritos: gymnos, ROBERTO206, Mate, Vilafr, Pepeulo, barrosdepor
Seguidores: Josepo79, carrasco13, Ibirapid, aigort, ROBERTO206, Edu1589, garrafa2, gymnos, Igor, dRoXe, dasa, Javi_Pinar, erchupa, Dconnect, Piro25
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Re: Brico: sustitucion filtro del aire - motor 1.4 tsi 150 c
Muchas gracias por tu bricolaje compañero, me va a ser de gran ayuda ya que le voy a poner el filtro k&n.
No hay forma de abrir el filtro del aire sin desmontar los tubos y acceder a esos 2 tornillos, cierto?
Saludos y gracias!!
Saludos y gracias!!
stromilesmiles - Leoner@ habitual
- Agradecido: 57 veces
stromilesmiles escribió:Muchas gracias por tu bricolaje compañero, me va a ser de gran ayuda ya que le voy a poner el filtro k&n.
Saludos y gracias!!
asi es compañero ,si no sueltas los tubos no tienes acceso a los 2 tornillos de estrella,la verdad es que es un sistema echo un poco a mala leche ....
ROBERTO206 escribió:stromilesmiles escribió:Muchas gracias por tu bricolaje compañero, me va a ser de gran ayuda ya que le voy a poner el filtro k&n.
Saludos y gracias!!
Pues si que esta hecho un poco a mala leche si... con lo fácil que podría ser...
Muchas gracias por tu brico!!
En serio hay que desmontar toda la caja??? Vaya inutiles estos ingenieros de Seat, con lo facil que es poner unas grapitas como toda la vida...
Gracias por el tutorial, me hará falta en el futuro.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
RobleFR - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
RobleFR escribió:En serio hay que desmontar toda la caja??? Vaya inutiles estos ingenieros de Seat, con lo facil que es poner unas grapitas como toda la vida...
eso mismo he pensado yo mientras lo desmontaba...era pa darles unos palos pa que despierten.
buen brico socio.
kasht - Nuev@ por aqui
Lo he cambiado justo hoy, con tu brico sin problemas.
Apuntar una cosa, los 2 tornillos que hay debajo de la caja del filtro que hay que desenroscar, por mucho que los desenrosques, no se caen, estaba yo sufriendo por si se me caían por el motor...
stromilesmiles escribió:Lo he cambiado justo hoy, con tu brico sin problemas.
cierto ,se me olvido comentarlo,yo puse la mano debajo en las ultimas vueltas por si acaso tambien pero no hace falta visto lo visto...
¿Podríais reponer las fotos?
No se ven.
Sobre la mala uva que se gasta el grupo VAG con el automantenimiento mejor no hablo. Deben tener un departamento específico para desincentivar y tocar las narices al usuario final.
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
No se ven.
garrafa2 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
garrafa2 escribió:¿Podríais reponer las fotos?
No se ven.
Pues yo veo las fotos bien,intenta probar desde otro navegador o dispositivo a ver si es problema del navegador.
Alguno que pueda confirmar si ve las fotos o no?
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
ROBERTO206 escribió:garrafa2 escribió:¿Podríais reponer las fotos?
No se ven.
Ya las veo.
No podía verlas en el patatalk del móvil, pero si en el pc.
@ROBERTO206 gracias tu brico nuevo filtro intalado en unos 20 minutillos lo de los tornillos que lleva debajo es una putadillajajajaj gracias por tu aporte
ATA-RACING - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 375 veces
Gracias por la aportación!
Me voy a comprar el filtro para cambiarlo...
triguero - Nuev@ por aqui
25 mensajes
Aceite motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chema77 Respuestas: 0 |
