Consumos MK3
Re: Consumos MK3
Notapor Corremontes el 17 Oct 2017, 09:47
SP_Kenny escribió:
Corremontes escribió:¿Alguien con un Xperience TSI 180?, es que he estado buscando en este hilo y no lo encuentro.
Por hacerme una idea de lo que puede consumir el coche que estoy esperando, la verdad es que estoy un pelín asustado porque mi coche actual es un Seat Toledo MK2 TDI 110 y la verdad es que es un mechero, y he buscado por la red pruebas del Xp con ese motor e igual me dicen que baja de 6 de media (será sin arrancar el motor, porque vamos), a que te hace 9 yendo normal....
Pues..., el Xperience consumirá más que el ST normal, pero tiene 5 litros más de deposito.
Por lo demás..., mi ST 1.8 FR tiene un record de ordenador de 6.9, modo sport y supermegaflanders (no lo repetiré)
En autopista a ritmos legales, puede bajar de 8 litros tranquilamente, pero a ritmo..., en mi caso viajes con tempomat en 160, hago un Madrid-Gijon por los pelos, llegando en reserva (465 km). 10 litros casi clavados.
Una captura de mis repostajes
Todo lo que está por debajo de 9 es circulando por Madrid, m30 en horas punta para ir al curro, autovía respetando límites con la familia y callejeando poquito. Lo que está por encima de 9, viajes, siempre que el tráfico lo permite, 160 en el control de velocidad.
Gracias por la información, ya veo que tendré que tener cuidado con el pie derecho, aunque me será inevitable darle algún achuchón porque para eso me lo he comprado; no sé, supongo que será cuestión de cambiar de mentalidad, ser consciente de que ya no llevo un TDI y disfrutar de la conducción....
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes
Agradecido: 33 veces
Re: Consumos MK3
Notapor Igor el 17 Oct 2017, 23:19
Buenas compañeros. Alguien me podría decir autonomía real del león st 1.4 tsi 150 act, sin ir buscando consumo, lo que es una condición normal, algún aceleron normal . No quiero ir modo flanders solo para que no consuma , quiero ir normal sin preocupaciones .
Gracias de antemano.
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
Igor
Re: Consumos MK3
Notapor cvillajos el 17 Oct 2017, 23:25
Igor escribió:Buenas compañeros. Alguien me podría decir autonomía real del león st 1.4 tsi 150 act, sin ir buscando consumo, lo que es una condición normal, algún aceleron normal . No quiero ir modo flanders solo para que no consuma , quiero ir normal sin preocupaciones .
Autonomía = Capacidad del depósito / Consumo medio
Te doy el primer dato (50l teóricos, y hay gente que le ha metido hasta 53l). La otra cifra bien la pones tú con tu tipo conducción, bien la sacas del hilo con los numerosos ejemplos para ese motor y circunstancias declaradas.
Igor (17 Oct 2017, 23:47)
cvillajos
Agradecido: 3574 veces
Re: Consumos MK3
Notapor Igor el 17 Oct 2017, 23:51
Cvillajos , tu tienes este modelo que comento en el mensaje, no?
Me podrías decir la media de este depósito en kilómetros. Esta claro que algunos sacaran más o otros menos depende de la conducción. .... pero desde lleno asta que salta reserva ,cuales son los kilómetros medios.
Gracias cvillajos.
Igor
Re: Consumos MK3
Notapor cvillajos el 18 Oct 2017, 00:02
Gracias cvillajos.
Pues con mi manera de conducir y mis trayectos estandar puedes ver aquí las medias históricas acumuladas: https://www.clubseatleon.net/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=+Ciclo+terminado&author_id=64745
(Con desviación real de 0,3l a los 100km).
Divides 50/7 ~ unos 720km por depósito.
Insisto, unos harán hasta más de 800km y otros no llegarán ni a los 600km...
Igor (18 Oct 2017, 00:09)
cvillajos
Re: Consumos MK3
Notapor Igor el 18 Oct 2017, 00:11
Gracias cvillajos.
Muchas gracias cvillajos.
Igor
Re: Consumos MK3
Notapor Zorgina el 18 Oct 2017, 10:37
Depende mucho del estilo d conducción que lleves y los trayectos que hagas
Yo le estoy sacando unos consumos muy bajos pero estoy en una época que apenas uso el coche y poco piso la ciudad...
Según Spritmonitor tengo un consumo medio de 5,8, según el ordenador de abordo tengo un consumo de 5,5 pero es como te decía antes, autovia y respetando límites con un +/- 10% margen
En este mensaje, Zorgina ha recibido un agradecimiento de:
Igor (18 Oct 2017, 10:41)
Zorgina
Re: Consumos MK3
Notapor Igor el 18 Oct 2017, 10:49
Los trayectos serian 12 kilómetros por autovía al trabajo y 10 kilómetros de vuelta, poco tráfico . Al mes suelo hacer en ir al trabajo 440 kilómetros y unos 310 kilómetros ciudad. Pocos semáforos. Ahora supongo que cuando tenga el coche haré más kilómetros por disfrutar un poco más del coche y serán autovía y nacional. Aparte de lo kilómetros mencionados .
Gracias saludos.
Igor
Re: Consumos MK3
Notapor cvillajos el 18 Oct 2017, 10:59
Gracias saludos.
Además de por dónde se hagan los kilómetros y las condiciones del tráfico afectan muuuuchas otras cosas al consumo: La velocidad y las relacciones de marchas normalmente usadas, los neumáticos (material y anchura), el peso de carga, el uso de las inercias, las condiciones climatológicas, etc.
Por eso es prácticamente imposible que dos personas "claven" el consumo aun haciendo el mismo tramo y con las mismas condiciones de tráfico.
Igor (18 Oct 2017, 11:20)
cvillajos
Re: Consumos MK3
Notapor Igor el 18 Oct 2017, 11:23
Gracias saludos.
Era por tener una autonomia media para hacerme una idea . Y saber si iva ha haber mucha diferncia con mi mk1 1.9 tdi 110cv, a pesar de que el leon mk3 tiene 6 litros menos.
Igor
Re: Consumos MK3
Notapor Leonidas01 el 18 Oct 2017, 18:48
Gracias saludos.
Suelo hacer unos 700 con mucha ciudad.
En carretera llego a 800.
Enviado desde mi ZTE BLADE A512 mediante Tapatalk
En este mensaje, Leonidas01 ha recibido un agradecimiento de:
Igor (18 Oct 2017, 19:19)
Leonidas01
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Consumos MK3
Notapor Sergito87 el 23 Oct 2017, 15:07
Buenas compañeros.
Yo vengo a hacer una pregunta al margen de los consumos de cada cual, ya que eso depende del tipo de conduccion de cada persona. En mi caso vengo haciendo unos 700 km por deposito con un uso mixto entre ciudad y carretera y no pisandole mucho me sale un consumo medio de 5.8 litros.
Llevo actualmente 1600 km recorridos desde que me lo entregaron. Mi duda es, es cierto que en el rodaje del coche cuando es nuevo gasta mas que cuando esta rodado? O eso es un bulo?
Para nada me quejo de consumo de mi coche es un tsi act 150 con DSG
Si me podeis responder esta dudilla os lo agradeceria.
Saludos y gracias a todos compañeros
Sergito87
Agradecido: 18 veces
Re: Consumos MK3
Notapor element01 el 23 Oct 2017, 15:13
Sergito87 escribió:Buenas compañeros.
El mío es un ST TSI 150 ACT con llanta 18" y a mi me consume lo mismo que al principio y ya paso los 10.000km en 5 meses.
Tengo un consumo medio de un 6.7l a los 100km lo tuve al principio y lo sigo teniendo ahora... Así que para mí no ha cambiado. También te digo q yo no busco consumos.
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
element01
Re: Consumos MK3
Notapor Sergito87 el 23 Oct 2017, 15:16
En mi caso tampoco voy buscando consumos pero tampoco me pesa el pie jajaj lo unico preguntaba si tras el rodaje se regularia algo mas el consumo pero si me decis que no pues bien contento estoy con el consumo actual para ser un gasolina la verdad jejej.
Saludos a todos compañeros
Sergito87
Re: Consumos MK3
Notapor Jaro95 el 23 Oct 2017, 16:08
Normalmente conforme vas haciendo kilómetros lo normal es que el coche vaya consumiendo algo menos, aunque siempre depende del tipo de conducción, por donde circules, etc. A mí me ha pasado en todos los coches que he estrenado y aunque aún no tengo el Leon (también un 1.4 TSI DSG7) creo que sucederá igual pero no lo puedo asegurar.
De todas formas, también hay un detalle a comentar y es que al principio de tener un coche nuevo, simplemente por el hecho de probar el coche y la "emosión" de un coche nuevo puede hacer que nos pese algo más el pie jejeje.
En mi opinión, hasta que pasan los 15-20 mil kms no podemos hacernos una idea definitiva de dónde se va a estabilizar el consumo del coche.
Jaro
Negro Midnight
Jaro95
Agradecido: 98 veces
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 27 invitados
