Que curioso!
Hoy dando vueltas por internet me he topado con este video
https://www.youtube.com/watch?v=c9tQCqc ... 201.240991
Sobre el minuto 3 del video se puede apreciar una carcasa metalica que envuelve la ECU.
No lo habia visto nunca en ningún MK3.
Vendrá de serie ahora o lo habrá puesto el propietario?
Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita [solucionado]
- Seguidores: 57
- Favoritos: 14
- Vistas: 103.224
Favoritos: El_pelos44, J@VY, Alleya, little bastard, craken, arqt, toni__fowler, barrosdepor, frigolin, drnrd, toniRG, tuthankamenn, jevi19, vipeyays
Seguidores: Manzi, leonfr76, Josepo79, El_pelos44, EL ZAPA, Vilafr, Rober_SR, Pedrost, joscasaster, callonco, MORKAS, Pokayoke, Illan, DBS83, tonnety, Jlucas, carrasco13, Jkirk, VapaV, sergi303, JOTTA, Guillen222, Montydaka, Edu1589, jhtoledo, Alvi, Chry81, craken, jguirao, nitro_g4074, Mr.Chuflas, jrdelamo, cesarsl, Senuto, Octacon, dexter_psg, jasoriab, Hectoor57, sbarri, Flow-Rider, Josep20, drnrd, juanbb, cucci, Besaygf, Givennicker, msmdraven, jose.a.llamas, Karlosmad, Atajunen, iDavid9669, Hovig, JuanNur78, 05kar, StCupra4D, ebcuatro, danieleon
Re: Modificar toma OBD
- Agradecido: 1256 veces
Tiene pinta de que se lo ha hecho el. Estaria interesante averiguar como.miceor escribió:Que curioso!
Enviado desde el lado oscuro.
- Agradecido: 63 veces
Lo he capturado y ampliado bien para poder verlo en condiciones.
Esa cubierta no es artesana.
Habrá que investigar donde la venden. El modelo es del 2017 más o menos por la fecha del video.
Asi que una de dos ... o viene en nuevos modelos o en algún sitio venden esa carcasa.
SAludos
SAludos
Miceor yo opino como tú, eso no tiene pinta de ser artesanal o sí lo es el que lo ha hecho es un verdadero artista. A ver si entre todos somos capaces de averiguar quién lo vende y de una vez por todas fastidiar a los cacos no dejándole manipular la centralita.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Entiendo que lo que ahí venden es la centralita y viene con el protector, entonces será algo de serie. Alguien que sepa podría mirar en el etka o como sea, si existe alguna referencia para esa pieza?
A mi me da que de serie ya monta esa carcasa en las ultimas versiones, por que esta imagen es sacada asi al azar de google sin buscar mas que "motor cupra"
ToreteRS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Ummmm!! Esto huele a BRICO...
- Agradecido: 3572 veces
Este es el mio, MY18. Mañana si puedo intento ver alguna referencia en la carcasa metalica y os la paso
En este mensaje, GVM ha recibido 3 agradecimientos de:
Rasekfighter (28 Oct 2017, 23:57), ROBERTO206 (29 Oct 2017, 07:33), yak54 (29 Oct 2017, 22:05)
GVM - Leoner@ habitual
- Agradecido: 86 veces
GVM escribió:Este es el mio, MY18. Mañana si puedo intento ver alguna referencia en la carcasa metalica y os la paso[ Imagen ]
Muchas gracias compañero. Deseando saber referencia y precio
Esa carcasa no es de serie en los nuevos modelos. Se pone para solo según que mercados, el que sale en el video es de México los de ese mercado todos, los UK también casi todos y los de otros mercados si pides la alarma te ponen la alarma y la carcasa antirrobo, esa carcasa no va fijada sobre la de plástico normal si no que las que lo llevan se cambian soporte de la centralita por otro metálico y luego la carcasa con 3 tornillos sin cabeza: tienen cabeza para apretarse luego se rompen al dar el Par de apriete de la rosca. Hay que cambiar tanto soporte y luego la carcasa.
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
danitre - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Efectivamente, ahora montan una pieza llamada 'carter protector' de color negro metálica. Os paso unas capturas de ETKA con la referencia y precios.
Precio del protector, común tanto para motorizaciones gasolina/diesel.
Los tornillos que la fijan.
Soporte de la centralita (pieza con número de orden 3 en la primera captura). De esta pieza hay tres referencias distintas, en función del montor que monte el coche por lo que habría que pedir en recambios la apropiada al coche de cada uno, el precio es el mismo para las tres variantes.
Espero que os sirva de ayuda la información.
En este mensaje, jasoriab ha recibido 8 agradecimientos de:
cvillajos (30 Oct 2017, 16:33), JaquetónST (09 Nov 2018, 11:30), miceor (29 Oct 2017, 10:36), Pedrost (30 Oct 2017, 10:14), Rasekfighter (29 Oct 2017, 11:10), ROBERTO206 (29 Oct 2017, 11:49), vipeyays (19 Abr 2023, 12:55), yak54 (15 Dic 2017, 19:37)
- Agradecido: 2019 veces
Bueno, pues de momento es un paso más que hemos dado.
Ahora lo que hay que saber :
En un coche de alguien que ya lo lleve montado si la carcasa unicamente es un protector perimetral de la Ecu o si además impide que se pueda quitar facilmente.
A ver si vemos algo de luz en esto.
Os paso alguna foto mas en detalle. Aparentemente desde el exterior y sin desmontar no ve ninguna referencia, y para desmontar solo se pueden cortar los tornillos. Como se ve en las fotos son sin cabeza para llave
En este mensaje, GVM ha recibido 5 agradecimientos de:
jasoriab (30 Oct 2017, 07:54), Pedrost (30 Oct 2017, 14:03), Rasekfighter (29 Oct 2017, 12:02), ROBERTO206 (29 Oct 2017, 12:05), VapaV (23 Dic 2017, 07:32)
Qué buena... Justo eso es a lo que me refería, pero sin tener que hacer bricolaje ni chapuzas... Ahora sólo falta ver si esa caja se puede adaptar a los MY16
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
- Agradecido: 199 veces
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 764 |
