Desde hace un par de semana vengo escuchando un ruido en la puerta del copiloto como si vibrase algo con los graves de los altavoces a tope, pero es que se oye incluso sin tener la radio encendida y sobre en todo me pasa en autovia cuando voy a velocidad constante.
No puedo identificar correctamente de donde viene, pero creo que es posible que sea de la maneta interna de apertura de la puerta, pero aunque le ponga la mano encima, sigue vibrando algo.
Alguien más le ha pasado?
Ruido en la puerta del copiloto
12 mensajes
Re: Ruido en la puerta del copiloto
KiHoX escribió:Buenas,
Hola KiHoX:
Llevé el coche al taller por el mismo motivo, cuando ponía la música y había graves (no hacia falta ni que estuviera alta) vibraba y sonaba muy mal la musica, pero no era por el altavoz, sonaba como la puerta.
Me di cuenta de que dejaba de sonar cuando bajaba el cristal hasta abajo y lo llevé ya que mi coche tiene un año y medio y esta en garantía.
En SEAT AUTOTRECA (Tres Cantos, Madrid) me dijeron que eran cosas mías y que si ponía la música alta que me esperaba... Al final lo cogieron y su solución ha sido llenarme la puerta de espuma insonorizante, según me dijo la chica que "había puesto casi 3 kilos". Hoy en día todavia me sigue sonando y he descubierto ahora que si aprieto donde se mete la mano para cerrar la puerta deja de vibrar....
Voy a llevarlo a otro taller de SEAT a ver si esta vez lo dejan bien y te contaré pero lleva tu coche y haz presión para que te lo miren porque no es normal.
rafapadilla93 - Nuev@ por aqui
rafapadilla93 escribió:KiHoX escribió:Buenas,
Hola KiHoX:
Oye, pues yo soy de Madrid, si quieres podemos llevar los 2 coches para que vean que no es cosa cosa nuestra.
Estaba esperando a llevarlo a la revisión de los 30.000km, me faltan 5.000, para llevarlo y comentarlo pero si a tí tambien te pasa...
KiHoX - Nuev@ por aqui
Es un ruido bastante conocido por aquí. La puerta en la parte de chapa lleva una tapa de plástico para cubrir un gran hueco que tiene. Esa tapa suele estar desencajada y hace el ruido que comentáis. La solución es fijar esa tapa de la forma que mejor veáis.
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
En este mensaje, tevaadarelsol ha recibido 2 agradecimientos de:
KiHoX (02 Nov 2017, 15:33), Rafafr (31 Oct 2017, 12:51)
- Agradecido: 199 veces
tevaadarelsol escribió:Es un ruido bastante conocido por aquí. La puerta en la parte de chapa lleva una tapa de plástico para cubrir un gran hueco que tiene. Esa tapa suele estar desencajada y hace el ruido que comentáis. La solución es fijar esa tapa de la forma que mejor veáis.
Es lo que sale de plástico con cuadros??? A mí me seguía haciendo ruido después de llevarlo y, misteriosamente, ha dejado de hacerlo.
J_M_E - Primeros Pasos
Exacto, esa tapa negra que se ve a cuadros en la parte derecha. Va encajada a presión pero se suele desencajar y vibrar.J_M_E escribió:tevaadarelsol escribió:Es un ruido bastante conocido por aquí. La puerta en la parte de chapa lleva una tapa de plástico para cubrir un gran hueco que tiene. Esa tapa suele estar desencajada y hace el ruido que comentáis. La solución es fijar esa tapa de la forma que mejor veáis.
tevaadarelsol escribió:Exacto, esa tapa negra que se ve a cuadros en la parte derecha. Va encajada a presión pero se suele desencajar y vibrar.J_M_E escribió:tevaadarelsol escribió:Es un ruido bastante conocido por aquí. La puerta en la parte de chapa lleva una tapa de plástico para cubrir un gran hueco que tiene. Esa tapa suele estar desencajada y hace el ruido que comentáis. La solución es fijar esa tapa de la forma que mejor veáis.
Muchas gracias @tevaadarelsol , acabo de leer otro hilo donde se habla también del tema y donde ponen unos videos de como desmontar la puerta. Lo que no me queda claro es que parece ser que lo que sujeta la protección se rompe y hay que poner unas nuevas. Sabes la referencia o donde podemos comprarlas? Porque si veo que los de SEAT no hacen nada, pues desmonto la puerta yo y de paso le pongo la espuma insonorizante...
Por otro lado @KiHoX, tenia pensado llevar el coche a otro taller de SEAT por ejemplo en Alcobendas o en Torrejón de ardoz ya que lo compré allí... Pero para el mes de diciembre porque ahora lo necesito.
Si te viene bien o quieres que lo hablemos por mi genial, podemos hablar por privado.
A mi me pasa algo similar pero creo que es de la ventanilla ya que al darle un leve toque hacia abajo sin que llegue a abrir el cristal desaparece el ruido. Si llevas la ventanilla bien cerrada hasta su tope canta pero le das ese toque y desaparece.
Y bueno... como ponga el DCC en Sport es un escándalo copiloto y piloto, al llevarlo en Comfort no hace ni un solo ruido.
Eso si, solo pasa en asfalto en mal estado. Si el asfalto es de primer mundo 0 ruidos.
Se pueden meter estos ruidos por garantía? Lo digo por que mi coche tiene 3 meses justos...
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Agradecido: 72 veces
Clyde Shelton escribió:A mi me pasa algo similar pero creo que es de la ventanilla ya que al darle un leve toque hacia abajo sin que llegue a abrir el cristal desaparece el ruido. Si llevas la ventanilla bien cerrada hasta su tope canta pero le das ese toque y desaparece.
Hola @ClydeShelton me pasaba lo mismo, si bajaba la ventanilla era cuando se me quitaban los ruidos. Yo lo llevé al taller porque lo tengo en garantía también y se supone que "me lo arreglaron" sin cobrarme nada. Llevalo y dinos que te dicen y si te lo arreglan o te lo dejan como a mi.
Exactamente el mismo ruido tenía yo en la puerta del copiloto. Vibraba con música e incluso sin ella cuando ibas por carreteras algo rugosas y molestaba bastante. Lo llevé a la seat y cuando se lo dije al mecánico le dije de demostrárselo y me dijo que no hacía falta, que ya le habían entrado algunos con eso y sabía lo que era. Le dejé el coche y al día siguiente lo recogí y adiós al ruido.
Saben perfectamente lo que es, sólo tienes que dar con un taller dispuesto a trabajar. Y sí, es esa tapa de plástico interior, hay vídeos en youtube con el panel desmontado enseñando cómo al tocar ahí deja de vibrar. La solución es fijar esa tapa con bien de cinta americana para que no se afloje con el tiempo y arreglado.
https://www.youtube.com/watch?v=54lhaN9 ... hIgQUtChTw
Puedes ver mi leoncito aquí
NOCIVOX - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
Hola @tevaadarelsol, sabes que grapas son las que se necesitan para las puertas? He encontrado estas y no se si son las mismas...
https://es.aliexpress.com/item/Volkswag ... 0.0.LQD202
Buenos días compañeros,
A mí me ocurre lo mismo, aunque lo empecé a notar hará un par de semanas. No llevo el volumen alto pero con algunas canciones sentía esa vibración y el ruido como a altavoz roto y me tenía mosqueado.
Sabiendo lo que es miraré de pedir cita un día para que me lo arreglen, ahora que aún tiene garantía.
Memnoch - Nuev@ por aqui
12 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
Seat elimina el motor 1.5 TSI 150CV del Seat Leon Foro: General Autor: viakruzis Respuestas: 28 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1441 |
Usuarios navegando por este Foro: tinajito y 15 invitados
