funcion abrir y cerrar ventanillas con llave plegable mk1
15 mensajes
hola a todos,nose si este tema estara,ya que e buscado y no vi nada al respecto expongo mi duda y siento si ya estaba el tema,resulta que un amigo en su leon mk1 activo una funcion que hace subir y bajar las ventanillas manteniendo pulsados los botones o de abrir o cerrar(el lo hace tanto con la llave de serie como con la plegable),bien despues de muchos comederos de coco consegui activarlo pero.....solo con los botones de la llave de serie,pues yo uso una pleglable y en esa no me hace dicha funcion y la pleglable la uso siempre y jamas a fayado,el programa usado fue motordiag y el cable vag com el 409.1,nose si me explico bien,la funcion esta activa pero solo con con el remoto de la llave de serie y la pleglable que uso normalmente no hace dicha funcion,algunos amigos me dicen que puede ser pila otros que el chip de la pleglable sea diferente,otros que puede este rota y otros que no emita a la misma frecuencia,la de serie emite a 433 y la plagable a 434(nose si tendra que ver)recalco que jamas a fallado y abre y cierra bien,lo que quiero es saber por que la plegable no me hace esa funcion y si hay solucion,espero me haya explicado bien y que alguien pueda aclarar mi duda,mil gracias y perdonad el tochazo
Javier20vT - Nuev@ por aqui
Re: funcion abrir y cerrar ventanillas con llave plegable mk
Poco has buscado entonces, es un tema muy hablado.
La referencia del mando espadin que tienes no te vale, te sirve para abrir y cerrar y nada más, si quieres que funcione tienes que comprar una llave con la referencia adecuada, por aliexpres las puedes encontrar muy baratas.
Si el arbol no te da sombra, ponte una sombrilla!!
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
pues me volvi loco lo siento,muchisimas gracias jorge, sabrias decirme la referenencia de mando espadin que tengo que comprar ??Jorgeliko escribió:Poco has buscado entonces, es un tema muy hablado.
Pues yo juraria que tu mando emite a 434. Yo tengo la plegable y funcciona perfectamente lo de bajar las ventanillas. He usado el mismo programa y todo ok.
- Agradecido: 100 veces
efectivamente abilan mi llave plegable emite a 434 pero segun dice jorge e de comprar una llave plegable con la ref adecuada,la verdad quiero solucionarlo aunque sea una tonteria ya es por cabezon jeje gracias tioAbilan escribió:Pues yo juraria que tu mando emite a 434. Yo tengo la plegable y funcciona perfectamente lo de bajar las ventanillas. He usado el mismo programa y todo ok.
La referencia que tendrás será de volkswagen, audi o skoda, necesitas la que le toca a tu modelo de coche, sino solo te abrirá y cerrará, pero sino ni maletero ni ventanillas, buscando en 2 minutos encuentras esto
viewtopic.php?t=58287
Que incluye un texto que está por muchos temas y que pego a continuación
Para los del año 2001 y anteriores:
-Mando 2 botones antiguo, 1J0 959 753 A
-Mando 3 botones antiguo, 1J0 959 753 B
-Mando 2 botones moderno, 1J0 959 753 N (este le tengo yo y va la subida y bajada de ventanillas y mi leon es del 2001)
-Mando 3 botones moderno, 1J0 959 753 P (este le tiene eltitoxusmi y le funciona lo de las ventanillas y el boton del maletero)
Para 2001 en adelante:
-Mando 2 botones antiguo: 1J0 959 753 AG
-Mando 2 botones moderno: 1J0 959 753 CT
-Mando 3 botones antiguo: 1J0 959 753 AH
-Mando 3 botones moderno: 1J0 959 753 DA
Espero que así lo tengáis más claro
me extraña que no sea seat la llave por que se izo en la seat y fue regalo al comprar el coche pero vaya puede que tengas razon,mi llave es de 2 botones,las referencias que pusiste cual es realmente la que necesito,para 2001 en adelante y modelo 2 botones ? la moderna o antigua ?gracias por todoJorgeliko escribió:La referencia que tendrás será de volkswagen, audi o skoda, necesitas la que le toca a tu modelo de coche, sino solo te abrirá y cerrará, pero sino ni maletero ni ventanillas, buscando en 2 minutos encuentras esto
jorge para aclararme del todo si comprase la de 3 botones necesitaria cualquiera de estas dos ref?-Mando 3 botones antiguo: 1J0 959 753 AHJorgeliko escribió:La referencia que tendrás será de volkswagen, audi o skoda, necesitas la que le toca a tu modelo de coche, sino solo te abrirá y cerrará, pero sino ni maletero ni ventanillas, buscando en 2 minutos encuentras esto
o si comprase la de 2 botones estas ref ? -Mando 2 botones antiguo: 1J0 959 753 AG
creo que si me e enterado bien son esas jeje mi leon es de 2004
y sabes como puedo plegar retrovisores con esta llave?
gracias poor toooda la info y ayuda tio
gracias abilan jeje pues esa comprare, una vez la tenga e de tallarla y que mas e de hacer para tenerla funcionando ?puedo hacerlo yo o e de mandarla a algun sitio ?Abilan escribió:El que yo tengo.
La referencia antigua o moderna es por si lo compras de segunda mano, busca la nueva si lo compras nuevo, puedes ver la referencia del tuyo al separarla del espadin y ves que referencia es, si la referencia es correcta entonces igual no lo tienes activado.
Una vez que te llegue, si solo vas a cambiar la parte del mando con casarlo con el coche es suficiente, si lo cambias completo o pones el transponder viejo en el nuevo, o te toca darlo de alta, para ello necesitas el login del cuadro, también puedes llevarlo a algún sitio pero infórmate del precio porque en algunos sitios se pasan un poco.
También haría falta tallar la nueva llave si lo cambias completo.
comprare la de 3 botones nueva,si esta activado pero la referencia de mi llave plegable no vale es :HLO 5P0 959 753 , pero claro me as iluminado jaja no me hace falta tallar, con poner el transponder y el espadin de arranque en el nuevo mando de 3 botones me vale para lo que quiero no?,asique si no tallo la nueva llave no tengo que hacer nada con el ordenador ni sacar login ni nada ? con vincular el mando al coche vale ?con una llave en la puerta y otra en el contacto algo asi era no recuerdo jeje no sabes como te agradezco toda esta infoJorgeliko escribió:La referencia antigua o moderna es por si lo compras de segunda mano, busca la nueva si lo compras nuevo, puedes ver la referencia del tuyo al separarla del espadin y ves que referencia es, si la referencia es correcta entonces igual no lo tienes activado.
Javier20vT escribió:comprare la de 3 botones nueva,si esta activado pero la referencia de mi llave plegable no vale es :HLO 5P0 959 753 , pero claro me as iluminado jaja no me hace falta tallar, con poner el transponder y el espadin de arranque en el nuevo mando de 3 botones me vale para lo que quiero no?,asique si no tallo la nueva llave no tengo que hacer nada con el ordenador ni sacar login ni nada ? con vincular el mando al coche vale ?con una llave en la puerta y otra en el contacto algo asi era no recuerdo jeje no sabes como te agradezco toda esta infoJorgeliko escribió:La referencia antigua o moderna es por si lo compras de segunda mano, busca la nueva si lo compras nuevo, puedes ver la referencia del tuyo al separarla del espadin y ves que referencia es, si la referencia es correcta entonces igual no lo tienes activado.
Correcto, lo importante de esa parte de la llave es el transponder, el resto como creas.
Entonces solo tendrías que casar el mando con el método de la llave en la puerta, yo siempre lo he hecho con ordenador, pero no debería haber problema.
pues asi lo are jeje es mejor el metodo tradicional puerta contacto o con el ordenador? o hay algun tuto por aqui ?Jorgeliko escribió:Javier20vT escribió:comprare la de 3 botones nueva,si esta activado pero la referencia de mi llave plegable no vale es :HLO 5P0 959 753 , pero claro me as iluminado jaja no me hace falta tallar, con poner el transponder y el espadin de arranque en el nuevo mando de 3 botones me vale para lo que quiero no?,asique si no tallo la nueva llave no tengo que hacer nada con el ordenador ni sacar login ni nada ? con vincular el mando al coche vale ?con una llave en la puerta y otra en el contacto algo asi era no recuerdo jeje no sabes como te agradezco toda esta infoJorgeliko escribió:La referencia antigua o moderna es por si lo compras de segunda mano, busca la nueva si lo compras nuevo, puedes ver la referencia del tuyo al separarla del espadin y ves que referencia es, si la referencia es correcta entonces igual no lo tienes activado.
¿Dónde has conseguido esa llave en rojo?
Javier20vT escribió:hola a todos,nose si este tema estara,ya que e buscado y no vi nada al respecto expongo mi duda y siento si ya estaba el tema,resulta que un amigo en su leon mk1 activo una funcion que hace subir y bajar las ventanillas manteniendo pulsados los botones o de abrir o cerrar(el lo hace tanto con la llave de serie como con la plegable),bien despues de muchos comederos de coco consegui activarlo pero.....solo con los botones de la llave de serie,pues yo uso una pleglable y en esa no me hace dicha funcion y la pleglable la uso siempre y jamas a fayado,el programa usado fue motordiag y el cable vag com el 409.1,nose si me explico bien,la funcion esta activa pero solo con con el remoto de la llave de serie y la pleglable que uso normalmente no hace dicha funcion,algunos amigos me dicen que puede ser pila otros que el chip de la pleglable sea diferente,otros que puede este rota y otros que no emita a la misma frecuencia,la de serie emite a 433 y la plagable a 434(nose si tendra que ver)recalco que jamas a fallado y abre y cierra bien,lo que quiero es saber por que la plegable no me hace esa funcion y si hay solucion,espero me haya explicado bien y que alguien pueda aclarar mi duda,mil gracias y perdonad el tochazo [ Imagen ][ Imagen ]
GTO_V6 - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
15 mensajes
León Mk1 - Recomendación nuevo equipo de audio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: dopax Respuestas: 0 |
