Brico Luces Automáticas en Leon 1M Toledo 1M2
Seguidores: Sixsione, byChule, Kirkil, ocsido, diegocolivenco, pablitobm88, Miguel-34, moyasergi, tisomafr, Cantona, the-game-310, afondoracing, alm10, javy, serguey79, darkfon, callonco, TeteFR, DavidGom1, negz, yackperez, almarco, almarco, Dadinho83, Jorgeliko, Asier.94, DogChow, DaniNordschleife
Re: Brico Luces Automáticas en Leon 1M Toledo 1M2
Notapor marcos oitaven el 12 Abr 2017, 13:23
yo cambie los 4 fusibles a 20A y de momento me va bien,a veces me da algun fallo al insistir abrir o cerrar que no se encienden con el comming home pero se resetea solo y despues ya funcionan
marcos oitaven
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor Gobolino el 07 Jun 2017, 17:41
Gobolino escribió:Yo tengo un pequeño problema que no he oído comentar a nadie por aquí. No es muy importante, pero bueno.
Al poner las luces antiniebla, tiro del tirador hacia atrás y se sale el marco porque tropieza en una patilla del tirador. Tendría que limar el marco donde pega esa patilla. Lo que no sé es si solo ocurre con el que tengo yo, igual que tuve que quitarle unas pestañas al interruptor que nadie más por aquí tuvo que quitar.
Lo que no sé es si el problema es que mi marco es distinto o que el modelo del interruptor varía. Mi León es de 2004.
Abilan escribió:@gobolino el mio es del 2003 pero no se me sale nada ni al poner las antinieblas ni al quitarlas ... igual el tuyo es diferente pero me parece raro ....Sube una foto con tu marco aver como lo tienes ....
Perdón por tardar meses en contestar. Esta es la patilla de la discordia. Sinceramente, no le veía ninguna utilidad (puede que sí la tuviese para su ubicación original) así que me la cargué y listo, fin del problema. Pero tengo curiosidad por saber si es que el modelo que yo compré es distinto. También tuve que limar varios enganches que traía para su propio embellecedor redondo que por lo visto a vosotros no os hizo falta. Subo ambas fotos junto con el marco original de mi León, no sea que por lo que fuese llevara otro diseño, aunque no creo:
Gobolino
Notapor Abilan el 11 Jun 2017, 01:41
@gobolino A mi no me ha echo falta limar absolutamente nada solo quitar el antiguo y poner el nuevo bueno con el antiguo he tenido k cortar el cromado por que rozaba pero nada mas. Con el de la foto no he tenido k cortar nada de nada solo apañar el marco
Última edición por Abilan el 11 Jun 2017, 01:44, editado 1 vez en total
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Abilan el 11 Jun 2017, 01:44
Y digo yo si le has quitado las pestañas como se engancha al embellecedor?
Abilan
Notapor Gobolino el 01 Oct 2017, 15:24
No se engancha en el embellecedor, sino con dos patillas al soporte de la consola. Esas que se sueltan haciendo la ñapa de apretar el mando y girar a la izquierda para sacarlo.
Las pestañas que tuve que quitar eran para sujetar el embellecedor nuevo redondo, el que iría en el Golf V y similares que es el que trae el mando.
Gobolino
Notapor almarco el 21 Oct 2017, 12:51
Buenas compañeros,
para este tema hay dos hilos abierto y en cada uno hay un enlace distinto a Aliexpress, cada uno con un precio.
Pero mi pregunta es ¿El de este hilo como hace el coming home? Con los antinieblas o con las luces de posición.
Yo prefiero antinieblas :lol:
Gracias, un saludo
1.9 TDI AXR Reposabrazos OEM, W8, alarma volumétrica, pedalera TT, tempomat, Kw sport, parasoles iluminados, puertas iluminadas, llantas FR3...
almarco
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Abilan el 21 Oct 2017, 15:20
Pfff si tuviera los antinieblas te lo diria :)) pero no tengo .... yo tengo instalado el de este post y me va bien. El comming lo hace con los faros.
Abilan
Notapor almarco el 23 Oct 2017, 08:01
Abilan escribió:Pfff si tuviera los antinieblas te lo diria :)) pero no tengo .... yo tengo instalado el de este post y me va bien. El comming lo hace con los faros.
Ahora leyendo tu comentario entiendo porque el modulo con el coming home en los antinieblas ya no se vende, evidentemente faros tienen todos los modelos.
Como no lo había pensado :zoquete: :comediante:
Como veo que os está funcionando bien este modulo posiblemente me lo pille.
Gracias !!!
almarco
Notapor Dadinho83 el 03 Nov 2017, 11:51
Hola, podéis ponerme un enlace de alguno? Por más que busco no encuentro los del león 1m. Lo quiero el que no hay que andar cortando nada...
Dadinho83
Notapor Abilan el 03 Nov 2017, 16:30
@dadinho83 a que te refieres con no cortar nada? El mio por ejemplo lo podria dejar de serie pero quitando el cromado de la ruleta si no te roza. Y si quieres el cromado lo tienes que lijar si o si.
Abilan
Notapor Dadinho83 el 03 Nov 2017, 18:46
Abilan escribió:@dadinho83 a que te refieres con no cortar nada? El mio por ejemplo lo podria dejar de serie pero quitando el cromado de la ruleta si no te roza. Y si quieres el cromado lo tienes que lijar si o si.
Si, me refiero a ese. Hay uno que es redondo que cortan para poder encajarlo. Yo le quito el cromado sin pega...
Dadinho83
Notapor Abilan el 04 Nov 2017, 01:09
@dadinho83 este es el que yo tengo . El que yo he comorado exactamente el vendedor al que lo he comprado no lo tiene ya asi que te dejo varios. Eliges el mas barato o el que mas te guste jejeje "el mas parecido al mio es el primero en cuanto al embalaje y tal lo unico que el mio valia 56$"
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3281 ... ab5f1QL7df
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3270 ... 01f963Uslv
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3283 ... 0dc2vriT9Q
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3282 ... 809294l7b7
Última edición por Abilan el 04 Nov 2017, 01:32, editado 5 veces en total
Abilan
Notapor Abilan el 04 Nov 2017, 01:12
Asi quedaria con el marco de serie. Si dejas el cromado hay que limarlo si no lo quitas directamente
Abilan
Notapor Dadinho83 el 04 Nov 2017, 13:11
Voy a pillar uno de esos y si acaso pruebo a limar un poco, pero vamos, que sin el cromado me vale igual. Gracias compi.
Dadinho83
Notapor Dadinho83 el 04 Nov 2017, 13:12
Abilan escribió:@dadinho83 este es el que yo tengo . El que yo he comorado exactamente el vendedor al que lo he comprado no lo tiene ya asi que te dejo varios. Eliges el mas barato o el que mas te guste jejeje "el mas parecido al mio es el primero en cuanto al embalaje y tal lo unico que el mio valia 56$"
Pero esos valdrán? Pone lo de auto. Y parecen a los grandes que dicen que no encajaban en el nuestro...
Dadinho83
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 28 invitados
