Que va...eso solo lo tienen ellos no?
¿Sabéis por que precio puede rondar la calibración?
Reequipamiento lane assist
- Seguidores: 37
- Favoritos: 12
- Vistas: 108.356
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, ebcuatro, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Seat Leon Mk3 ST 1.6 105cv - Seat Leon Mk2 1.9 90cv CR
aitor.boller - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
aitor.boller escribió:Que va...eso solo lo tienen ellos no?
Si estás por la zona de Jaén te lo puedo calibrar por cierto la calibración de hace mediante odis un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
Que va soy de Barcelona......haber si encuentro donde hacerlo...en dos concesionarios que tengo cercanos no saben ni de que va el tema.....
Ok y sabiendo que se hace con Odis entonces ya nada...solo tengo el vagcom..
Saludos y gracias
Saludos y gracias
aitor.boller escribió:Que va soy de Barcelona......haber si encuentro donde hacerlo...en dos concesionarios que tengo cercanos no saben ni de que va el tema.....
Saludos y gracias
Creo que también con obdeleven hay compañeros que lo han hecho , yo no lo he probado abla con Aprietatuercas está por tu zona y lo mismo te puede hechar un cable
Quien lo ha hecho con obd?leonfrrojito escribió:aitor.boller escribió:Que va soy de Barcelona......haber si encuentro donde hacerlo...en dos concesionarios que tengo cercanos no saben ni de que va el tema.....
Saludos y gracias
Enviado desde el lado oscuro.
- Agradecido: 63 veces
Cierto..obdeleven deja hacer "ajuste basico"..leonfrrojito escribió:aitor.boller escribió:Que va soy de Barcelona......haber si encuentro donde hacerlo...en dos concesionarios que tengo cercanos no saben ni de que va el tema.....
Saludos y gracias
- Agradecido: 368 veces
Pero aún así se necesita esa plantilla, no?MORKAS escribió:Cierto..obdeleven deja hacer "ajuste basico"..leonfrrojito escribió:aitor.boller escribió:Que va soy de Barcelona......haber si encuentro donde hacerlo...en dos concesionarios que tengo cercanos no saben ni de que va el tema.....
Saludos y gracias
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
- Agradecido: 199 veces
Sitevaadarelsol escribió:Pero aún así se necesita esa plantilla, no?MORKAS escribió:Cierto..obdeleven deja hacer "ajuste basico"..leonfrrojito escribió:aitor.boller escribió:Que va soy de Barcelona......haber si encuentro donde hacerlo...en dos concesionarios que tengo cercanos no saben ni de que va el tema.....
Saludos y gracias
Vcp deja hacer ajustes básicos d módulo A5 cámara gracias
Pedritoleon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Me asalta una duda.
El cableado de la linea CAN Extended, sale de la gateway a los sistemas (lane assist, acc,...) directamente o pasa antes por alguna otra centralita? (bcm? )
Y obdeleven tambienPedritoleon escribió:Vcp deja hacer ajustes básicos d módulo A5 cámara gracias
Nadie? Elsawin no me deja revisar los esquemas eléctricos...Rasekfighter escribió:Me asalta una duda.
Buenas compañero salen directamente de gateway pin 7 y pin 17 , como vi que cambiaste gateway imagino que no tendrías gateway hig , los pines 7 y 17 no los tendrás en dicho conector tendrás que ponerlos nuevos te adjunto esquema eléctrico.
Vale gracias, aclarado, de la gateway la linea can extended va directa a los sistemasleonfrrojito escribió:Buenas compañero salen directamente de gateway pin 7 y pin 17 , como vi que cambiaste gateway imagino que no tendrías gateway hig , los pines 7 y 17 no los tendrás en dicho conector tendrás que ponerlos nuevos te adjunto esquema eléctrico.
Bueno chicos tengo un problema.
Aparentemente esta todo bien, he revisado el cableado y esta todo conectado en sus sitio, pero a la hora de poner el sistema a funcionar me dice que no esta disponible.
Al acceder con obd me da una serie de errores, y no me permite modificar ningún valor.
Me da la sensación de la linea CAN Ext no esta bien conectada, pero en la inspección visual si lo esta. ademas, si no lo estuviese no me dejaria ni acceder al modulo no?
Estos son los errores:
A5 Sensores frontales sistema asistencia al conductor
Descripción del sistema: MQB_B_MFK
Número de software: 3Q0980654E
Versión de software: 0211
Número de hardware: 3Q0980654
Versión de Hardware: H04
Número de serie: 06101511K11549
Nombre ODX: EV_MFKBoschMQBB
Versión ODX: 001001
Codificación extendida: 0003070600000401002200458042A10084000E000020
Codigos de error:
U112100 - Falta el mensaje del bus de datos
Estática
B201000 - Sin ajuste básico
Estática
Estática
Estática
Estática
U112300 - Bus de datos valor de error recibido
Esporádica
A ver si alguien sabe algo...
Gracias de antemano
Versión ODX: 001001
Codigos de error:
Estática
Estática
Estática
Estática
Estática
Esporádica
Gracias de antemano
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 968 |
Reequipamiento portón automático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 7 |
Fallo Park Assist / camara trasera Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FDavidR Respuestas: 2 |
Lane assist con menú Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Rueditiss Respuestas: 2 |
