Reequipamiento lane assist
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor Rasekfighter el 12 Nov 2017, 13:53
Rasekfighter escribió:Bueno chicos tengo un problema.
Aparentemente esta todo bien, he revisado el cableado y esta todo conectado en sus sitio, pero a la hora de poner el sistema a funcionar me dice que no esta disponible.
Al acceder con obd me da una serie de errores, y no me permite modificar ningún valor.
Me da la sensación de la linea CAN Ext no esta bien conectada, pero en la inspección visual si lo esta. ademas, si no lo estuviese no me dejaria ni acceder al modulo no?
Estos son los errores:
A5 Sensores frontales sistema asistencia al conductor
Descripción del sistema: MQB_B_MFK
Número de software: 3Q0980654E
Versión de software: 0211
Número de hardware: 3Q0980654
Versión de Hardware: H04
Número de serie: 06101511K11549
Nombre ODX: EV_MFKBoschMQBB
Versión ODX: 001001
Codificación extendida: 0003070600000401002200458042A10084000E000020
Codigos de error:
U112100 - Falta el mensaje del bus de datos
Estática
B201000 - Sin ajuste básico
Estática
Estática
Estática
Estática
U112300 - Bus de datos valor de error recibido
Esporádica
A ver si alguien sabe algo...
Gracias de antemano[ Imagen ]
Enviado desde el lado oscuro.
Alguna idea??
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 63 veces
Notapor miceor el 12 Nov 2017, 14:20
Intenta hacer el ajuste básico y vemos que pasa.
En este mensaje, miceor ha recibido 2 agradecimientos de:
MORKAS (12 Nov 2017, 14:22), Rasekfighter (12 Nov 2017, 15:26)
miceor
Agradecido: 1256 veces
Notapor MORKAS el 12 Nov 2017, 14:22
miceor escribió:Intenta hacer el ajuste básico y vemos que pasa.
Necesitará la plantilla?..
En este mensaje, MORKAS ha recibido un agradecimiento de:
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor miceor el 12 Nov 2017, 14:29
Ni idea, igual no hace falta de momento.
Simplemente para que desbloquee y le deje meter datos.
No lo he probado nunca.
Pero imagino que lo primero es intentar desbloquear haciendo lo dicho y luego intentar cambiar parametros basandonos en cualquier backup de la A5 de un MY17 (Por la cantidad de bytes de su extendida entiendo que es My17 o posterior)
Una vez hecho esto, ya si que tendrá que calibrar en condiciones con la plantilla.
Con un backup de su A5 igual sacabamos alguna conclusión.
MORKAS (12 Nov 2017, 15:11), Rasekfighter (12 Nov 2017, 15:26)
miceor
Notapor Rasekfighter el 12 Nov 2017, 15:00
miceor escribió:Ni idea, igual no hace falta de momento.
Aclaro datos:
Hablamos de un my13 con gateway high de un golf my17
Tengo plantilla, con el ajuste básico no se si solucionaria algo, lo que me mosquea el tema del error de bus.
Pero en cuanto puedo lo hago a ver que pasa.
En cuanto a buckup, no hay. Esa codificación es la que traia la gateway antes de instalar. Codificación que no me permite cambiar.
Rasekfighter
Notapor leonfrrojito el 12 Nov 2017, 15:22
Aclaro datos:
Con los errores que te da no es de ajuste básico , si no solo te quedaría el de ajuste básico
En este mensaje, leonfrrojito ha recibido un agradecimiento de:
Rasekfighter (12 Nov 2017, 15:24)
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Rasekfighter el 12 Nov 2017, 15:26
Aclaro datos:
Voy a cambiar el cableado, aunque parece que esta todo bien, no cuadra. Los errores son de que no comunica la linea asique... Voy a pedirlo ya hecho y partiremos de ai.
Gracias a todos
Rasekfighter
Notapor leonfrrojito el 12 Nov 2017, 18:52
Aclaro datos:
Gracias a todos
Buenas no creo que el cableado te influya, si lo has hecho igual que esta en el esquema que te adjunte tienes que tenerlo correctamente , revisa las conexiones del can bus que la hayas puesto en el sitio correcto si necesitas nuevamente el esquema dejame tu correo y te lo envio completo , que codificacion tienes puesta ahora mismo? un saludo
Rasekfighter (12 Nov 2017, 18:53)
leonfrrojito
Notapor leonfrrojito el 12 Nov 2017, 19:18
Aclaro datos:
Gracias a todos
Revisa tu correo que me has enviado te acabo de adjuntar el esquema y una breve descripcion del esquema , espero que te ayude un saludo
Rasekfighter (12 Nov 2017, 19:19)
leonfrrojito
Notapor Rasekfighter el 12 Nov 2017, 19:20
Aclaro datos:
Gracias a todos
Muchas gracias voy a cotejarlo por 4 vez a ver si doy con la clave.
Rasekfighter
Notapor leonfrrojito el 14 Nov 2017, 11:14
Aclaro datos:
Gracias a todos
Buenas como va solucionaste todos los errores ?
Rasekfighter (14 Nov 2017, 11:24)
leonfrrojito
Notapor Rasekfighter el 14 Nov 2017, 11:25
Aclaro datos:
Gracias a todos
No he tenido tiempo. Este finde le doy caña.
Rasekfighter
Notapor aitor.boller el 14 Nov 2017, 17:55
Buenas a todos,
Hoy limpiando el cristal me encontrado con esas manchas que parecen estar por dentro.
¿Es posible que me falle por eso? El otro día revisé con el vcds de que los valores fueran los correctos, y estuviera todo como decía el post...
¿Es muy complicado desmontarlo? Estaba leyendo el hilo y tiene su que...
ImagenImagen
Seat Leon Mk3 ST 1.6 105cv - Seat Leon Mk2 1.9 90cv CR
aitor.boller
Notapor Rasekfighter el 14 Nov 2017, 20:25
aitor.boller escribió:Buenas a todos,
[ Imagen ][ Imagen ]
Dale con energía para confirmar que sea por dentro,
En cualquier caso no es tan complejo desmontarlo, con un poco de cuidado vas soltando y listo.
Rasekfighter
Notapor aitor.boller el 16 Nov 2017, 17:21
Buenas tardes,
Efectivamente era por dentro!!!
¿Tengo que hacer algún tipo de reset o borrado de avería con el vcds?
Me sigue saliendo Lane Assist no disponible y averia light assist.
aitor.boller
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
