Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Notapor javigody el 16 Nov 2017, 20:32
jasoriab escribió:Hola a todos, añado a la biblioteca de centralitas una copia de seguridad de mi coche, sin modificar ningún valor respecto a como vino de fábrica.
Por favor, @javigody o @stewei confirmarme que los datos 'sensibles por privacidad' hayan sido eliminados de los ficheros.
Marca: SEAT
Modelo: Leon
MY: 18
Acabado: FR Plus
Tipo de carrocería: Sports Coupe
Motor: CJSA 132 kW (180 HP) 1.8 l
Equipamiento: Además del propio de FR Plus (Faros Full LED, Seat Sound System y sensor de luces y lluvia con retrovisor electrocrónico)
- Paquete iluminación interior LED
- Control de velocidad de crucero adaptativo con radar de proximidad [WAC]
- Alarma
- Dynamic Confort Pack: Suspensión adaptativa (DCC) + dirección progresiva + Sport HMI
- Full Link
- Navegador Navy System normal
Tipo de copia: Sin Modificaciones
Maquina de diagnosis: OBDEleven
Está correcto compi. Gracias!
En este mensaje, javigody ha recibido 2 agradecimientos de:
Crisredfi (05 Dic 2017, 23:49), jasoriab (16 Nov 2017, 20:39)
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor jasoriab el 16 Nov 2017, 20:39
A tí, paisano
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor zamapo el 16 Dic 2017, 01:01
Golf R
Año 2016
Equipamiento full (todos los asistentes), excepto navegador y reconocimiento de señales.
Diagnosis con VCDS 17.8.1
Copia virgen, excepto pitidos en apertura y cierre, que se me pasó.
Adjuntos
Logs_R300.zip
(61.5 KiB) 22 veces
En este mensaje, zamapo ha recibido 3 agradecimientos de:
cvillajos (16 Dic 2017, 10:21), javigody (16 Dic 2017, 12:16), stewei (17 Dic 2017, 13:59)
zamapo
Agradecido: 27 veces
Notapor mams69 el 05 Ene 2018, 18:40
No consigo ver el archivo de actualizar ECUS, ni el video de como se actualiza.
Gracias.
mams69
Notapor arek89nl el 17 Ene 2018, 10:01
Segundo post actualizado
arek89nl
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor stewei el 18 Ene 2018, 09:00
arek89nl escribió:Segundo post actualizado
@arek89nl ¿Y me explicas como lo has hecho? :shock:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor miceor el 03 Feb 2018, 10:56
Os dejo un comparador de casi todas la centralitas de 28 coches, incluidos leones, ibizas, golf y atecas.
En el comparador podreis ver los datos de las siguientes centralitas:
01, 02, 2B, 03, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 42, 44, 52, 55, 5F y A5.
Otras centralitas las he descartado por ser usadas unicamente en dos o tres modelos de coche y no había nada que comparar.
La unidad 09 la he partido en modelos hasta el 2016 y modelos desde el 2017 porque los datos de las ultimas centralitas tienen otra estructura y no era posible unificarlas con modelos anteriores.
El resto de centralitas están unificadas para todos los años.
Los datos con fondo gris significa que el modelo en cuestión no dispone de esa función.
He añadido los siguientes datos:
-- Número de software
-- Versión de software
-- Número de hardware
-- Versión de Hardware
-- Descripción del sistema
-- Codificación extendida
-- Bytes ocupados con los bits utilizados.
-- Adaptaciones
Encabezados de función en negrita y fondo amarillo.
Espero que os sirva como referencia de consulta.
Adjuntos
Comparador ECUs.xls
(2.45 MiB) 100 veces
En este mensaje, miceor ha recibido 8 agradecimientos de:
cvillajos (03 Feb 2018, 13:15), ertate (04 Feb 2018, 00:08), jasoriab (05 Feb 2018, 18:04), javigody (06 Feb 2018, 13:59), MORKAS (03 Feb 2018, 11:03), osjamil (04 Feb 2018, 11:59), sandrorey (04 Feb 2018, 18:17), stewei (03 Feb 2018, 11:06)
miceor
Agradecido: 1256 veces
Notapor tevaadarelsol el 17 Feb 2018, 16:09
Según pone en el primer post, antes de actualizar se nos indica que preguntemos para no liarla, así que allá voy. La semana que viene me van a dejar el Odis para calibrar la cámara del Lane assist, y quiero aprovechar para actualizar las centralitas de las puertas de la versión 031 a la 032. Tengo un FR MY16.
En el primer post también se comenta que después de actualizar algunas centralitas es necesario parametrizarlas. Mi pregunta es: ¿Las centralitas de las puertas también es necesario parametrizarlas después de actualizarlas? ¿Dónde puedo conseguir esos ficheros de parametrización?
Gracias!
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 199 veces
Notapor stewei el 17 Feb 2018, 16:18
tevaadarelsol escribió:Según pone en el primer post, antes de actualizar se nos indica que preguntemos para no liarla, así que allá voy. La semana que viene me van a dejar el Odis para calibrar la cámara del Lane assist, y quiero aprovechar para actualizar las centralitas de las puertas de la versión 031 a la 032. Tengo un FR MY16.
Gracias!
Si, es necesario parametrizar. Los archivos necesarios los debe de tener el concesionario (o éste tener acceso a dichos archivos).
Un saludo :ok:
stewei
Notapor tevaadarelsol el 17 Feb 2018, 16:19
Gracias!
Un saludo :ok:
¿El concesionario? ¿Entonces yo no puedo actualizar las centralitas por mi cuenta con el Odis?
tevaadarelsol
Notapor stewei el 17 Feb 2018, 16:33
Como actualizar....si tienes los archivos necesarios para actualizar no hay problema. Otra cosa es parametrizar.
stewei
Notapor tevaadarelsol el 17 Feb 2018, 16:36
stewei escribió:Como actualizar....si tienes los archivos necesarios para actualizar no hay problema. Otra cosa es parametrizar.
Y si se actualizan sin parametrizar qué pasaría? Porque si se quedan inutilizables estamos en las mismas...
tevaadarelsol
Notapor stewei el 17 Feb 2018, 17:42
Eso ya mejor que te lo diga otro compañero que lo haya hecho ya que nunca me he visto en esa situacion.
stewei
Notapor javigody el 17 Feb 2018, 18:01
Buenas compi, los archivos los puedes descargar de erwin, si no quieres descargarte el paquete entero mandame por privado tu correo y te los envio. Es necesario que parametrices en seat, no hay archivos de parametrización para estas unidades en vcp, por lo que lo tenemos un poco complicado. Sin parametrización la unidad está, como bien dices, inservible.
javigody
Notapor dmesanun el 24 Feb 2018, 01:10
Editado
Última edición por dmesanun el 25 Feb 2018, 23:05, editado 2 veces en total
En este mensaje, dmesanun ha recibido 2 agradecimientos de:
craken (24 Feb 2018, 11:23), stewei (24 Feb 2018, 15:18)
dmesanun
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 185 veces
