Que vagcom comprar
Re: Que vagcom comprar
Notapor cvillajos el 10 Nov 2017, 22:55
Kiralte escribió:Hola,
Me he comprado el modelo SEAT LEON SC 1.4 TSI ACT 150 CV (110Kw) Start/Stop Style Plus (5F52YX/PCO, PDQ, PFB, PSS, P21, ZB4/0), y me gustaría saber que VAGCOM es compatible.
Y si no es molestia, un amigo se ha comprado también el SEAT LEON ST 1.4 TSI ACT 150 CV (110 Kw) Start/Stop Style Advance (5F82YX/PCI, PCO, PFB, PML, PSS, P31, WAC, ZB4/0)
Ambos son comprados a finales de julio de 2017 y recibidos hace un par de semanas.
Muchas gracias.
En esta misma página tienes la experiencia de un compi con coche fabricado en junio de este año (y no han debido variar las centralitas sustancialmente desde dicho mes a los casos que expones).
cvillajos
Agradecido: 3575 veces
Notapor ncx el 17 Nov 2017, 14:54
Tengo un mk3 de abril del 2015 y un vag com 14.00.
Quiero hacer al dsg 7 el ajuste basico siguiendo el hilo de ross tech pero no me funciona con el 14.10...
Alguien sabria ayudarme?
Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
ncx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 29 veces
Notapor cvillajos el 17 Nov 2017, 15:24
ncx escribió:Tengo un mk3 de abril del 2015 y un vag com 14.00.
Esto no tiene nada que ver con las dudas sobre qué VagCom comprar... Para ello tienes otros hilos más adecuados, pero te advierto que la versión 14 tiene problemas de codificación conocidos (desconozco si también de ajustes básicos).
cvillajos
Notapor ncx el 17 Nov 2017, 15:50
Cierto, me he explicado mal.
Que vag com me recomendarias para mi coche ? quiero pensar que es problema de mi version de vag com y por eso comentaba lo que me mueve a pediros ayuda para pasar a otra version pero desconozco cual puede mejorar mi actual 14.10 sin causarme daños en la 5F ..
Ya comente el problema en el respectivo hilo...
Gracias d antemano cvillajos...!!!
ncx
Notapor cvillajos el 17 Nov 2017, 16:03
Abril del 2015 (si no tienes Navy System HIGH) cualquiera a partir de la 15.7. Si tienes la HIGH a partir de la 15.7.3.
ncx (17 Nov 2017, 17:46)
cvillajos
Notapor yours3lf el 20 Nov 2017, 19:19
Os comento,
Me acaban de entregar un leon ST dsg (my18) con cámara de lane assist y navegador. Quería activar el mod de reconocimiento de señales de tráfico.
El tema es, tengo un cable Vagcom 12.12.3 por casa. ¿Me serviría o romperé algo?
yours3lf
Agradecido: 26 veces
Notapor cvillajos el 20 Nov 2017, 19:50
yours3lf escribió:Os comento,
Primero da gracias si te reconoce las centralitas :si: :si: :si:
Léete este post y luego decides si comprar una versión más actual: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=118521&start=45#p1931010
cvillajos
Notapor ncx el 23 Nov 2017, 09:43
Cvillajos, vuelvo a agradeferte la ayuda. El 17.1.3 si ha podido hacer el aguste basico de dsg7 en mi 2015...!!!
Gracias tio..!!!
ncx
Notapor dsorden el 24 Dic 2017, 18:36
hola tengo el coche desde el dia19 de diciembre, un fr st 1.4 act , que version tengo que comprar?
dsorden
Notapor cvillajos el 24 Dic 2017, 18:45
dsorden escribió:hola tengo el coche desde el dia19 de diciembre, un fr st 1.4 act , que version tengo que comprar?
La última versión que hay es la 17.8, no hay más recientes y creo que para​ MY'18 es válido (como algún compi ha comentado).
cvillajos
Notapor cvillajos el 21 Feb 2018, 14:15
Actualizado listado de versiones: viewtopic.php?f=8&t=118521&p=1931010#p1931010 con el 18.2
¿Alguien lo tiene/lo ha probado?
cvillajos
Notapor tevaadarelsol el 24 Feb 2018, 12:07
Muy buenas,
Lanzo una pregunta aquí: he visto por Aliexpress interfaces VCP con la versión 5.5.1 muy baratos, por menos de 10€.
¿Estos cables servirían para actualizar y parametrizar centralitas, y en general para cacharrear en un león MK3 MY16? Tengo entendido que eso se hace mediante scripts pero no sé si vienen con el software del cable o sólo se pueden conseguir con la suscripción del cable original...
Gracias!
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 199 veces
Notapor cvillajos el 24 Feb 2018, 15:35
tevaadarelsol escribió:Muy buenas,
Gracias!
Aquí tienes algo de literatura para el VCP (no mucha, pero algo es algo... Es una búsqueda de solo títulos, buscando en post encontrarás algo más...)
search.php?keywords=VCP&terms=all&author=&sv=0&fid%5B%5D=8&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Pero vamos, por ese precio pirata y no tendrás acceso a los scripts según tengo entendido.
craken (24 Feb 2018, 16:15)
cvillajos
Notapor alfredo66 el 09 Abr 2018, 16:31
hola
esta colgado por aquí la versión 15.7? el cable que tengo 12.12 vale para esa versión o cada cable va con la suya?
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor cvillajos el 09 Abr 2018, 18:13
alfredo66 escribió:hola
Si es original -> Te descargas la versión desde Ross-Tech y actualizas.
Si no es original -> Cada cable lleva la suya (no hay una "universal", sino que tu vendedor debería proporcionarte la que corresponda).
cvillajos
