Cierre con el mando no funciona
Seguidores: Kedex, DuckToy, Dark
Notapor Dark el 27 Nov 2017, 19:09
Hola amigos tengo un León 1 y desde ayer que me quede sin batería en el coche, dejo de funcionar el mando que controla el cierre centralizado, como lo puedo solucionar sin el vagcom porque solo tengo 1 llave y paso de ir a la Seat para que me den un repaso por arreglar la llave, si alguien le a pasado o sabe solucionar que me escriba.
Muchas gracias.
Dark
Re: Cierre con el mando no funciona
Notapor Dcero el 27 Nov 2017, 19:39
Edito, que no había leido lo de que solo tienes una llave
Con una sola y sin vag, ni idea de si se puede hacer.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Dark el 27 Nov 2017, 21:03
Dcero escribió:Edito, que no había leido lo de que solo tienes una llave
Gracias de todas formas
Dark
Notapor Dcero el 27 Nov 2017, 21:32
Puedes hacerte una nueva llave, que nunca viene mal, por pocos euros en cualquier cerrajería y luego casar tu mando. Es lo que se me ocurre si no conoces nadie con vag. Y con mando las tienes por 14 o 15 euros en alliexpres. Yo acabo de hacerme con una y perfecto!
Dcero
Notapor Dark el 27 Nov 2017, 21:50
A pues gracias no había caído, pero no hace falta que lleve el traspontín de arranque???
Dark
Notapor Eitex el 27 Nov 2017, 22:08
Si, hace falta.
Necesitas el pin del cuadro. Yo creo que en tu coche se puede sacar con el vag commander y luego programarla con el vagcom.
Enviado desde mi SM-N9005
Eitex
Notapor Dark el 28 Nov 2017, 14:03
Lo que no tengo es el vag y no quiero pasar por la Seat que pegan unos palos ..
Dark
Notapor Eitex el 28 Nov 2017, 14:47
El vag commander 1.4 cuesta unos 12 euros (incluido el envío) en Aliexpres.
El vag com, tienes el 409 (que no se si te vale, no me acuerdo si es hasta vehículos del 2004 o 2006) por 5,14 euros puesto en casa (también de Aliexpres).
O el vag com 17.1.3 que cuesta unos 20 euros.
Eitex
Notapor Abilan el 28 Nov 2017, 16:30
Si eres de madrid se puede apañar :)
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Dark el 28 Nov 2017, 17:19
Abilan escribió:Si eres de madrid se puede apañar :)
puff soy de Albacete..
Dark
Me podrías ayudar??
Dark
Notapor Abilan el 29 Nov 2017, 00:30
Si fueras de madrid si ........ o si no lo que dice el compañero comprar los cables y listo :)
Abilan
Notapor Eitex el 29 Nov 2017, 00:51
Si la llave te funciona (arranca el coche) yo probaría a cofigurarla de nuevo con el vagcom (lo que falla es el mando a distancia).
Pero si solo tienes una llave yo me haría con otra de reserva.
Eitex
Notapor Dark el 29 Nov 2017, 03:36
No tengo el vag pero intentaré hacerme con 1 y no le doy más vueltas ya os contaré, si de todas formas sabe alguien como hacer sin el vag y con 1 sola llave que avise.
Muchas gracias.
Dark
Notapor Dark el 29 Nov 2017, 03:37
Abilan escribió:Si fueras de madrid si ........ o si no lo que dice el compañero comprar los cables y listo :)
eso tendré que hacer al final.
Gracias.
Dark
