León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Re: Radares en Navegador de MK3
Notapor tankeoma el 28 Nov 2017, 18:27
cvillajos escribió:
dmesanun escribió:
tankeoma escribió:Perdonar donde esta el enlace para actualizar los poi de radares por sd que la ultima vez fue el años pasado por estas fechas
fue fácil metí en la raíz de la sd y lo actualice pero ahora no encuentro enlace de descarga actualizado...
muchas gracias si me lo podéis facilitar
Hay dos
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... tarjeta-SD
Y
https://drive.google.com/drive/mobile/f ... V9YOGhMMFU
Tres. Un par de páginas más atrás el compi @jasoriab también ha generado BBDD de POIs (y espero que siga actualizándola regularmente por aquí...)
Ahora tengo una duda en el enlace hay dos carpetas con dos archivos de noviembre que archivo es actualmente tengo poi con sonido "beep" cuando te acercas a la zona del radar
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
tankeoma
Notapor tankeoma el 28 Nov 2017, 18:28
Hay dos
Y
tankeoma
Notapor jasoriab el 28 Nov 2017, 18:38
Hay dos
Y
Los voy generando cuando tenga previsto un viaje o una escapadilla, por eso los últimos son de septiembre.
Como en diciembre habrá que hacer algo, :banana: en cuanto los tenga generado los subo al foro.
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
tankeoma (28 Nov 2017, 18:40)
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor tankeoma el 28 Nov 2017, 18:42
Hay dos
Y
Escapada yo la semana que viene!!!!!
Por cierto los radares solo son de España?
tankeoma
Notapor jasoriab el 28 Nov 2017, 18:56
tankeoma escribió:
Hay dos
Y
Los que yo genero aparecen radares de España, Portugal y Andorra, ya que la fuente de la base de datos de radares es la del foro laradiobbs.net
tankeoma (28 Nov 2017, 18:57)
jasoriab
Notapor tankeoma el 28 Nov 2017, 18:58
jasoriab escribió:
tankeoma escribió:
Hay dos
Y
Cagada me voy a París
tankeoma
Notapor Sarge86 el 05 Dic 2017, 09:21
Buenos días,
Ayer instalé los radares y bien. Seleccione los POIS que me interesa ver y listo pero... El caso es que suena el famoso "blup" pero no te avisa de ninguna manera, es decir, si no llevas el mapa puesto y ves el POI no sabes porque te suena el "blup". Hay alguna manera de verlo o hay que configurar algo mas que se me escapa?
Un saludo y muchas gracias.
Sarge86
Agradecido: 34 veces
Notapor jasoriab el 05 Dic 2017, 11:08
Sarge86 escribió:Buenos días,
No, no hay manera. El sonido es único para todos los POIs, no hay forma de asignar sonidos distintos a cada categoría de POI, tanto para las categorías que ya incluye el navegador, como las personalizadas, que en este caso son los radares.
No queda más remedio de llevar el mapa en la pantalla activo, para poder verlo cuando suene.
Si pulsas en el POI sale la descripción de este, y ahí se incluye de que tipo es (incluyendo velocidad), pero claro, no es nada práctico si vas conduciendo...
Es una limitación que tiene nuestros navegadores.
Sarge86 (05 Dic 2017, 12:13)
jasoriab
Notapor Sarge86 el 05 Dic 2017, 12:14
Si lo del sonido lo habia leido y por mi no es problema, es más, me vale asi perfectamente.
Lo que si estaría bien es que avisara en el FIS del radar independientemente de que tengas puesto el mapa.
Muchas gracias por la respuesta.
Sarge86
Notapor cvillajos el 05 Dic 2017, 12:18
Ningún POI se avisa en el FIS (al menos hasta que llegue el Virtual Cockpit). Mucho menos lo harán los personal POIs.
Sarge86 (05 Dic 2017, 12:20)
cvillajos
Agradecido: 3573 veces
Notapor jasoriab el 07 Dic 2017, 20:05
Hola a todos,
He generado los radares a partir de la base de datos del foro laradiobbs.net, actualizados a 6 de diciembre de 2017. No he podido probarlos en mi coche, pero el proceso sigue siendo exáctamente igual al de los anteriores, por lo que deberían funcionar sin ningún problema.
Válido para los MIB 2, tanto de 6.5" como de 8"
Como siempre, descomprimir en una SD limpia, para proceder a su actualización.
Adjuntos
POIs_20171207.zip
Radares Diciembre 2017
(1.16 MiB) 27 veces
En este mensaje, jasoriab ha recibido 4 agradecimientos de:
cvillajos (07 Dic 2017, 21:21), davidalba (28 Dic 2017, 11:09), Petri (08 Dic 2017, 10:12), Sarge86 (08 Dic 2017, 09:40)
jasoriab
Notapor Sarge86 el 08 Dic 2017, 09:44
Gracias @jasoriab!!
Tengo una duda más respecto a los radares. Yo instale los del mes anterior y una vez hecho solo marqué algunos para que aparezcan en la pantalla pero el blup me da la sensación que suena de todos estén marcados o no, puede ser?
De ser así, podría quitar el sonido para los que no tengo marcados?
Gracias.
Sarge86
Notapor jasoriab el 08 Dic 2017, 18:38
Sarge86 escribió:Gracias @jasoriab!!
Gracias.
Pues la verdad no lo sé. Están creados para que avisen en todas las categorías, pero lo normal, es que si no lo seleccionas no deberían sonar, pero no he probado la situación exacta que comentas.
Yo lo que hago es deshabilitar la notificación de los Pois si me muevo por mi ciudad, y sólo activarla para viajes largos.
jasoriab
Notapor Sarge86 el 08 Dic 2017, 21:11
Gracias.
Es la sensación que me ha dado ya que he dejado solo los que quería y ya no aparecen en la pantalla pero siguen sonando. Además suenan por cercanía y no por sentido de la marcha, eso es así verdad?
Se puede cambiar que suene solo en la dirección en la que vas?
Saludos y gracias!!
Sarge86
Notapor jasoriab el 08 Dic 2017, 21:40
Gracias.
Saludos y gracias!!
No, no es configurable que avise en función del sentido de la marcha, ni la distancia de aviso del poi.
La facilidad que tiene los tomtom para estos menesteres se echa mucho de menos...
Sarge86 (08 Dic 2017, 22:02)
jasoriab
