Agonza86 escribió:goje escribió:Buenas así googleando he encontrado esta empresa en Barcelona que insonoriza vehículos. Alguien la conoce?
http://pro-service.cat/Insonorizar-salo ... elona.htmlLuego los que habeis insonorizado el coche si de serie es un 0 y lo máximo sería un 10. Que nota le pondríais a la insonorización. Es decir se nota muucho?
saludos.
Yo lo hice siguiendo los pasos que expuso
@kaisen variando levemente algún material, sólo puertas y maletero y puedo decirte que si decimos que 0 es de serie y 10 un hipotético máximo, ahora mismo diría que en 7 aproximadamente. Faltaría techo, suelos, mampara del motor, pasos de rueda..... Acústicamente aislamiento del exterior sí quede nota, aunque con el tiempo le sacas aspectos en el que lo mejorarías. Es como todo. La primera impresión es alucinante. A medida que pasa el tiempo, te acostumbras. A nivel de mejora del audio del coche, sin duda un 8 o 8,5. Digamos que en esa escala el 10 sería la perfección, y como tal no existe jajaja
Por cierto
@kaisen, retomaste el tema de los pasos de rueda? Yo lo he dejado todo aparcado, he tenido un verano un tanto ajetreado jeje
Saludos!!
@goje como comenta
@Agonza86 notarse se nota, pero como comente en su dia para notarlo de verdad hay que insonorizar bastante porque el ruido entra por cualquier sitio, a lo que me refiero, es que puedes insonorizar las puertas, y en esa zona el ruido ya no entrara, pero seguirá entrando por otra parte, si realmente se insonoriza el coche entero es cuando se notara claramente la diferencia, aunque con esto también te digo que si de todo el ruido que pueda llegar a entrar, vas quitando zonas por donde entre, al final si que ganaras en menos db de ruido que puedan entrar dentro del coche, y se nota, aunque claro siempre seguiras notando que entran por otro lado, a no ser que este hecho todo.
En tema de la mejora de audio si que lo vas a notar y mucho, en ese aspecto es mas fácil sentir la diferencia porque se actua directamente donde esta el problema y se soluciona, si el panel o puerta vibra por las ondas y vibraciones que generan los altavoces, con la insonorización se elimina, y el altavoz suena mucho mejor, y el sonido se quedara mas dentro del vehiculo (dentro suena mas, y fuera suena menos), podras dar graves sin que vibre medio coche etc....
@Agonza86 aun no me he puesto con los pasos de rueda, de momento tengo puesto el butilo al piso del maletero, pille bastante material para darle a todo lo que pueda, butilo, espuma CCF, y thinsulate, a ver si puedo ponerme con ello para ir acabando partes, ya ire poniendo avances que ahora no tengo ninguna foto.
También me fije que en la zona de detrás la guantera, marcas como Audi ponen bastante insonorizante para quitar ruido del vano del motor etc.. esa zona también tengo pensado ponerle insonorizante porque ahora no tiene prácticamente nada por imágenes que he visto, y ya de paso se puede hacer el brico de la guantera refrigerada aprovechando que se desmonta.
- Guantera A3.jpg (37.6 KiB) Visto 4405 veces
- Guantera A6.jpg (27.17 KiB) Visto 4405 veces
