Tengo el coche tres semanas, estoy encantado con él pero el sistema de audio me vuelve loco y me desespera.
Mi coche es un Xperience TSI 180, el equipo que lleva es el de serie (Media system plus/Navi system), y estoy ya un poco harto porque no consigo entender o hacer funcionar bien el equipo de audio. Funciona todo bien, pero cuando meto un USB (estoy usando uno de 16 Gigas) hay carpetas que aparecen en pantalla y carpetas que no, carpetas que aparecen cuando pongo el USB (con su portada y demás) y puedo escuchar las canciones que hay dentro, pero que luego ya no vuelven a salir en la pantalla, hay carpetas en las que puedo ir saltando de canción en canción con total normalidad, y en otras las canciones saltan de carpeta en carpeta sin un aparente orden.
No sé si será algo relativo a la capacidad del USB (en el manual no consigo saber cual es la capacidad máxima en gigas que puedo usar, para las tarjetas de memoria sí que lo pone pero para el USB no), no sé si tendrá algo que ver con los tipos o formatos de archivos (MP3, pero no todos están "etiquetados"), en fin, que no me aclaro. Para colmo, veo realmente incómodo y poco intuitivo el sistema para elegir carpetas o canciones (el carrusel ese donde se ven las carátulas) ya que cuando se despliegan o bien entras en la carpeta cuando solo querías pasar a la siguiente, o si usas la barra para deslizar de abajo, resulta difícil parar en la que te interesa...........bueno, para mí lo menos logrado del coche con diferencia.
¿Alguna ayudita?
Gracias!!!
Media System Plus, no me aclaro con los archivos audio
6 mensajes
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Re: Media System Plus, no me aclaro con los archivos audio
Pueden ser muchas cosas, pero yo me inclino a que algunos MP3 estan codificados con alguna opcion que no se lleva bien con el equipo.
Yo tengo la costumbre de recodificar todos los MP3 y de paso dejar en condiciones los IDTag de los ficheros, poner la caratula y normalizar el volumen. De paso, aunque no vale para nuestros equipos, incluir las letras de la cancion en el fichero MP3.
Todo esto lo tengo listo con programas portables y en su mayoria gratuitos. Si quieres que te pase estos programas y haces pruebas me lo dices y lo subo a algun servidor de descargas gratuito.
jb_______ - Aun con la L
- Agradecido: 43 veces
jb_______ escribió:Todo esto lo tengo listo con programas portables y en su mayoria gratuitos. Si quieres que te pase estos programas y haces pruebas me lo dices y lo subo a algun servidor de descargas gratuito.
Gracias por la respuesta, te agradecería que me indicases alguno de esos programas porque también creo que debe de ser algún problema derivado del etiquetado de los archivos.
Un saludo!!!
Los pasos y programas que uso en la actualidad son:
1.- Renombrar y eliminar del nombre del fichero MP3 caracteres 'raros' (acentos, espacios bajos....) para no tener problemas con sistemas multimedia antiguos, así como las coletillas de algunas paginas web que van incluidas en el nombre.
Para esto uso el programa 'Renamer' (http://www.den4b.com/products/renamer), que en su versión gratuita satisface con creces estas necesidades.
2.- Edición de IDTag de los ficheros MP3. Muy importante verificar los IDs correspondientes al titulo, artista y álbum, para así no tener problemas a la hora de buscar la carátula de forma automática.
Para esto, uso el programa 'Tag&Rename' (http://www.softpointer.com/tr.htm)
Aunque no es gratuito, es el que mejor satisface mis necesidades de edición y modificación de IDTags, carátulas y nombres de los ficheros MP3.
Una vez rellenados correctamente los IDTag, aprovecho y renombro los ficheros MP3 a partir de los datos de los IDTag y plantillas.
Por ejemplo:
Canciones sueltas.......................: %2 (%1) que equivale a "Titulo (Artista).mp3"
Canciones de un disco...................: %6 %2 que equivale a "Numero Titulo.mp3"
Las canciones de un disco con varios CDs:
1x%6 %2 que equivale a "1xNumero Titulo.mp3"
2x%6 %2 que equivale a "2xNumero Titulo.mp3"
Con este programa también es posible extraer el titulo, artista, numero de canción a partir del nombre del fichero MP3 de manera sencilla y sin necesidad de tener que teclearlos una a uno.
Otro programa de parecidas características es el MP3Tag (https://www.mp3tag.de/en/download.html), este si gratuito, pero más limitado en opciones.
3.- Insertar la carátula del disco en el MP3.
Para este proceso uso el programa gratuito 'Mp3 Cover Downloader', sobre todo para canciones sueltas. Para discos, es más útil y rápido buscar la carátula e insertarla en lote a todas las canciones del disco con el programa 'Tag&Rename'
4.- Redimensionar la carátula de las canciones a un tamaño máximo de 500x500 pixels, que es el soportado por el sistema multimedia.
Esto se hace fácilmente con el programa 'Tag&Rename'
5.- Recodificar las canciones a formato MP3, normalizando volumen y eliminando los silencios del principio y final.
Para esto, uso la línea de comandos y programas de consola: ffmpeg.exe, normalize.exe, wavtrim.exe y lame.exe (todos gratuitos)
ffmpeg.exe: https://ffmpeg.zeranoe.com/builds
Normalize: https://neon1.net/prog/normalizer.html
Lame: http://www.rarewares.org/mp3-lame-bundle.php
WavTrim: http://www.mptrim.com/WavTrim.html
Tengo programado un archivo *.bat que automatiza el proceso, recodificando los MP3 a estereo 44.100Hz y bitrate de 192vbr.
6.- Inserto las letras de las canciones en los MP3. Esto no vale para nada para nuestros sistemas multimedia del coche, pero ya puestos, dejamos los MP3 en el mejor estado posible.
Esto se realiza fácilmente con el programa gratuito 'Lyrics Finder' (https://www.mediahuman.com/es/download.html)
Como extra, si necesitásemos recortar algún trozo de una canción por que el inicio o final va de relleno, uso el programa gratuito Wavosaur (http://es.wavosaur.com)
Aunque parezca un proceso muy laborioso y complicado, una vez copiados los programas en el ordenador y fijada una carpeta de trabajo donde copiar los ficheros MP3 es mucho más rapido, mecanicio y sencillo de lo que parece.
Además,afortunadamente ya se van dejando en la red los discos y canciones MP3 practicamente listos y practicamente no hay que hacer nada.
Por ejemplo:
En este mensaje, jb_______ ha recibido 2 agradecimientos de:
Corremontes (09 Dic 2017, 18:08), diegol147 (11 Dic 2017, 10:58)
Menuda faena te has pegado.....un millón de gracias amigo!!!
Si quieres todo preparado para copiar en el directorio raiz de C y listo para funcionar me lo dices y lo subo a algun servidor gratuito.
6 mensajes
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 764 |
Otro loco por los coches!!! Foro: Presentaciones Autor: Indiowady Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 7 invitados
