Frenado en maniobra en MY17
- Seguidores: 23
- Favoritos: 3
- Vistas: 29.655
Favoritos: ositoerik, Alleya, Mei
Seguidores: jagman, IbiFR, ruben.ndp, Sobrik, inamarlo, VapaV, Mei, osjamil, riclanico, tecnoyito, juanbb, carlosgzlez, Gsclosada, rfaus, SinName, Myvodoo, Manu17, Manu17, Edddick, luigi323, Davi_TGI, Maikermx, msmdraven
Re: Frenado en maniobra en MY17
Estas son las diferencias entre ambos :
- Agradecido: 1256 veces
@miceor Creo.... que he encontrado el bit "culpable". No sé si alguien con VCDS o VCP puede saber la descripcion del siguiente bit: Byte 24 - Bit 5.
Creo que activando ese bit aparecen las funciones de las que estamos hablando.
P.D.: Tengo copias de seguridad mas reciente del "culpable" y en ella tiene ese bit activo, ya con la centralita con funcion de frenado en maniobra.
- Agradecido: 465 veces
Buenos días señores yo tengo un MY18 y lo tengo activado de echo cada dos por tres me entra por que paso las columnas muy cerca del parking por que la plaza no es una maravilla y tengo que desconectarlo. Pero para los que tengáis MY16 lo veo un poco complicado mas que nada por que yo creo que el que se encarga de hacer esa función es el autohold no creis? Los de MY17 no deberíais tener ningún problema.
Villa2791 - Aun con la L
- Agradecido: 14 veces
El Auto Hold no tiene nada que ver en esta función.
El Auto Hold es el Freno de mano electrónico y desde luego no actúa ante está situación.
Si lees un poco sobre algunas modificaciones realizadas en varios vehículos verás que al realizar el retrofit para el sistema autónomo de aparcamiento en los MY16, el coche frena automáticamente mientras aparca y no se dispone de Auto Hold.
Lo mismo ocurre con el Front Assist o la detección de peatones y tampoco se dispone de Auto Hold.
miceor escribió:El Auto Hold no tiene nada que ver en esta función.
Ósea sobre entiendo por lo que me dices que todo viene dado por la unidad de ABS entonces?
Así es, yo llevo el autohold desconectado y el otro día el frenado en maniobra me salvó de darle un toquecito al coche aparcando en un árbol que con las prisas no vi.
neneGTS - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
El otro dia, me salto a mi, saliendo del Parking, por la rampa, menuda sorpresa de me dio. Lo curioso, es que hay veces que estas muy cerca de obstaculos y no salta, la actuacion de este sistema es un tanto extraña.... hay veces que sale activo, otras que no..., no acabo de pillarle el truco.
Un saludo¡¡
Un saludo¡¡
L1llo5 - Primeros Pasos
- Agradecido: 71 veces
Intentare esta semana con el OBDeleven según habéis puesto probar a ver si se puede activar en el my17.
neogrado - Nuev@ por aqui
stewei escribió:@miceor Creo.... que he encontrado el bit "culpable". No sé si alguien con VCDS o VCP puede saber la descripcion del siguiente bit: Byte 24 - Bit 5.
Pues de momento no me registra ningún error la unidad 03, así que en principio parece que esta activado correctamente. Tengo que hacer la prueba de "la caja" para ver el funcionamiento real, pero en principio debería funcionar.
Ya comentaré novedades...
Pues yo no sabia que el coche tenia esta función, y me libró de chapa y pintura el otro día con una farola que estaba escondida en la esquina trasera del coche!!
CuadrosG - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
Te aparece en el infotainment la opción para activarlo o desactivarlo?stewei escribió:stewei escribió:@miceor Creo.... que he encontrado el bit "culpable". No sé si alguien con VCDS o VCP puede saber la descripcion del siguiente bit: Byte 24 - Bit 5.
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
IbiFR - Aun con la L
- Agradecido: 42 veces
Para los que preguntais por esta función, no es nada relacionado con vagcom, necesitais cambiar la centralita de aparcamiento por otra que la incorpore. Por ejemplo para pla las 5QA919298B/C y para pdc 5QA919294B (8K).
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
IbiFR escribió:Te aparece en el infotainment la opción para activarlo o desactivarlo?stewei escribió:stewei escribió:@miceor Creo.... que he encontrado el bit "culpable". No sé si alguien con VCDS o VCP puede saber la descripcion del siguiente bit: Byte 24 - Bit 5.
@IbiFR Si, al final del menú de "aparcar y maniobrar". Aunque como dice javigody, es necesario cambiar la centralita por una de las ref. que dice, según cada caso.
Mi centralita tiene la misma numeración pero acaba en A en vez de en B, supuestamente el MY18 no cambiaba el equipamiento. El tuyo que MY es? Cambiaste la centralita?stewei escribió:IbiFR escribió:Te aparece en el infotainment la opción para activarlo o desactivarlo?stewei escribió:stewei escribió:@miceor Creo.... que he encontrado el bit "culpable". No sé si alguien con VCDS o VCP puede saber la descripcion del siguiente bit: Byte 24 - Bit 5.
IbiFR escribió:Mi centralita tiene la misma numeración pero acaba en A en vez de en B, supuestamente el MY18 no cambiaba el equipamiento. El tuyo que MY es? Cambiaste la centralita?stewei escribió:IbiFR escribió:Te aparece en el infotainment la opción para activarlo o desactivarlo?stewei escribió:stewei escribió:@miceor Creo.... que he encontrado el bit "culpable". No sé si alguien con VCDS o VCP puede saber la descripcion del siguiente bit: Byte 24 - Bit 5.
@IbiFR El mio es un MY16, pero javigody me instaló el park asisst 3.0. De todas formas, lo único que tienes que hacer, si tienes obdeleven u otra interfaz, es meterte en la centralita y mirar si en adaptaciones tienes ese canal como "no activado".
Ya nos cuentas...
