Buenas @pedrost cuando pones " 4 Conectores macho y hembra de los que se usan para las baterías de radio control" que es a lo que te refieres. El primer post no lo veo claro explicado ni donde va. Es obligatorio ponerlo para su correcto funcionamiento?
Instalación luces warning y cortesía puertas
- Seguidores: 50
- Favoritos: 11
- Vistas: 39.427
Favoritos: rafaseten, frangarrido, checa1680, Lotar, Alleya, NachoMM14, dani10s, toniRG, _warcry_, Raulportela, Jonathanstleon
Seguidores: Jonathanstleon, Rotemburgero, csabafr2013, Tunnig, Gsclosada, JoseDel, Pedrost, genialsoft, tecnoyito, Arcangel_89, Manu1986, aigort, Triple R, Grd_92, Illan, kijute, borgio, teide, JOTTA, jasoriab, frangarrido, chisyelamos, Moigijon, chetelopez, Edu1589, Sarge86, TITO CORUÑA, artur.bp, VapaV, carrasco13, Per3zo, Javi_Pinar, jguirao, dani10s, osjamil, Roberto_Blanco_G, Snooker83, Maikermx, SinName, dzefryk1, Def89, Vagabundo, Hovig, El_pelos44, craken, Rekoba, juulioo18, marlop, trekam, danieleon
Arcangel_89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Re: Instalación luces warning y cortesía puertas
Maypirineos escribió:Madre mía @pedrost he estado leyendo un par de post, el de la centralita y la carcasa y ahora este,, eres un máquina , seguro que me sorprendes con otro,, y encima pareces muy cordial con los que te preguntan....
Ole tus...
Jajajajaja muchas gracias, pero yo pienso que si estamos aquí es para ayudarnos, y de máquina nada, cualquiera con un poco de ganas lo hace y seguro que mejor que yo, máquinas son @miceor
@rojas y otros cuantos compañeros que son verdaderos artistas con los seat, referente a otros bricos casualmente hay uno nuevo y creo que ya con ese me planto, es este viewtopic.php?f=40&t=124712&p=2009319#p2009319 espero que te guste y lo hagas. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Arcangel_89 escribió:Buenas @pedrost cuando pones " 4 Conectores macho y hembra de los que se usan para las baterías de radio control" que es a lo que te refieres. El primer post no lo veo claro explicado ni donde va. Es obligatorio ponerlo para su correcto funcionamiento?
Buenas, el conector es algo parecido a este y se pone para poner unir y quitar las cartoneras de las puertas, ya que sino estarían siempre unidas por los cables que van desde las luces a la centralita o al relé, de esta forma puede conectar y desconectar las veces que sea necesario sin tener que estar cortando y empalmando cables. Saludos
Pedrost escribió:Arcangel_89 escribió:Buenas @pedrost cuando pones " 4 Conectores macho y hembra de los que se usan para las baterías de radio control" que es a lo que te refieres. El primer post no lo veo claro explicado ni donde va. Es obligatorio ponerlo para su correcto funcionamiento?
Ok perfecto, ahora me quedo claro, aunque pensaba que ese conector le podrías en la puerta y no el retrovisor. O al ser cuatro pones en el retrovisor y en la puerta por dentro?
La imagen es para mostrarte el conector, como te explico en el mensaje es para unir las cartoneras y las puertas. Saludos
Brunozp - Aun con la L
- Agradecido: 33 veces
@brunozp oleee me alegra saber que el brico te ha servido de ayuda y ya tu también disfrutas de las luces, enhorabuena. Saludos
Una duda. No se si será el flash o no. Pero por el intermitente del retrovisor se aprecia luz blanca. Es de la nueva luz que se filtra? O es como digo el flashBrunozp escribió:A mi ya me llegaron las led g4 y ya instale la de los retrovisores gracia de nuevo por el brico [ Imagen ]
Arcangel_89 escribió:Una duda. No se si será el flash o no. Pero por el intermitente del retrovisor se aprecia luz blanca. Es de la nueva luz que se filtra? O es como digo el flashBrunozp escribió:A mi ya me llegaron las led g4 y ya instale la de los retrovisores gracia de nuevo por el brico [ Imagen ]
Si no te importa te contesto yo mismo, debe de ser del flash, primero porque los led solo iluminan hacia abajo no son como una bombilla de filamento que ilumina 360° y segundo porque están en espacios distintos, en las fotos de la primera página lo puedes ver, como mucho podría rebocar una mínima luz detrás del espejo pero yo aseguraría que ni eso. Espero haber aclarado la duda. Saludos
Pedrost escribió:Arcangel_89 escribió:Una duda. No se si será el flash o no. Pero por el intermitente del retrovisor se aprecia luz blanca. Es de la nueva luz que se filtra? O es como digo el flashBrunozp escribió:A mi ya me llegaron las led g4 y ya instale la de los retrovisores gracia de nuevo por el brico [ Imagen ]
Así es amigo es el flash de móvil que se refleja, por dentro no se ilumina nada por qué como dices iluminan hacia abajo
jolin...quedan muy bien!
Estefanzgz - Nuev@ por aqui
Que guapo queda.. a me tira para atras, que soy algo bruto, jajja
Beiró - Nuev@ por aqui
Muy bueno el brico, me gusta el toque que le da al coche. Alguien tiene un enlace a las luces en Aliexpress? A fecha de hoy no va ninguno de los que hay, gracias de antemano
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
yak54 escribió:Muy bueno el brico, me gusta el toque que le da al coche. Alguien tiene un enlace a las luces en Aliexpress? A fecha de hoy no va ninguno de los que hay, gracias de antemano
Busca con estas referencias 3ad 947 409(led blanco) y 8kd 947 411(rojas) y te sandran varios vendedores, algunos hasta con los cables y todo. Saludos
Bueno, primera parte del brico realizado en puertas delanteras, cuando me lleguen los relés sigo con las traseras. Dar las gracias al creador del hilo @Pedrost
Última edición por yak54 el 22 Mar 2019, 06:12, editado 2 veces en total
