León Mk3 - Volumen radio y calidad recepción emisoras
Favoritos: Eibol
Re: Volumen radio
Notapor BaZZ el 13 Nov 2016, 23:36
corberenc escribió:Pues ya he ido al conce a que vean el problema, pero no ha hecho falta, el del taller, que tiene otro
Leon le pasa exactamente lo mismo. Entró en mi coche y efectuó los pasos que aquí explican los compañeros para ver que con un ligero cambio de frecuencia en manual ponía el volumen correctamente y luego se perdía al seleccionar la emisora de las guardadas. Según me comenta, hay una nota técnica explicativa para que no se hagan más reclamaciones de los concesionarios al respecto. En la nota viene a dar una explicación surrealista que ni el chaval me sabía explicar, algo así que coge la señal media y gestiona el volumen y bla bla ba, según sus palabras, quieren vestirlo de normal cuando es un fallo. Solución: ninguna.
Lo mismo que a mi me dijeron... normal.. normal... sus eggs...
BaZZ
Re: Volumen radio
Notapor LeidenSpain el 13 Nov 2016, 23:42
osjamil escribió:yo si veo el video bien y eso que te pasa no es nada normal y menos si lo mueves manualmente y se pone el volumen original prueba a ver si tienes desconectado el AF (frecuencia Alternativa) porque a veces si estas entre dos repetidores de suene quedar con el que grabaste la emisora y si eso no es puede que con una actualización se ponga bien, suerte!
Esta tarde he probado con y sin AF, y el problema sigue igual.
Así que como nos sucede a todos, no se soluciona de ninguna manera. Tocará esperar a que saquen una actualización, porque ahora mismo es un poco chapucero
LeidenSpain
Coche: Leon MK4 2.0 TDI CR 150cv
Agradecido: 59 veces
Re: Volumen radio
Notapor hakanFR el 02 Oct 2017, 10:55
Hay una solución a este problema?
hakanFR
Re: Volumen radio
Notapor Toromalaga el 22 Oct 2017, 12:21
Hola buenas yo exactamente no tengo solo ese problema tambien que cuando pongo cd,usb,aux y full link la radio al volumen maximo suena muy flojo y cuando pongo bluetooth suena bastante fuerte y en el concesionario me dicen que es normal que eso estipula el fabricante pero para mi no es nada normal cuando el volumen al maximo puedes tener una convercasion sin que moleste para nada la musica por cierto es un seat sound.alguno que tenga ese problema?gracias de antemano
Toromalaga
Re: Volumen radio
Notapor GVM el 13 Dic 2017, 14:12
Otro mas con el mismo fallo, un MY18 y por lo que veo debo ser de los pocos o el unico al que le pasa. Eso o que la gente no lo nota jejeje. Y por lo visto en este hilo y otro similar solución ninguna, en vez de evolucionar vamos hacia atras...es como si las emisoras que fallan se quedasen en mono en vez de en stereo
GVM
Agradecido: 86 veces
Re: Volumen radio
Notapor GVM el 13 Dic 2017, 14:31
https://youtu.be/_EqzfF2dpOA
Añado video del fallo
GVM
Re: Volumen radio
Notapor stewei el 13 Dic 2017, 16:06
Por si os sirve de algo, yo active el autovolumen y parece que así suena más fuerte...
stewei
Agradecido: 465 veces
Re: Volumen radio
Notapor GVM el 13 Dic 2017, 21:15
A que te refieres con autovolumen? Al volumen segun la velocidad?
GVM
Re: Volumen radio
Notapor stewei el 14 Dic 2017, 07:06
GVM escribió:A que te refieres con autovolumen? Al volumen segun la velocidad?
Si, creo que estaban en ajustes de audio. Es una casilla de verificación.
stewei
Re: Volumen radio
Notapor neneGTS el 14 Dic 2017, 13:08
Me pasa exactamente lo mismo con un MY18. Cosa que con coches de muchos mas años no sucedía... El coche me encanta, pero tiene algunos detalles que... VAYA TELA!
neneGTS
Agradecido: 18 veces
Re: Volumen radio
Notapor GVM el 14 Dic 2017, 13:42
neneGTS escribió:Me pasa exactamente lo mismo con un MY18. Cosa que con coches de muchos mas años no sucedía... El coche me encanta, pero tiene algunos detalles que... VAYA TELA!
Totalmente de acuerdo. Por mucho que digan que es por no se que algoritmo que calcula la calidad o vete a saber lo que, normal no es....si no aunque sintonizases de forma manual la calidad seria la misma y se quedaria bajo de volumen
En este mensaje, GVM ha recibido un agradecimiento de:
neneGTS (15 Dic 2017, 03:45)
GVM
Re: Volumen radio
Notapor GVM el 14 Dic 2017, 17:18
Les he enviado un mail a Seat Responde explicando esta situacion, con video incluido y la info del Media System que llevo. De momento no han contestado, me lo temia
neneGTS (15 Dic 2017, 03:44)
GVM
Re: Volumen radio
Notapor GVM el 15 Dic 2017, 13:20
Pues ya me han contestado los de SEAT Responde, que lo lleve a un servicio oficial ya que están cualificados para ello jajaja me lo temía. Que si en el conce no logran solventar el error les mande toda la info de mi coche y del conce y entonces estudiarán el caso
neneGTS (16 Dic 2017, 01:00)
GVM
Re: Volumen radio
Notapor GVM el 21 Dic 2017, 11:27
Pues me acabo de pasar por la Seat para lo del volumen. Me lo ha estado mirando el jefe de taller y ha visto el fallo. Luego me dice que probemos en otro coche similar al mio que esta en taller. No se notaba como en el mio, ademas de que no era igual porque me huelo que era una unidad de 6'5" con brico de pantalla de 8" ( igual hasta es forero jeje). En resumidas cuentas, que no me han hecho nada, que me espere a la revision y se lo recuerde y si existe me cargan actualización de la 5F para ver si lo arregla....que total no es un fallo grave
neneGTS (30 Dic 2017, 18:45)
GVM
Re: Volumen radio
Notapor jasoriab el 10 Ene 2018, 09:14
Otro MY18 con el mismo problema. Pero no sucede en todas las emisoras que tengo guardadas.
En unas sí ocurre, volumen bajo como si emitiera en mono, y tras sintonizarla manualmente recupera volumen normal (M80 y cadena 100) y sin embargo, en otras como Los 40, por ejemplo, no sucede.
Lo llevé en diciembre por un problema en las agujas de los relojes del SportHMI, y según me comentaron, no hay actualización disponible por el momento para la 5F que monta.
Así que ya van dos bugs... :zoquete:
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
