Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita [solucionado]
Re: Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centra
Notapor jasoriab el 14 Dic 2017, 18:29
Nanomad escribió:buenos dias, alguien que controle el ETKA me podría confirmar los códigos del soporte? estoy mirándolo y no me queda claro si es el acabado e H o J
Es para un cupra 290 de 2016
Muchísimas gracias!!
Pedrost escribió:Yo diría que es H en la página anterior era así para un cupra del 2017 a ver si @jasoriab nos lo puede confirmar. Saludos
Hola @Nanomad , la referencia del soporte que necesitas para tu Cupra 2016 es la 5Q0 906 214 H, acabo de comprobarlo en el ETKA.
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
Nanomad (15 Dic 2017, 09:50)
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor Nanomad el 15 Dic 2017, 09:51
Muchísimas gracias! yo por mas que lo he mirado no he conseguido aclararme si era una u otra referencia. Voy a pedirlas hoy mismo:
En este mensaje, Nanomad ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (15 Dic 2017, 10:16)
Nanomad
Agradecido: 15 veces
Notapor ToreteRS el 15 Dic 2017, 17:15
Pedrost escribió:
ToreteRS escribió:Yo ya tengo pedida las piezas, a ver si no lio ninguna poniendolo. No hay que quitar nada de la ecu original no? Ninguna pieza ni carcasa?
Tendras simplemente que quitarla del soporte antiguo y ponerla en el nuevo, léete la página 4 cuando vayas a hacerlo es muy fácil. Saludos
Imposible. Asi de claro. He rallado parte de la pintura del vano motor donde va la ecu, y despues de una hora he vuelto a poner la de serie. Ls cables de la ecu son tan cortos, que me es imposible ponerla y encajarla...pero imposible. La primera pieza que pones tiene una pestaña tan larga que no hay manera de sortearla, y los cables no dan mas de si. Lo dicho, ni lo he puesto y encima he rallado la pintura de esa zona...menos mal que no se ve.
Estoy cabreado como uns mona
ToreteRS
Agradecido: 22 veces
Notapor Pedrost el 15 Dic 2017, 17:35
@ToreteRS pues yo no tardé más de 15min, a no ser que tu motor venga más complicado no lo entiendo, a mi no me costó nada hacer el cambio, y no se xq has arañado el coche ya que menos aflojar los tornillos con la carraca el resto se hace con las manos, puedes preguntarle también a @sandrorey que también hizo el cambio. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor ToreteRS el 15 Dic 2017, 17:42
Pedrost escribió:@ToreteRS pues yo no tardé más de 15min, a no ser que tu motor venga más complicado no lo entiendo, a mi no me costó nada hacer el cambio, y no se xq has arañado el coche ya que menos aflojar los tornillos con la carraca el resto se hace con las manos, puedes preguntarle también a @sandrorey que también hizo el cambio. Saludos
Pues por que la pieza metalca chocaba con los cables de la ecu y con la esquina contraria me rallaba el hueco. La ecu sin desconectar literalmente no gira, no hay hueco posible desmontando solo eso, al menos en el cupra, o al menos yo no he podido.. pero vamos he intentado de mil maneras. Lo dejo por imposible, no quiero joder mas la zona que bastante ya con 3 dias de coche que tiene. El dia que vaya a la seat a revisión, le digo que me lo pongan ellos y ya esta
ToreteRS
Notapor sandrorey el 15 Dic 2017, 17:47
Yo desenchufé la centralita porque si no era imposible y aún así el hueco es muy justo y tienes que probar de mil maneras. Tardé unos 30 min. pero quedó de lujo. :comediante:
En este mensaje, sandrorey ha recibido un agradecimiento de:
ToreteRS (15 Dic 2017, 18:51)
sandrorey
Notapor Pedrost el 15 Dic 2017, 18:11
@toreteRs mis cables eran justos pero tenía juego, y tampoco tengo la caja del filtro delante de la batería, prueba a desconectar la centralita como hizo @sandrorey, a ver si el te puede explicar con más detalle cómo fue su caso. Saludos
En este mensaje, Pedrost ha recibido un agradecimiento de:
Pedrost
Notapor ToreteRS el 15 Dic 2017, 18:51
Pedrost escribió:@toreteRs mis cables eran justos pero tenía juego, y tampoco tengo la caja del filtro delante de la batería, prueba a desconectar la centralita como hizo @sandrorey, a ver si el te puede explicar con más detalle cómo fue su caso. Saludos
No te preocupes de veras. Ya estoy ofuscao y al final lo fastidio mas. En la seat que me lo pongan ellos cuando vaya a la primera revisión y arreglado. Y los rayajos total son justo debajo de la ecu asi que ni se ven...a demas no creo que vaya la gente mirando bajo el capo jeje
Por seguridad ya tenia cita el viernes para poner unas chuches como alarma y unas cositas mas, asi que no hay problema
ToreteRS
Notapor Pedrost el 15 Dic 2017, 19:06
Perfecto pues ya nos contarás cuando lo tengas montado. Saludos
Pedrost
Notapor tevaadarelsol el 15 Dic 2017, 19:20
Bueno, sólo paso por aquí para comentar que yo también lo monté hace un par de semanas, eso sí, en el 2.0 TDI 184 también es jodido porque con la caja del filtro y sin desconectar la centralita tienes muy muy poco margen de maniobra, pero con paciencia y forzando un poco lo terminas montando.
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 199 veces
Notapor ROBERTO206 el 17 Dic 2017, 17:18
Buenas tardes , Paso por aquí para confirmar que las siguientes referencias son las correctas para el 1.4 tsi ACT (150cv):
Soporte. 5q0906214j (para 1,4tsi)
Caja 5q0907411d (standard)
Tornillos x3 n91146801 (standard)
Gracias por este aporte @Pedrost
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor Pedrost el 17 Dic 2017, 17:34
Oleee :banana: :banana: 2 compis más con la centralita protegida, me alegra saber que lo habéis podido hacer. Saludos
Pedrost
Notapor ToreteRS el 23 Dic 2017, 01:42
Bueno pues solucionado. Como he dejado el coche a meterle unas cuantas cosas de seguridad, de paso me han montado la caja metalica. Han tenido que desconectar la ecu, pero ha quedado perfecta!
ToreteRS
Notapor sirex el 13 Ene 2018, 08:48
jasoriab escribió:
Pedrost escribió:Que barbaridad se despierta uno un par de días y no veas como evoluciona el hilo :banana: . Pues yo ahora pillo unos días de vacaciones y si la familia me lo permite me gustaría también meterle mano, lo que pasa que no me aclaro con el etka, ¿@tevaadarelsol o @jasoriab me podríais decir cual es la referencia del soporte para un 1.4 tsi de julio del 2014? Gracias
Esto es lo que he encontrado para el motor 1.4 TSI. El primer modelo donde la referencia aparece con los códigos de motor en su descripción es en el 2017. (adjunto captura)
Para el modelo del 2014, también aparece la pieza (misma referencia y precio) pero en los detalles de esta, los valores de la columna denominación correspondientes a los distintos motores vienen vacíos. Es decir, por ejemplo, aparece el código TJ4 peno no aparece como descripción que corresponde al motor 1.0
También son necesarios tres tornillos para realizar el montaje (ref N 911 468 01, ,86€ unidad)
@jasoriab que ETKA usas, tengo el 7.2 y solo sale el León hasta 2009,
Saludo,
Joan,
sirex
Agradecido: 37 veces
Notapor jasoriab el 15 Ene 2018, 16:41
Saludo,
Joan,
La versión es la 8.0 Hay un hilo en el foro que comenta como acceder a la 'tienda', búscalo en la sección de informática.
jasoriab
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
