BRICO - Instalacion Pilotos Traseros Led OEM [solucionado]
63 mensajes
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 19
- Favoritos: 5
- Vistas: 18.648
Seguidores: genialsoft, danieleon, crcrodrigo, IvanMc2, DavidRFStdr, MartinLeon, Jeii90, Triple R, Rasekfighter, aigort, uzunhakan, Franr50, Maikermx, Darkkolosus, Larel77, davidap13, Edu1589, talanito, Smeli
Re: BRICO - Instalacion Pilotos Traseros Led OEM
No! Se llevan cables a la BCM y se intercambian pines allí y en los faros. Está todo explicado arriba.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Gracias a @IvanMc2 otro más luciendo pilotos led, que bien le sientan...
Si no te diviertes, no lo haces bien...
https://www.clubseatleon.net/download/f ... ?id=180392
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
las referencias de los cables cuales son ? los que conecta a la bcm y al piloto son iguales los conectores?
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
No son los mismos conectores. Las referencias de los cables son:
BCM: 000979009
Piloto: 000979133E
BCM: 000979009
Piloto: 000979133E
Hola, al hacer la instalación de esta manera se pueden realizar las codificaciones de poner el contorno del led como DRL?
Dnyalv - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Dnyalv escribió:Hola, al hacer la instalación de esta manera se pueden realizar las codificaciones de poner el contorno del led como DRL?
Si pero me parece absurdo cuando si giras la ruleta a la derecha hace lo mismo
- Agradecido: 167 veces
javichuchacho escribió:Si pero me parece absurdo cuando si giras la ruleta a la derecha hace lo mismo
No exactamente, ya que al girar la ruleta se enciende atrás, pero ya no habría DRL delante, y no es lo que quiere el compañero
marlop escribió:javichuchacho escribió:Si pero me parece absurdo cuando si giras la ruleta a la derecha hace lo mismo
Hombre, el contorno de delante de full led, seguiría estando, algo atenuado pero estaría
Pero, si tuviera Full Led delante, también lo tendría atrás, por lo que no tendría sentido venir a preguntar aquí. Y, por otro lado, no es lo mismo tener conectadas las DRL que las de posición.
marlop escribió:Pero, si tuviera Full Led delante, también lo tendría atrás, por lo que no tendría sentido venir a preguntar aquí. Y, por otro lado, no es lo mismo tener conectadas las DRL que las de posición.
Acabo de instalar los faros de Leds delanteros con las funciones como de fábrica, pudiéndolos así codificar a mi gusto, por lo que me interesa instalar los pilotos de igual manera, con las DRLs automáticas sin tener que estar moviendo la ruleta de las luces
Dnyalv escribió:Acabo de instalar los faros de Leds delanteros con las funciones como de fábrica
Enhorabuena por el cambio! Ya he visto que has conseguido que funcione perfectamente.
Yo pago si me lo haceis jaja yo compre los faros de LED para instalar pero yo no me atrevo a hacerlo
LuTe. - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Hola buenas, soy muy nuevo en el foro asique disculpen si la cago en algo jajaja, tengo para instalar unos pilotos led (no restayling) y tenia pensado hacerlo mediante este brico, tengo cable vag com y se usarlo, todo lo del post creo que lo tengo controlado excepto como quitar los plasticos para pasar los nuevos cables y acceder hasta la BCM y tambien de donde sacar los conectores llamados pines, si se pueden comprar en algun taller o si se llaman de alguna manera la cual puedo pedirlos en una tienda de recambios, en la brico se dice de ir a buscarlos a un desguace y fui a preguntar y no tienen ningun leon y el proximo mas cercano esta a 150km... Muchas gracias de antemano y ojala puedan ayudarme, muchas gracias!!
sisoa99 - Nuev@ por aqui
sisoa99 escribió:Hola buenas, soy muy nuevo en el foro asique disculpen si la cago en algo jajaja, tengo para instalar unos pilotos led (no restayling) y tenia pensado hacerlo mediante este brico, tengo cable vag com y se usarlo, todo lo del post creo que lo tengo controlado excepto como quitar los plasticos para pasar los nuevos cables y acceder hasta la BCM y tambien de donde sacar los conectores llamados pines, si se pueden comprar en algun taller o si se llaman de alguna manera la cual puedo pedirlos en una tienda de recambios, en la brico se dice de ir a buscarlos a un desguace y fui a preguntar y no tienen ningun leon y el proximo mas cercano esta a 150km... Muchas gracias de antemano y ojala puedan ayudarme, muchas gracias!!
BCM: 000979009 (9€ en VW 1 cable con 2 pins ya soldados.)
Piloto: 000979025EA (9€ en VW 1 cable con 2 pins ya soldados.)
Los pins los puedes encontrar en ebay o AliExpress sólo poniendo los códigos
Última edición por genialsoft el 20 Dic 2017, 17:37, editado 1 vez en total
- Agradecido: 346 veces
@ivanmc2 por si lo quieres añadir en el brico un par de comentarios:
- Si pones los faros tal cual SIN TOCAR NADA (es decir quitar halogeno y poner led) funciona todo, da un error porque se piensa que las bombillas están fundidas (al ser led consume menos) pero todo funciona, la única cosa que funciona diferente son los frenos que no se ilumina la luz de freno si no que sube de intensidad la luz de posición con lo cual si alguien lo quiere hacer en un par de días no hay problema ya que el funcionamiento es correcto y legal.
- Modificando lo marcado con * en los leds exteriores al frenar SOLO se enciende el freno con lo cual funciona perfecto sin tener que cambiar todos los cables lo cual facilita muuucho el trabajo por que el conector del fondo es una locura para modificar pines.
- Yo he hecho la versión "fácil" del brico, conectar los cables al 72A y 6C y configurar asi:
- El conector de la BCM es exactamente el 000979025EA (9€ en la VW).
SOLO PONGO LO QUE HE MODIFICADO, EL RESTO COMO VENIA EL COCHE DE SERIE
(1)-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26 (39 - LED Bremsleuchten )
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 - Brake light
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26 - 127
(1)-Leuchte21BR RC6-Lasttyp 21 (39 - LED Bremsleuchten )
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 - Brake light
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 - 127
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20 37 - allgemeine LED bis 12W
*(4)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20 - No aktiv) (No se si está bien escrito, en resumen desactivado)
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21 (37 - allgemeine LED bis 12W )
*(4)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21 - No Aktiv)
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,37 - allgemeine LED bis 12W
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 - 127
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,37 - allgemeine LED bis 12W
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 - 127
63 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 84 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
